Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit einzelne Litzen oder Drähte mit einer Leiterplatte zu verbinden. Löten geht nicht, da die Temperatur zu hoch ist. Kleben ist zu aufwendig und dauert zu lang bis der Kleber fest ist. Ich möchte plazsparend (also möglichst klein) die Litze an die Platine anschrauben. Verwendung könnte z.B. sowas sein: http://www.ria-connect.de/de/produkte/ohne-gehaeuse-1125346-26644/einzelklemme-m2-6-dp-kl-360272--1125347-26644 Leider sind diese Teile nicht optimal, da hier zwei Kontakstifte zur Befestigung an der Platine verwendet werden. Kennt jemand solche ähnlichen Teile mit nur einem Kontaktstift oder vielleicht sogar in SMD Ausführung? Die Größe wäre noch ok, kleiner wäre besser. Bin dankbar für jeden Tipp
Michael_SS schrieb: > Leider sind diese Teile nicht optimal, da hier zwei Kontakstifte zur > Befestigung an der Platine verwendet werden. Ich schätze mal, dass mind. 2 Stifte zu Stabilität schon nötig sind. Entweder 'hintereinander' für einpolig oder 'nebeneinander' für mehrpolig.
Ist ja richtig. Aber wenn die Teile auf ein SMD PAD gelötet werden sollte das Ganze mechanisch stabil sein.
Michael_SS schrieb: > Aber wenn die Teile auf ein SMD PAD gelötet werden sollte das Ganze > mechanisch stabil sein. Die Lötfläche ist vielleicht 2mm². Das hält nicht viel aus.
Wie kommst du denn auf 2mm²? Mal angenommen ich würde die Anschlusskontakt abschneiden und die Fläche plan schleifen, käm eich auf 16mm² Lötfläche. Und das hlt einiges aus. Oder nicht?
Michael_SS schrieb: > Ich möchte plazsparend (also möglichst klein) die Litze an die Platine > anschrauben. Michael_SS schrieb: > Löten geht nicht, da die Temperatur > zu hoch ist. Michael_SS schrieb: > Mal angenommen ich würde die Anschlusskontakt abschneiden und die Fläche > plan schleifen, käm eich auf 16mm² Lötfläche. Das ist dann eher draufgepappt und nicht mehr so richtig SMD-mäßig. Aber wenn's funktioniert... Michael_SS schrieb: > Leider sind diese Teile nicht optimal, da hier zwei Kontakstifte zur > Befestigung an der Platine verwendet werden. Ich sehe jetzt zwar nicht genau, wie das funktionieren soll (Stifte umbiegen?), aber die Klemme ist als 'Einzelklemme, lötbar (SMD)' angegeben. Einmal mit und einmal ohne Drahtschutz.
Michael_SS schrieb: > Löten geht nicht, da die Temperatur zu hoch ist. Hallo, kommt drauf an, wie hoch genau. Es gibt Speziallote für z.B. Leistungswiderstände mit höherem Schmelzpunkt, allerdings muss das die Platine aushalten. Die geht aber sowieso bei zu hoher Temperatur langfristig kaputt. Wenn sich also Teile selber auslöten, reicht auch normales LP-Material nicht. Gruss Reinhard
In diese Klemmen halten Litzen nicht sehr gut.Litzen dürfen auch nicht verzinnt eingeklemmt werden.In Heim und Technik Anwendung würde ich ein Stückchen Blankdraht ... vom Durchmeser her was maximal reingeht einspannen und daran anlöten was dran muß.Schrumpfschlauch drüber und fertig.
