Hallo, Was passiert, wenn ich am AD-Wandler z.B. 10 statt 5 Volt einlesen lasse? Und was passiert, wenn ich den AD-Wandler, der auf Referenzspannung (2,56 V) eingestellt ist, mit 4 Volt belaste? Gruß, Florian
Servus, erstmal RTFM. Dann: Es sollten alle I/O-Pins mit sog. clipping Dioden geschützt sein (DB Seite 51)! Ich weis jetzt allerdings nicht, wie es ist, wenn man den General I/O Port auf die alternate Functions umschaltet und den AD-Wandler nutzt! Müssten aber dennoch vorhanden sein! Diese Dioden schützen, sobald die anliegende Spannung an ADC1 zb. höher als die zulässige VCC (~5V) ist, "clippt" die Diode, heißt diese "schneidet" dein Signal ab. Anschaulich wie die Ausgangsspannung eines OPamps den mann übersteuert! Du solltest auch Seite 235 deines DB lesen, vorallem die ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS!!! So und außerdem und jetzt kommts: WARUM LEGST DU DA 10V AN?!!?!? Schon mal was von nem SPG-Teiler gehört? MFG Mathias oha edit: Warum mit 4V belasten? Versteh ich ned, deine Frage! Willst du VAREF mit 4V "belasten" oder die anliegende Analog Spannung auf 4V einstellen?
Hallo, wenn die 10V Quelle niederohmig genug ist, wird über die schon angesprochenen internen Diodenstrecken der AVR und die sonstige Schaltung mit den 10V "versorgt". Ob es 10V werden, hängt von der Spannungsversorgung des AVR ab, einer beteiligten gibt eben zuerst auf... Die 4V bei interner AREF ergeben eben 1023 als Wandlungswert, sonst passiert da nichts. Rest steht im Datenblatt des AVR. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Die 4V bei interner AREF ergeben eben 1023 als Wandlungswert, sonst > passiert da nichts. Danke für die wertvolle Information, das reicht mir :) Gruß, Florian
Tach allerseits, > einer beteiligten gibt eben zuerst auf... so ist es. Aber werden es eher nicht 10V. Der AVR wird sich da schon weren. Wenn man es so sagen will, er wird ab 5,5V anfangen zu zenern. Was nicht im Datenblatt steht ist dass die clamp Dioden nicht physisch existieren, sondern Teil der NMOS und PMOS Ausgangstreiber sind. Das heißt, dass du uU den entsprechenden MOSFET killst. Du musst aber bedenken, dass der nicht hochohmig wird sondern durch schlägt. Thor
