hi weiß jemand wie man die 2 buchsen nennt, die sich auf der linken seite übereinander befinden? such grad passende stecker bei farnell dank peter
Hallo, solche Stecker gab es zu Videorecorder-Zeiten für das S-VHS-Signal. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Eine genaue Bezeichnung kenn ich auch nicht. Gruß Marcus
Marcus schrieb: > S-VHS-Signal Nicht ganz richtig. Die Videorecorder nach S-VHS-Norm haben solche Anschlüsse gehabt, damit das Farbsignal(C = Chrominanz) und das Helligkeitssignal(Luminanz Y)getrennt übertragen werden können. Im FBAS-Signal snd beide Signale überlagert, weswegen im Farbsignal über FBAS schätzungsweise an die 6dB mehr Rauschen enthalten sein kann, weil die Signale ja erst getrennt werden müssen. Man spricht eher vom Komponentenvideo Y-C, oder S-Video-Signal. Die Mini-DIN-Buchsen und -Stecker gab es lange Zeit hauptsächlich vom Hersteller Hosiden, weswegen sie auch gern "Hosidenbuchsen" oder "-stecker" genannt werden. Dann gibts die irgendwie mit zig verschiedenen Kontakt- und Kodierstift-Anordnungen und in zwei verschiedenen Größen. Die am abngebildeten Gerät befindlichen Buchsen ähneln sehr den bei Tastaturen oder Mäusen angewandten PS2-Norm. Steck mal bei Spannungslosem Zustand eine Solche Maus an. Das Kabel kannst du vielleicht recyclen, jedoch sind bei Tastatur und Maus nur 4 von den 6 Pins benutzt worden(Manchmal bei Tastaturen noch ein 5ter, aber wozu? keine Ahnung) und zudem meist ungeschirmte Leitungen. Hier geht es ja schließlich um ein Sensorsignal. mfg mf Stecker zu bekommen, sollte kein Problem sein. Suche mal bei Reichelt & Co. nach "Hosiden", "Mini-DIN" usw. Dann sollten passende vollbelegte Stecker zu haben sein.
Marc S. schrieb: > Mini-Din würde ich mal ganz spontan raten... Mini-DIN ist richtig. Die gibts mit unterschiedlicher Anzahl von Pins. Leider gibt es auch Stecker mit gleichen Pinzahlen, aber unterschied- licher Anordnung, sodas manche 8Pol-Stecker nicht in alle 8Pol-Buchsen passen. Man muss vor dem Kauf also etwas genauer hinsehen. Gruss Harald
danke, mit Mini-Din bin ich weitergekommen. Eine alte Tastatur musste nun für den Stecker ihr Leben lassen :)
@ Mel schrieb: > Eine alte Tastatur musste Das geht nicht. Die sind violett. Du brauchst aber schwarze Stecker!!!!!111elf
Timm Thaler schrieb: > Das geht nicht. Die sind violett. Er schreibt doch ALTE Tastatur. Da waren die Stecker meistens grau, manche auch schwarz (besonders bei schwarzen Tastaturen). Zu den Zeiten als Timm Thaler im Fernsehen kam ganz bestimmt, oder waren es da noch AT-Stecker? Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Timm Thaler schrieb: >> Das geht nicht. Die sind violett. > > Er schreibt doch ALTE Tastatur. Da waren die Stecker meistens grau, ...also wie die meisten Alten. :-) Gruss Harald
Timm Thaler schrieb: > Reinhard Kern schrieb: >> als Timm Thaler im Fernsehen kam > > Ich kann darüber nicht lachen... Dann solltest Du Dein Lachen zurückkaufen... Gruss Harald
Gibt keinen "AT-Stecker", das war ein normaler 5-Pol-DIN, und elektrisch kompatibel mit dem PS2-Anschluss (ausser Tastaturen der ersten PC-Generation vor 1984, diese waren elektrisch anders aber hatten denselben Stecker).
rackandboneman schrieb: > ausser Tastaturen der ersten > PC-Generation vor 1984 Um noch einen drauf zu setzen: Genauso gab es auch Tastaturen mit Sub-D 9pol Stecker(eigentlich Buchse am Kabel, Stecker am Rechner) an alten Nixdorf/Siemens Workstations. Die Kommunizieren aber wie die "modernen" mit dem Zweidraht-Seriellinterface. mfg mf
http://www.reichelt.de/Mini-DIN-Stecker/SE-DIO-M06/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1654;GROUPID=5183;ARTICLE=17457;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=13TWksMX8AAAIAAFqlyys3fe544d2e72ea354fce892e71fa924a8 http://www.reichelt.de/Mini-DIN-Einbaubuchsen/EB-DIOS-M06/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C1656;GROUPID=5185;ARTICLE=52026;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=13TWksMX8AAAIAAFqlyys3fe544d2e72ea354fce892e71fa924a8
@minifloat PC-D/PC-X? Dachte mich zu erinnern dass das 15polige Stecker waren... das waren aber auch keine wirklich PC-kompatiblen Maschinen, und da gab es sicher tausend Anschlussnormen...
rackandboneman schrieb: > keine wirklich PC-kompatiblen Maschinen PC-kompatibel insofern doch, da waren ganz normale "kurze" und "lange" ISA-Steckplätze auf dem Mainboard(*). Hatte man jetzt eine Comportmaus an so einen PC angeschlossen, konnte man sich nach belieben Maus oder Tastatur zerschießen, wenn man die Stecker verwechselte. Und noch was anderes: Ich hatte mal eine Microsoft-Busmaus, die hatte nur die Sensorik drin, auf der anderen Seite war eine "kurze" ISA-Karte in den PC unterzubringen. Auf der ISA-Karte war nur ein DIL40-IC, gelabelt mit Microsoft wie ein paar Jumper und ein paar Kondensatoren. Die Maus wurde über einen großen Mini-DIN mit schätzungsweise 8 - 10 Polen angeschlossen und hatte bereits 3 Tasten(staun). mfg mf PS: * Und die guten alten dicken Winchester-Platten mit 10Megabyte und ein 286er. Den Koprozessor hat man sich natürlich auch noch draufgesetzt, man gönnt sich ja sonst nix :D
