Moin, ich habe einen Kondensator, welchen ich mit der ATMegaSpannung eines Atmega8 (5V) auf diese Spannung laden möchte und über ein Berechnungssytem die Kapazität bestimmen möchte. Kann ich dies einfach so durchführen, oder sollte ich zwischen Kondensator und Atmega noch einen OP schalten, um nicht die Leistung aus dem Atmega zu ziehen? Die Prüfkondensatoren sind in der Größenordnung 300V und ca 1000uF. Gruß, Hermes
Hallo Hermes, im Prinzip sollte es funktionieren - allerdings dürfte es nur allein mit dem Atmega, einem Ladewiderstand und dem zu prüfenden Kondensator eventuell ungenau werden, weil: - Du kennst die genaue Spannung an demjenigen Atmega-Ausgangspin, der den Ladestrom abgibt, nicht - Die Spannung am Ausgangspin wird in Abhängigkeit vom Strom variieren Da dieser im Verlauf des Ladevorgangs ebenfalls variiert wird's - wie gesagt: schwierig (wenngleich mit viel Hirnschmalz vielleicht doch machbar). - Die Auflösung des ADC ist beschränkt und die Zeitauflösung ist ebenfalls beschränkt. Aber trotzdem: prinzipiell geht so etwas durchaus. Hier gibt's gute Anmerkungen zu Deinem Vorhaben: - Beitrag "Kapazitätsmessung nur mit uC" - Beitrag "Kondensator lädt sich auf bei Kapazitätsmessung" Insgesamt würde ich aber ein paar externe Bauteile mehr spendieren. (der NE555-Ansatz scheint sehr verbreitet). Es gibt dazu übrigens schon zahlreiche Projekte im Internet, die so einen Kapazitätsmesser mit dem Atmega aufgebaut haben, z.B.: - http://elm-chan.org/works/cmc/report.html - http://www.dl8nci.de/lc-meter-001.html Viele Grüße Igel
wow, danke für die umfangreiche Antwort und die literaturrecherche :-)
Yeppp - gern geschehen. Berichte uns mal, wenn Du Dein Vorhaben etwas weiter vorangetrieben hast und wenn Du erste Probemessungen durchgeführt hast. Viele Grüße Igel
-> Größenordnung 300V und ca 1000uF Die können durch rummliegen schon eine Spannung aufbauen und 300V mögen die meißten Bauelemente nicht, also Schutzbeschaltung nicht vernachlässigen.
