Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cortex M3 Board (ext. Memory, Ethernet, USB) gesucht
von Clemens N. (clemens2)
Hallo Leute,
ich möchte mich mit dem Cortex M3 beschäftigen. Es gibt ja einige
Boards, die den Chip beinhalten & etwas Peripherie herum, aber ich bin
eigentlich auf der Suche nach einem "grösseren" Board.
Grösseres Board =
- Cortex M3 (USB & Ethernet on chip) - Hersteller eigentlich egal
- externes RAM & Flash
- Ethernet (Phy/Buchse)
- USB (Buchse)
- SD Karte
Das einzige, was ich gefunden habe, ist ein Selbstbauprojekt unter
http://www.joernonline.de/ - Kennt wer noch was anderes?
Danke & LG,
Clemens
von bingo (Gast)
von JojoS (Gast)
Hast du dir den LPCXpresso mit LPC1769 angesehen? Der hat Ethernet und
USB on Board, allerdings muss man die Anschlussbuchsen extern anklemmen.
Ich habe Ethernet über eine Adapterplatine mit Buchse auf das
Prototype-Board gesetzt das es zum LPCXpresso gibt, funktioniert einfach
und gut. Vorteil ist hier das man eine Liz. (bis 128k Code) für die
CodeRed IDE bekommt und man hier eine echte Plug&Play Lösung für den
Einstieg hat. Der LPC1769 hat zwar kein ext. Memory, aber mit 512k Flash
und 2x32k RAM ist der schon nicht schlecht ausgestattet. Die Cortex-M
Serie zielt ja mehr auf Controller Anwendungen, bei Bedarf an viel
Speicher und OS zur Verwaltung landest du schnell bei den ARM9 oder
Cortex-A (z.B. Beagle Board, Panda Board, FriendlyArm).
Ein LPC1769 Board als (allerdings anspruchsvolles) Selbstbauprojekt habe
ich noch das hier gefunden : http://code.google.com/p/micropendousx/
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Schau mal auf http://www.keil.com/boards/
Willst du Platformunabhängig bleiben, empfehle ich dir einen JLink (Edu
für privat ca. 50,-)
von minidin (Gast)
danke für die Hinweise.
@ JojoS: Zu Deinem Kommentar
>> Die Cortex-M Serie zielt ja mehr auf Controller Anwendungen, bei Bedarf an
>> viel Speicher und OS zur Verwaltung landest du schnell bei den ARM9
>> oder Cortex-A
Es gibt aber doch einige Cortex M3 Varianten, die externen Speicher
anbinden können und "etwas grösser" sind. Andererseits sind diese doch
zu klein für Linux (glaube ich).
Für welche Anwendungen sind dann diese Chips gedacht? Werden diese dann
z.b. mit µC OS-II, eCos,... betrieben?
von Arne (Gast)
Wir nehmen STM32 ohne ext. RAM/Flash im Bereich Weisse Ware - mit embOS.
Du kannst natürlich auch alles in einer Mainloop machen.
Zum Thema:
- Cortex-M3
- USB
- Ethernet
- ext. RAM/Flash
fällt mir momentan nur das hier ein:
http://www.embeddedartists.com/products/kits/lpc1788_kit.php
Wenn Du eine Bezugsquelle in D findest, gib Bescheid. Suche auch eins ;)
von LPC (Gast)
Hier die Dinger sind richtig billig
http://shop.ebay.de/i.html?LH_PrefLoc=2&_nkw=lpc1768
von JojoS (Gast)
Ich kenne nicht alle M3, der LPCXpresso war jetzt auch mein Einstieg.
Ich habe vorher schon mit dem AT7SAM gespielt, aber der hatte kein
Ethernet. Und die Installation der Toolchain+Debugger war ein Krampf
weil hier viele verschiedene Hersteller mitspielen.
Bei NXP sehe ich auch nur den 177x oder 178x mit EMC (External Memory
Controller) und diese Typen sind noch nicht im 'Production' Status. Dazu
kommt das für das ext. Memory viele Leitungen nötig sind (der EMC hat
einen 16/32 Bit Datenbus, keinen langsamen 4Bit wie ATXMega) und daher
die Gehäuse kaum Basteltauglich sind. Das dürfte auch für die STM32
gelten.
Die meisten Controlleranwendungen kommen sicher mit 32-64kB
Arbeitsspeicher aus, für Datenlogger sind ext. Speicherkarten für die
grossen Datenmengen verbreitet. Und wenn man mehr Speicher braucht für
ein Display z.B. würde ich auch eher nach ARM9 oder Cortex-A schauen.
Den LPC1769 finde ich genial weil preislich nicht über einem fetten
ATMega aber dafür wesentlich schneller und Peripherie wie CAN oder
Ethernet arbeitet direkt auf das interne RAM und ermöglicht hohen
Datendurchsatz.
Ich habe zB das FreeRTOS Beispiel um UDP erweitert und schicke jede ms
ein Messwertdatagramm auf die Reise, das erzeugt z.Zt. 5% Last.
von JojoS (Gast)
ok, wenn man nach lpc1788 googelt findet man auch das hier:
http://www.teamfdi.com/development-tools-kits/products/6/SOMDIMM-LPC1788
von Klaus H. (klausc127)
> Datendurchsatz.
Hallo JojoS:
mich würde interessieren, wie Du das FreeRTOS-Beispiel um UDP erweitert
hast. Ich habe eine ähnliche Applikation, bei der aber zusätzlich Daten
auf/aus Dateien auf dem PC geschrieben und gelesen werden sollen.
Ich setze LPCXpresso lpc1769 ein, der PC ist windows XP.
Vielen Dank im Voraus
Klaus
von JojoS (Gast)
hallo Klaus,
ich habe mich an der Doku von uIP orientiert. Man braucht eine
Verarbeitungsfkt. die beim eintreffen eines UDP Ereignisses aufgerufen
wird.
void mt_udp_appcall(void)
  if(uip_newdata())
// Datagram empfangen, Daten checken
  } else if (uip_poll())
// zyklische Funktion, z.B. Senden
  } else
    uip_abort();
In einer Initialisierung kann man die UDP Ports anlegen die bearbeitet
werden sollen:
void mt_init(void)
  uip_ipaddr_t addr;
  struct uip_udp_conn *c;
  uip_ipaddr(&addr, 192, 168, 1, 1);
  c = uip_udp_new(&addr, 6002);
  if(c != NULL)
    uip_udp_bind(c, HTONS(6001));
erlaubt zB Empfangen von 192.168.1.1 auf 6001 und sendet zurück an
gleiche Adresse auf 6002.
In den config files muss das UDP auch noch an ein paar Stellen aktiviert
werden, habe dafür aber keinen Fahrplan gemacht.
Zum Dateien lesen/schreiben ist sicher TCP besser. Oder Protokolle wie
(T)FTP nutzen, das habe ich aber nicht implementiert.
Hallo JoJos,
vielen Dank für die Hinweise. Irgendwie finde ich die Doku für UIP
nicht.
Kannst mir da noch einen Tip geben?
Danke
Klaus
von Uwe Bonnes (Gast)
Die neuen STM32F4 (Cortex M4) haben schon ordentlich intern Speicher,
externes Memory Interface etc. Zum Spielen sollten die STM32F4Discovery
Sticks gut sein. In ungefaehr in zwei Wochen sollen sie in den Handel
kommen.
von tom (Gast)
schau mal bei TI, die haben cortex-m3 uC's wo sogar der ethernet phy mit
auf dem chip integriert ist. musst nur noch buchse mit integrierten L's
anschliessen.
Stellaris 9000 Serie...
gruss, tom.
von JojoS (Gast)
Die Doku findet google mit 'uip refman', eine neuere als V1.0 habe ich
auch nicht.
Hallo Jojo,
vielen Dank. Habe ich gefunden. Das wird mir sehr helfen :-))
Grüße
Klaus
