Bei Pearl gibt es einen externen TMC Receiver für portable Navis: NAVGEAR MINI http://www.pearl.de/a-PX4105-5480.shtml?query=navi+tmc Ich habe an verschiedenen Stellen gelesen, dass TMCpro garnicht verschlüsselt ist sondern "nur" andere Kennungen/Header etc. verwendet und das das Ganze mehr ein Lizenzmodell ist. Der Empfänger hat anscheinend ne serielle Schnittstelle (wenn auch mit USB Stecker). Sollte sich also problemlos an einen Mikrocontroller anschließen lassen. Hat damit schon mal jemand was gemacht ? Walter.
Walter Freywald schrieb: > Der Empfänger hat anscheinend ne serielle Schnittstelle (wenn auch mit > USB Stecker). Sollte sich also problemlos an einen Mikrocontroller > anschließen lassen. > > Hat damit schon mal jemand was gemacht ? Hm, was genau fällt denn aus der seriellen Schnittstelle raus? RDS-Telegramme? Vorverarbeitete TMC-Daten? Ich selber habe vor einiger Zeit mit einem ADS InstantFM Music USB-Radio rumgespielt, welches auf einem Si470x basiert. Damit konnte ich damals die rohen RDS-Telegramme unter Linux auslesen und decodieren. Ich bin damals recht weit gekommen, weil ich die relevanten ISO-Standards gefunden hatte. TMC ist spezifiziert in ISO 14819-1 und -2. Dazu gehören umfangreiche Tabellenwerke, unter anderem die sogenannten Location Code List. Die bekommt man vergleichsweise barrierearm von der Bundesanstalt für Straßenwesen ( http://www.bast.de/nn_42544/DE/Aufgaben/abteilung-f/referat-f4/Location-Code-List/location-code-list-start.html ). Der Witz ist, dass da auch genaue Ersetzungstabellen dabei sind, wie man aus den Codes menschenlesbare Nachrichten bekommt. Das ist eine etwas wüste Ansammlung aus Excel-Tabellen und CSV-Dateien, aber wenn man sich da mal durchgewühlt hat, kriegt man plötzlich lesbare Verkehrsmeldungen... :) Wichtigster Punkt hierbei sind die Location-Codes, über die viele Orte, Straßen, Abfahrten und Kreuze in Deutschland in einen 16-bit-Wert codiert sind. Die sind sozusagen das "Herz" der Nachrichten. Und nur diese Codes werden bei TMCpro "verschlüsselt", und wie das geht steht in ISO 14819-6. Es ist jedenfalls ziemlich banal und basiert auf einer festen Codetabelle, die in die TMCpro-Geräte eingebaut wird. Die 16bit-werte werden im wesentlichen rotiert und dann mit einem Wert verXORt. In dem TMC-Datenstrom wird dann ein Flag mitgesendet, das die Verschlüsselung announced (sonst würden u.U. nicht-tmc-pro-Geräte die zu Bullshit entschlüsseln) und mitteilt, welcher Schlüssel aus der Tabelle denn nun verwendet werden soll. Ich habe damals dann eine kleine Attacke dagegen gefahren und einen Tabelleneintrag herausgefunden (was damals von meinem lokalen TMCpro-Sender verwendet wurde). Das hat sich über einen sehr langen Zeitraum nicht geändert, so dass ich nicht sicher bin, ob das überhaupt mal passiert. Ich habe den ganzen Kram eben mal wieder ausgepackt, bin aber daran gescheitert, dass mein Radio-Stick nicht mehr tut. Irgendwo ist da ein Bug in dem Linux-Treiber oder der Empfang ist gerade viel zu schlecht. Insofern kann ich gerade nicht checken, ob sich nach zwei Jahren da mal was getan hat. Viele Grüße, Simon
Danke, das sind ja schon mal gute Hinweise. Werde mich gleich mal auf die Suche machen.
ich bin auf 2 Threads von Ralf Brandt gestossen: Beitrag "RDS statt DCF77 ?" und Beitrag "FM9 GNS 2.0 Protokoll" Er hat da schon sehr viel herausgefungen (zwar für RDS aber das hilft schon mal sehr.). Danke an dieser Stelle.
na super, es geht schon wieder los: Die Verschlüsselung für TMCpro laut ISO ist wirklich nicht der Knaller und es sollte sich recht fix herausbekommen lassen, welche Tabelleneinträge verwendet werden... Aber: Das TMC(pro) Modul GNS FM9 hat es eher in sich (ich habe sowas schon mal beim ner Freisprecheinrichtung für ein Siemens Handy gesehen). Die haben anscheinend soetwas wie einen Schutz für das Zubehör eingebaut. Challenge-Response: Das Navi schickt was an das GNS, das GNS antwortet. Dann wird die Antwort vom Navi überprüft und nur wenn die stimm läuft die Kommunikation weiter. Beim Versuch, einen FM9 Simulator zu bauen bin ich da drauf gestossen. Wenn ich das original FM9 an meine Schaltung anschließe und nur die 0x41 zum FM9 umleite und die Antwort an das Navi durchreiche, läuft die Sache. Die Reihenfolge sieht so aus: 0x56 -> FM9 aktivieren 0x43 -> ID abfragen (dabei wird schon mal ein Byte übergeben, das dann anscheinend auch Einfluß auf den Check hat) 0x41 -> Security check Da ich das Komando 0x43 nicht durchreiche dauert es immer ein bisschen, bis es passt, aber es geht. Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht ? Der Controller im FM9 (NXP 89...) braucht etwa 180ms um zu antworten. Das wird doch nicht wieder nen DES sein ? ;-) Es gibt viel zu tun ! Walter.
