Hallo, ich habe eine Eagle-Version, die auf 100x160mm beschränkt ist. Ich würde gerne mehrere (verschiedene) Platinen in einen Nutzen setzen und so zur Fertigung geben. Der Nutzen ist deutlich größer als diese Beschränkung. Habe ich da eine Möglichkeit, ohne teure Software zu kaufen oder raubzukopieren? Leider habe ich im Funktionsumfang von Eagle nichts gefunden, und die frei verfügbaren Gerber-Tools können die Daten zwar anzeigen, aber nicht bearbeiten. Wäre für Tipps dankbar.
Spreche mit dem LP Hersteller Deines Vertrauens und frag nach was er für das Erstellen der Nutzen haben möchte. Dann schickst Du ihm deine Dateien. Das Setzen von Nutzen ist nicht die primäre Aufgabe von LP Programmen. Dafür haben die LP Hersteller Gerber-Editoren. Diese gehen weit über den Funktionsumfang freier Gerber-Editoren und Betrachter (Viewer) hinaus. Auch preislich.
Murkel schrieb: > Leider habe ich im Funktionsumfang von Eagle nichts gefunden, und die > frei verfügbaren Gerber-Tools können die Daten zwar anzeigen, aber nicht > bearbeiten. Mit Gcprevue z.B. kannst du deine Gerber Daten einlesen und einen Nutzen erstellen. Der Hersteller muss das dann aber auch verarbeiten können. PCB Pool z.B. macht das, aber wenn du da mehrere Konturen im File hast wird es teurer als wenn du es gleich einzeln machen lässt. Das Risiko mit dem Gerber gefummel liegt dann auch bei dir, eine falsche Blende und aus 10% Ersparnis werden 100% Mehrkosten.
