Ich habe mal eine allgemeine Frage. Nehmen wir mal an, ich schreibe Software, von deren Funktionalität Menschenleben abhängen. Zum Beispiel Programme für Steuergeräte in Flugzeugen (Autopilot, fly by wire) oder Herzschrittmachern. Wie stellt man jetzt sicher, dass da keine Fehler drin sind? Also sprich, wie wird das getestet. Schaut da ein Experte drüber, oder wird ein "Stresstest" gemacht, oder betrachtet man das alles als Black Box und testet nur das Gerät von außen, ob es korrekte Ausgangssignale für alle Eingangssignale liefert, etc. Nächste Frage: Was ist, wenn der Compiler einen Fehler hat, oder der Prozessor - ist ja alles schon vorgekommen. Wie testet man, dass der sich nicht bei ganz bestimmten Float-Divisionen mit ganz speziellen Eingabewerten verrechnet?
Software für sicherheitskritische Anwendungen beginnt vor allen Dingen lange bevor die erste Zeile Code geschrieben wird. Da wird viel mehr und viel länger in der Spezifikations- und Designphase gearbeitet. > Nächste Frage: Was ist, wenn der Compiler einen Fehler hat auch der Compiler muss natürlich sauber definiert und spezifiziert sein was damit beginnt, dass erst mal die Sprache klr definiert werden muss. Compiler werden für sicherheitskritische Aspekte zertifiziert. D.h. der übersetzt erst mal 100-erte von Testprogrammen und Experten sehen sich an, ob das Übersetzungsergebnis stimmt. Hat man das erst mal geschafft, dann werden neue Compilerversionen dadurch verifiziert, dass man ihre Ergebnisse mit den Ergebnissen früherer Versionen vergleicht und sich ansieht, wo der Compiler unterschiedlichen Code generiert und warum. Das erste Testprogramm, dass ein vollständiger Compiler meistens zu Gesicht bekommt ist sein eigener Source Code. So ein Compiler ist selbst ein nicht triviales Programm. Hat sich der Compiler einmal selbst übersetzt, dann wird mit dieser Erstübersetzung der eigene Source Code noch einmal übersetzt. Die Überstzungsergebnisse des zweiten und dritten Laufes müssen Byte für Byte übereinstimmen. Tun sie das nicht, dann stimmt schon sowieso erst mal iregendetwas nicht. Und da Compiler nichttriviale Programme sind, hat man so dann auch schon viele Aspekte eiens Compilers einer ersten intensiveren Prüfung unterzogen. Die Möglichkeit eines derartigen Tests ist auch der Grund warum Compiler gerne in ihrer eigenen Sprache geschrieben werden. Der Ur-Compiler muss natürlich in einer anderen Sprache geschrieben werden. Aber diese Urversion muss gerade gut genug sein, dass er einen einfachen Erstcompiler übersetzen kann. Ab da Übersetzt sich der Compiler dann selbst und profitiert damit immer als erstes Programm von etwaigen Verbesserungen im Compiler. Den ganzen Vorgang nennt man Bootstrappen. > , oder der > Prozessor - ist ja alles schon vorgekommen. Ja kommt schon mal vor. Aber auch hier wieder: viel Aufwand in der Vorbereitung; Spezifikationen aus denen man automatische Tests generieren kann; die das Design schon durchtesten; viele viele Testläufe.
Eine Möglichkeit: 3 Computer parallel: verschiedene Hardware, verschiedene Betriebssysteme, verschiedene Programmiersprachen und die Programmierteams dürfen während der Entwicklungszeit nicht miteinander reden. Wenn die 3 Computer abweichende Ergebnisse liefern wird Mehrheitsentscheid gemacht. :) Ob das tatsächächlich so praktiziert wird weiß ich nicht...
Thomas K. schrieb: > Eine Möglichkeit: 3 Computer parallel: verschiedene Hardware, > verschiedene Betriebssysteme, verschiedene Programmiersprachen und die > Programmierteams dürfen während der Entwicklungszeit nicht miteinander > reden. > > Wenn die 3 Computer abweichende Ergebnisse liefern wird > Mehrheitsentscheid gemacht. > > :) Ob das tatsächächlich so praktiziert wird weiß ich nicht... Ich kenne 2 derartige Projekte Apollo Der Primary Computer und das AGS (Abort Guidance System) hatten unterschiedliche Hardware und unterschiedliche Programme. Das AGS fungierte aber rein als Backup für PNGS (Primary Navigation Guidance System). Dazu kam natürlich, dass bei Apollo das meiste in Huston gerechnet wurde und die Ergebnisse raufgefunkt wurden. Aber mit PNGS bzw AGS hätten die Crews auch autonom operieren können. Wobei mit AGS keine Landung möglich gewesen wäre. Und dann natürlich Shuttle 5 Computer die meines Wissens 2 unterschiedliche Programme fahren und einen Mehrheitsentscheid machen, welche Ergebnisse die richtigen sind. 1 Computer darf ausfallen und würde noch nicht zu einem Missionsabbruch führen.
Aus der Erfahrung heraus würde ich niemals eine Software schreiben von der mein Leben abhängt. Gruss k.
Thomas K. schrieb: > Eine Möglichkeit: 3 Computer parallel: verschiedene Hardware, > verschiedene Betriebssysteme, verschiedene Programmiersprachen und die > Programmierteams dürfen während der Entwicklungszeit nicht miteinander > reden. > > Wenn die 3 Computer abweichende Ergebnisse liefern wird > Mehrheitsentscheid gemacht. > > :) Ob das tatsächächlich so praktiziert wird weiß ich nicht... Im A380 ist es so. Ich vermute mal, daß das zumindest bei Verkehrsflugzeugen mit steer-by-wire immer so ist.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Compiler werden für sicherheitskritische Aspekte zertifiziert. Gibt es, oft wird aber auch gcc genommen. "Betriebsbewährt".
Thomas K. schrieb: > Ob das tatsächächlich so praktiziert wird weiß ich nicht... Ja, in Raumfähren zum Beispiel. Teilweise mehr als drei. Bei "normalem" Gedöns sind es oft nur zwei Kanäle. Das reicht, wenn ein sicherer Zustand identifizierbar (und erreichbar!) ist. Raumfähren, Flugzeuge etc. müssen eben auch verfügbar sein im Fehlerfall, das trifft auf die Abkantpresse so nicht zu.
> Programme für Steuergeräte in Flugzeugen (Autopilot, fly by wire) > Wie stellt man jetzt sicher, dass da keine Fehler drin sind? Es gibt einen code review, d.h. jemand anderes guckt sich den Code an. Es sind bestimmte Programmiermethoden verboten, z.B. keine Schleifen mit variabler Durchlaufanzahl. Es dürfen nur zertifizierte Compiler verwendet werden. Und will man ganz sicher gehen, schaltet man 3 Systeme, die eigentlich dasselbe tun sollen, aber von verschiedenen Firmen stammen und anders aufgebaut und programmiert sind, zusammen und hofft, daß zumindest 2 davon dasselbe Ergebnis liefern. http://de.wikipedia.org/wiki/DO-178B
Klaus De lisson schrieb: > Aus der Erfahrung heraus würde ich niemals eine Software schreiben > von der mein Leben abhängt. Damit wenn Du tot bist Du dann sagen kannst: ich wars nicht. Also ich würde die Software lieber selber schreiben, als das anderen zu überlassen.
Für den Bereich Medizintechnik ist die Lektüre des Standards IEC 62304 - Medical Device Software zu empfehlen. Oder z.B. von der FDA: "General Principles of Software Validation; Final Guidance for Industry and FDA Staff" Ansonsten kann ich das Buch "Basiswissen Medizinische Software: Aus- und Weiterbildung zum Certified Professional for Medical Software" empfehlen. Da sind die Grundlagen gut zusammengefasst. Gruß Ralf
Zurück zur ersten Frage > Wie stellt man jetzt sicher, dass da keine Fehler drin sind? Also > sprich, wie wird das getestet. Schaut da ein Experte drüber, oder wird > ein "Stresstest" gemacht, oder betrachtet man das alles als Black Box > und testet nur das Gerät von außen, ob es korrekte Ausgangssignale für > alle Eingangssignale liefert, etc. Du kannst nur Szenarien entwerfen und testen wie auf die Fehler reagiert wird. Also die entsprechend behandeln bzw. abfangen. Dazu geht z.Bsp. FMEA Ein Test auf Fehlerfreiheit geht aus Prinzip nicht. Das mit den Experten geht schon mal in die richtige Richtung -> Vier Augen Prinzip. Und der beste Punkt, nimm ein Betriebssystem, eine Programmiersprache und einen entsprechneden Compiler die für solche Anforderungen gemacht sind. Mit Windows, C bzw. C++ brauchst du das nicht anfangen. OS - meist eine spezielle Version von VxWorks Sprache - Ada... mfg Rene
Ich verweise einfach mal auf die IEC 61508 und die ISO 26262 (Automotive)
Rene Schube schrieb: > Mit Windows, C bzw. C++ brauchst du das nicht anfangen. Zumindest C wird sowohl im Automotive-Bereich als auch im Schienenverkehr eingesetzt. In Letzterem geht die Reise allerdings weg von C und hin zu den IEC 61131 Sprachen wie z.B. Structured Text, Function Block Diagram. Ob das eine Verbesserung ist, sei dahingestellt.
Mark Brandis schrieb: > Rene Schube schrieb: >> Mit Windows, C bzw. C++ brauchst du das nicht anfangen. > > Zumindest C wird sowohl im Automotive-Bereich als auch im > Schienenverkehr eingesetzt. Im Automotive-Bereich wird der C-Code aber zum überweigenden Teil generiert, meist aus Matlab/Simulink-Modellen.
Rolf Magnus schrieb: > Im Automotive-Bereich wird der C-Code aber zum überweigenden Teil > generiert, meist aus Matlab/Simulink-Modellen. Zumindest das mit dem "überwiegenden Teil" ist sowohl bei den OEM als auch bei den Herstellern zur Zeit eher Wunschdenken als realität, auch wenn der Trend zu generiertem Code, zumindest für die Funktionalen SW-Teile, eindeutig zu erkennen ist.
Hallo zusammen, das mit dem C ist natürlich etwas provokativ. Fast jeder der richtig C programmiert, kennt die Fallstricke und weis wie schnell man sich damit in den Fuss schiessen kann. C++ ist nur eine Erweiterung und 'Verumbiegung' von C. Die alten Sprachen Fortran, COBOL, Ada usw. kann heute kaum noch jemand. Und die 'Neumodischen' Graphischen Programmierungen LabView, HP-VEE führen auch ein Nischendasein. Eine echte Alternative gibt es dazu allerdings nicht wirklich. Generierter Code ist eine Variante, aber auch nur wenn der Generator sicher ist. Alternative Sprachen kommen und gehen, nach wie vor sind fast 80% der Software in C geschrieben. In der letzten Ct war ein Artikel über googels neue Sprache GO. Die soll auf Grund ihres Aufbaus viele Probleme von C und C++ vermeiden. Also wird zwar viel erzählt aber dann doch nur mit Wasser gekocht. Ich habe die Erfahrung selbst gemacht. Im Automotiv Bereich, im Medizintechnik Bereich und auch bei der Bahn-Technik. Alle haben schöne Vorträge gehalten und wenn man sich die Sachen angesehen hat, war es meist nur warme Luft. Der erste Start der Ariane 5 ging in die Hose, nicht weil die Software fehlerhaft war sondern weil die Spezialisten dachten: Eine alte Software Version von der Ariane 4 geht auch... mfg Rene
Rene Schube schrieb: > Die alten Sprachen Fortran, COBOL, > Ada usw. kann heute kaum noch jemand. Naja, FORTRAN oder Cobol würde ich nicht für sicherheitskritische Anwendungen benutzen. FORTRAN ist doch auch nur bei den Physikern so beliebt, weil da vor 50 Jahren Leute irgendwelche Modelle in Sourcecode gehackt haben, den aufgrund der hübschen 6-Zeichen- Bezeichner ohnehin kein Schwein mehr versteht, sodass man ihn auf immer und ewig weiterbenutzt. ;-)
Jörg Wunsch schrieb: > ORTRAN ist doch auch nur bei den Physikern > so beliebt, Bist du sicher, das du nicht von Zeiten von vor 20 oder 30 Jahren sprichst :-)? Ich habe mir vor kurzem eine Bibliothek zur Simulation und Analyse von Teilchenkollisionen von Cern angesehen, das war C++.
Jörg Wunsch schrieb: > den aufgrund der hübschen 6-Zeichen- > Bezeichner ohnehin kein Schwein mehr versteht Immerhin kann man die Namen mit Leerzeichen nach Belieben auflockern, das hat doch auch was.
Und seit Fortran-77 bzw. auch mit 90 sind doch einige Änderungen gekommen. Das klassische Fortran hat sich weiter entwickelt. Der wesentliche Punkt bei Fortran ist aber das genaue festlegen von reellen Zahlen. Das kann C und C++ nicht. Also auf jeder Maschine immer die Sicherheit das die Zahlen gleich aussehen. Ausserderm gibt es da noch ein paar andere Dinge: - Arithmetisches IF - Nichtganzzahliger DO-Index - Beendigung von DO-Schleifen auf anderen Anweisungen als CONTINUE oder END DO - Sprung auf END IF von Anweisungen außerhalb des IF-Blocks - Abschluß mehrerer DO-Schleifen auf derselben Anweisung - alternativer Rücksprung mit RETURN - ASSIGN und assigned GOTO (gesetzte Sprunganweisung) - assigned FORMAT Alles in allem eine schöne Sprache. Und deutlich besser als z.Bsp. BF obwohl das mit seinen 8 Befehlen auch was für sich hat. ;)
Rene Schube schrieb: > Ausserderm gibt es da noch ein paar andere Dinge: Ich zitiere dazu mal ein wenig aus "Real Programmers Don't Use PASCAL"[1]: > - Arithmetisches IF Real Programmers enjoy Arithmetic IF statements because they make the code more interesting. > - ASSIGN und assigned GOTO (gesetzte Sprunganweisung) Since FORTRAN doesn't have a structured IF, REPEAT ... UNTIL, or CASE statement, Real Programmers don't have to worry about not using them. Besides, they can be simulated when necessary using assigned GOTOs. Und natürlich der allgemeine Leitsatz: Real Programmers aren't afraid to use GOTOs. Edit: ein Nachsatz noch, der auch da drin steht: Besides, the determined Real Programmer can write FORTRAN programs in any language. ;-) [1] http://www.ee.ryerson.ca/~elf/hack/realmen.html
Ich zitiere nur: "Real Computer Scientists don't program in assembler. They don't write in anything less portable than a number two pencil."[1] [1] http://www.suslik.org/Humour/Computer/Langs/real_prog2.html
Was sie in FORTRAN nicht machen können machen sie in ASSEMBLER, was sie in ASSEMBLER nicht machen können, lassen sie verächtlich liegen!
Udo Schmitt schrieb: > Ein Test auf Fehlerfreiheit geht aus Prinzip nicht. ? Es gibt Menschen die sich genau damit beschäftigen: zu erforschen, eine Software beweisbar fehlerrei zu erstellen. mWn geht das prinipiell ist aber zu aufwändig.
> Es gibt Menschen die sich genau damit beschäftigen: zu erforschen, eine > Software beweisbar fehlerrei zu erstellen. Ja, das es Leute gibt die sich damit beschäftigen ist das eine und die Erforschung eine andere Sache. Aber es gibt auch Leute die sich mit der Existenz von Göttern, Geistern, Ufos usw beschäftigen. Und die Forscher, da gab es mal vor eine Weile eine Nachricht die um die Welt ging. Forscher haben die 'Kalte Fusion' im Griff und fast den Nobelpreis im Sack. Also das will ich erstmal sehen! Bisdahin bleibe ich bei meiner Aussage: > Ein Test auf Fehlerfreiheit geht aus Prinzip nicht. Sobald ich etwas anderes gesehen habe revidiere ich meine Meinung gern. Aber in den letzten 20 Jahren, was ich mich damit rumschlage, hat sich diese Meinung immer als richtig erwiesen. mfg Rene
Ausschnitt aus wikipedia: ... Fehlerfreiheit Völlige Fehlerfreiheit für Software, die eine gewisse Komplexitätsgrenze überschreitet, ist weder erreichbar noch nachweisbar. Mit steigender Komplexität sinkt die Überblickbarkeit, insbesondere auch, wenn mehrere Personen an der Programmierung beteiligt sind. Selbst teure oder vielfach getestete Software enthält unweigerlich Programmierfehler. Man spricht dann bei gut brauchbaren Programmen nicht von Fehlerfreiheit, sondern von Stabilität und Robustheit. Eine Software gilt dann als stabil bzw. robust, wenn Fehler nur sehr selten auftreten und diese dann nur kleinere Unannehmlichkeiten mit sich bringen und keine größeren Schäden oder Verluste verursachen. In Spezialfällen ist ein Beweis der Fehlerfreiheit eines Programms möglich. Insbesondere in Bereichen, in denen der Einsatz von Software mit hohen finanziellen, wirtschaftlichen oder menschlichen Risiken verbunden ist, wie z. B. bei militärisch oder medizinisch genutzter Software oder in der Luft- und Raumfahrt, verwendet man zudem eine (formale) Verifizierung genannte Methode, bei der die Korrektheit einer Software formal-mathematisch nachgewiesen wird. Dieser Methode sind allerdings wegen des enormen Aufwands enge Grenzen gesetzt und sie ist daher bei komplexen Programmen praktisch unmöglich durchzuführen (siehe auch Berechenbarkeit). Allerdings gibt es mittlerweile Werkzeuge, die diesen Nachweis laut eigenen Angaben zumindest für Teilbereiche (Laufzeitfehler) schnell und zuverlässig erbringen können. Neben der mathematischen Verifizierung gibt es noch eine praxistaugliche Form der Verifizierung, die durch die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9000 beschrieben wird. Bei ihr wird nur dann ein Fehler konstatiert, wenn eine Anforderung nicht erfüllt ist. Umgekehrt kann demnach ein Arbeitsergebnis (und damit auch Software) als fehlerfrei bezeichnet werden, wenn es nachweisbar alle Anforderungen erfüllt. Die Erfüllung einer Anforderung wird dabei durch Tests festgestellt. Wenn alle Tests das erwartete Ergebnis bringen, ist eine Anforderung erfüllt. ... It's not a bug, it's a feature...
Karl Valentin schrieb: > Udo Schmitt schrieb: >> Ein Test auf Fehlerfreiheit geht aus Prinzip nicht. > ? > Es gibt Menschen die sich genau damit beschäftigen: zu erforschen, eine > Software beweisbar fehlerrei zu erstellen. mWn geht das prinipiell ist > aber zu aufwändig. Das Problem an der Sache ist, dass man die "Fehlerfreiheit" einer Software im Grunde auf etwas anderes zurückführt. Fehlerfreiheit definiert sich durch: Verhält sich genau so, wie es die Spezifikation erfordert. Und, man ahnt es schon, erstens ist es sauschwer in einer Spezifikation tatsächlich alle nur denkbaren Situationen zu berücksichtigen, zweitens hat eine derartige Spezifikation für reale Programme einen derartigen Umfang, dass man wiederrum nicht trivial feststellen kann, ob nicht die Spezifikation in sich schon widersprüchlich oder gar falsch ist. In meinem ersten Jahr an der Uni haben wir das in Mathe durchgezogen: formal bewiesen, dass ein Bubble-Sort tatsächlich algorithmisch richtig ist. Der Beweis hat 4 DIN-A4 Seiten verschlungen und wir haben eine halbe Stunde Vorlesungszeit dafür aufgewendet die mathematische Spezifikation in allen Einzelheiten im Vorfeld zu erstellen (unter reger Beteiligung des Auditoriums). Seither hat sich natürlich auf dem Gebiet des automatischen Beweisens einiges getan (ist ja doch schon fast 30 Jahre her), aber das Grundproblem ist immer noch: Ohne exakte und fehlerfreie Spezifikation kannst du eine Korrektheit nicht beweisen.
Rene Schube schrieb: > Ausserderm gibt es da noch ein paar andere Dinge: - ENTRY (damit muß man ein UP nicht von Anfang an laufen lassen, sondern kann alternativ bei der ENTRY-Anweisung einsteigen)
