Forum: FPGA, VHDL & Co. Reset Problem
von Mel (Gast)
Hallo Leute,
Ich habe mir ein schönes Programm zusammengestoppselt, dass den Scancode
einer ps/2 tastatur ausliest, richtig decodiert und am DE2 Board als
Wert an der 7 Segmentanzeige ausgibt (also die Tasten von NUMPAD
0,...,9).
Mein Problem: Ich habe als asynchronen Reset den KEY1 am DE2 Board
hergenommen. Wird dieser gedrückt, sollte die 7Segmentanzeige auf 0
gehen. Dieses tut sie aber nur während ich den Knopf gedrückt habe!
Danach verfällt die Anzeige in den letzten Wert, der eingegeben wurde.
Als Reset verwende ich immer den typischen storage process:
state_storage: process(reset,clock)
begin
  if reset='1' then
    state <=IDLE;
   char_code<=(others=> '0');
   char_ready<='0';
  elsif (rising_edge(clock)) then
      state <= next_state;
      char_ready <= char_ready_next;
      char_code<=char_code_next;
  end if;
end process state_storage;
Auch die negative Logik wird berücksichtigt! Was könnte mein Fehler
sein?
LG Mel
von Dimi S. (ilovespeccy)
beim Reset soll wahrscheinlich "next_state" auch IDLE werden,
sonnst springt nach dem Reset deine FSM in letzte State.
Mehr kann man ohne vollständige Source Code nicht erkennen
von Mel (Gast)
Nur state wird in der State_Machine dann auch verwendet, deshalb müsste
er sowieso ins IDLE springen:
next_state_func: process (keytrigger_next, state)
begin
case state is
when IDLE =>
Der sourcecode ist weit über 100 Zeilen lang, dass will ich euch
wirklich nicht zumuten...
von C. E. (Firma: Student) (mrpink35)
... sorry hatte was falsches gepostet
Lies mal deinen (gekürzten) Code durch:
   if reset='1' then
       char_code <= (others=> '0'); -- hier wird er 0
       char_code <= char_code_next; -- und hier kommt wieder der alte Wert?
   end if;
Komm doch, rück ihn raus... ;-)
Häng das Ding als *.vhd Datei an deinen Post an, dann gibts
Syntax-Highlighting gratis...
von Harald F. (hfl)
Hallo Mel,
das Problem lässt sich vielleicht auch durch Nachdenken lösen. Wenn die
FSM beim Loslassen des Resets in den alten Zustand springt, dann hast Du
offentichtlich ein Speicherelement in deiner Logik, von dem Du nichts
weißt. Das kann eigentlich nur ein Latch sein, und das ist vermutlich
entstanden, weil Du bei der Berechung des Folgezustands das
obligatorische
next_state <= state;
vergessen hast. Stimmt's?
Grüße,
Harald
