STM32 mit Eclipse+GDB debuggen
OP #2309417
ich habe mir eine Toolchain für die STM32 Entwicklung (STM32F103 Serie)
zusammengestellt, bestehend aus Eclipse Indigo+GDB Hardware
Debugging+Codesourcery GCC+Segger J-Link GDB Server (unter Windows).
Der Segger J-Link GDB Server läuft auch soweit gut und ich kann den
STM32 auch flashen und anhalten und mir Variablen in der Debug
Perspective anschauen, aber das Setzen von Breakpoints über die Eclipse
GUI funktioniert nicht. Er setzt die Breakpoints zwar, aber schaltet sie
sofort wieder ab:
112-break-insert Main.c:98
112^done,bkpt={number="3",type="breakpoint",disp="keep",enabled="y",addr="0x08002c26",
func="main",file="Main.c",fullname="c:\\..\\source\\Main.c",line="98",times="0",original-location="Main.c:98"}
(gdb)
113-break-disable 3
In der letzten Zeile sieht man das Problem, das der Breakpoint gleich
abgeschaltet wird, obwohl das gar nicht gewollt ist. Und das, obwohl in
der Eclipse GUI der Breakpoint auch als enabled angezeigt wird.
Hat jemand eine Idee, wie ich das in den Griff bekommen kann?
Gast #2309889
Funktioniert es denn, wenn Du den gdb zu Fuß aufrufst?
Ungefähr so:
gdb> target remote localhost:2331
gdb> load program.elf
gdb> file program.elf
gdb> break main
gdb> continue
Grüße
Sven
OP #2312891
Also ich habe auf jeden Fall das Feature "Flash Breakpoints", siehe
J-Link EDU GDB Server log:
SEGGER J-Link GDB Server V4.28c
JLinkARM.dll V4.28c (DLL compiled Jul  1 2011 14:23:12)
Listening on TCP/IP port 2331
J-Link connected
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jul  1 2011 12:02:49
Hardware: V8.00
S/N: 2xxx0xxx7
OEM: SEGGER-EDU
Feature(s): FlashBP
J-Link found 2 JTAG devices, Total IRLen = 9
JTAG ID: 0x3BA00477 (Cortex-M3)
Free mode: To be used for non-commercial and evaluation purposes only.
Connected to 127.0.0.1
Reading all registers
Read 4 bytes @ address 0x00000000 (Data = 0x20005000)
Select JTAG as target interface
23
JTAG speed set to 2000 kHz
24
Select flash device: STM32F103RB
25
Flash breakpoints enabled
26
Flash download enabled
27
Target endianess set to "little endian"
28
Resetting target
29
Downloading 16208 bytes @ address 0x08000000
30
Downloading 16192 bytes @ address 0x08003F50
31
Downloading 16144 bytes @ address 0x08007E90
32
Downloading 16192 bytes @ address 0x0800BDA0
33
Downloading 7328 bytes @ address 0x0800FCE0
34
Downloading 888 bytes @ address 0x08011980
35
Downloading 352 bytes @ address 0x08011CF8
36
Writing register (PC = 0x080075D0)
37
Writing register (CPSR = 0x01000020)
38
Read 4 bytes @ address 0x080075D0 (Data = 0xF0204668)
39
Read 2 bytes @ address 0x08002ED2 (Data = 0xF7FE)
40
Writing register (SP = 0x20005000)
41
Writing register (PC = 0x080075D1)
42
Resetting target
43
Starting target CPU...
44
---> Hier füge ich Breakpoint über Eclipse ein
45
Debugger requested to halt target...
46
...Target halted (PC = 0x08007002)
47
48
Read 4 bytes @ address 0x08007002 (Data = 0x4B13881A)
49
Read 2 bytes @ address 0x08002EDA (Data = 0xF004)
50
51
52
...Target halted (PC = 0x0800720C)
53
54
Read 4 bytes @ address 0x0800720C (Data = 0xD01E429A)
55
Reading 64 bytes @ address 0x20004FC0
56
Read 4 bytes @ address 0x08002EE2 (Data = 0xFDB3F7FF)
57
Reset target CPU...
58
Connection closed!
Folgende Einstellungen nutze ich unter Debug Configurations/GDB Hardware
Debugging/Startup:
monitor interface JTAG
monitor speed 2000
monitor flash device = STM32F103RB
monitor flash breakpoints = 1
monitor flash download = 1
monitor endian little
monitor reset
monitor reg r13 = (0x00000000)
monitor reg pc = (0x00000004)
monitor reset
continue
Es funktioniert, wenn ich dort unter "Set breakpoint at:" z.B. main
angebe, dann wird der Breakpoint auch gesetzt und der Prozessor hält
dort an. Aber die Breakpoints, die ich über Eclipse einfüge werden wie
im Log von meinem ersten Post gezeigt einfach sofort wieder deaktiviert.
Ich habe schon gefühlte 8 Stunden danach gegoogelt, aber nichts
verwertbares gefunden.
