Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik wie werde ich 50Hz Brummen los?
von thomas (Gast)
Habe mein Computer (Desktop) an die Stereoanlage angeschlossen. Es ist
eine älterer Verstärker von Philips. Soundkarte hat Klinkenbuchse,
Verstärker hat Chinch. Das Klinkenkabel ist 10m lang. Der Adapter
Klinke-Chinch steckt am Verstärker. Die Kabel/Adapter habe ich bei einem
bekannten Elektronikversender gekauft.
Funktioniert soweit gut. Nur wenn ich den Computer ausschalte, brummt es
fürchterlich. Beim Booten gibts unangenehme Geräusche. Aber wenn das
Betriebssystem gestartet ist, brummt nichts mehr.
Wie bekomme ich das Brummen weg, wenn ich den Computer ausschalte? Habe
mir auch schonmal von ebay einen Brummfilter (Suchbegriff Brummfilter
bei ebay) für die NF-Leitung gekauft. Dadurch ist es aber noch schlimmer
geworden, Störgebrumme auch während eingeschaltetem Computer und
Tonausgabe und ohmscher Gestank. Habe das Teil dann so schnell wie es
ging wieder entfernt.
von Marcus B. (raketenfred)
schließ die Kanäle mal kurz, dann sollte das brummen weggehen- NACHDEM
du den Laptop abgestöpselt hast. Und dann würde ich als dauerlösung
einen Widerstand zwischen Kanal und GND hängen- so groß wie nötig, so
klein wie möglich- die Peaks beim Booten fängt der trotzdem nicht ab.
Kenne das Problem selber, hatte das bei meiner selbstgebauten
Audioumschaltleiste auch- gelöst durch kurzschließen, wenn kein
Audioeingang aktiv geschaltet war.
Den Audioausgang vom Laptop würde ich persönlich nicht unbedingt kurz
schließen!
von thomas (Gast)
Danke. Werde ich ausprobieren. Wie groß sollten die Widerstände etwa
sein?
von Michael_ (Gast)
Versuche es mal mit 22K. Wenn es immer noch ist, dann die Hälfte.
So groß als möglich. Probieren!
ich würde auch auf den bereich 50k bis 5k schätzen. Die sollen die
Einstreuung kurzschließen( so klein wie nötigt) aber die Soundkarte
nicht zu stark belasten(so groß wie möglich), sonst hast du kompletten
Sound weg
von Dennis K. (dkeipp)
Hat bei mir Wunder vollbracht:
http://www.artproaudio.com/products.asp?type=90&cat=13&id=106
das Geheimniss: Hier sind richtige Übertrager verbaut. Bei den Ebay
Dingen kann man nicht genau sagen was drin steckt. Aber ich bin von dem
Teil überzeugt. Egal ob Laptop an Beschallungsanlage oder den Desktop PC
an der Heimanlage: es ist kein Brummen oder Rauschen zu vernehmen.
Kostet allerdings ca. 50€ ...
Dennis
von Michael_ (Gast)
Bringt in dem Fall garnichts!
von H. G. (Gast)
Hier hilft nur ein noise gate, dass erkennt, ob Signale anliegen oder
nicht und gfs abschaltet. Das NG muss aber Verzögerungen im
Sekundebereich haben. Aktivsysteme haben so: Wenn der Redner eine Weile
nichts mehr gesagt hat, schaltet sich der Kram ab, aber sofort wieder
ein, wenn er wieder mit vernüftigem Pegel spricht.
wie gesagt, müssen dass gates sein, die im sek-Bereich arbeiten: die
normalen denoiser, die Rauschen unterdrücken sollen, sind zu schnell.
von Anselm (Gast)
Solange die Netzstecker drehen bis das Brummen weg ist.
Also alle Stecker die elektrisch damit verbunden sind  PC  Monitor
Drucker / Verstärger usw....
Hat mich mal 2h gekostet, ging dann aber ;))
Anselm
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Das ist in dem Falle völlig normal. Habe ich bei meinem Desktop Computer
auch hier.
Das Problem ist, dass die Ausgänge der Soundkarte hochohmig sind, bis
die Soundkarte vom Betriebssystem initialisiert wurde. Solange hängt die
Zuleitung in der Luft und ist am Verstärkereingang (wenn überhaupt) nur
mit einer relativ hochohmigen Impedanz abgeschlossen.
Sobald der Ausgang der Soundkarte aktiviert wird, hat man einen viel
niederohmigeren Widerstand hier (Ausgangswiderstand heutzutage sehr
klein. Selbst 16 Ohm Kopfhörer lassen sich ja am Computer ohne Probleme
verwenden).
von Harald Wilhelms (Gast)
...und wie kriege ich das völlig verdrehte Kabel wieder glatt?
SCNR
Harald
> http://www.artproaudio.com/products.asp?type=90&ca...
Weil es aber hier nicht brummt, solange der PC an ist, kann man eine
Brummschleife ausschließen. Dann bleiben also noch die offenen Ausgänge
und die resultierende antenne, die recht ansehnlich lang ist:
Also sollte es helfen, wie vorgeschlagen die "Antenne" zu belasten.
Oder doch den Trenntrafo reinzunehmen.
Doch, das bringt was: die nötige Belastung...   ;-)
> SCNR
> Harald
Das interessiert dich nicht, denn du schmeißt das abgedrehte Kabel
einfach in die Tonne.... ;-)
Blöd nur, dass wegen des abgedrehten Kabels überhaupt nichts mehr aus
dem Verstärker herauskommt... :-(
von Sven H. (dsb_sven)
Bei mir hat eine galvanische Trennung auch geholfen.
Ich hab mein Gerät beim Automobilzubehör gekauft:
z.B.: http://www.carhifi-zone.de/fga40-massetrennfilter-p-8634.html
Einfach bei ATU mal nach "Massetrennfilter" fragen. Ist vermutlich
günstiger als ne DI-Box..
von GB (Gast)
Ob eine Brummschleife vorliegt oder nicht erkennt man an der
Masseführung! Sind PC und Verstärker beide über Netzkabel geerdet?
Wenn ja, dann nur die Ein/Ausgänge verbinden und an einer Seite die
Masse vom Verbindungskabel unterbrechen (für beide Kanäle!).
Wenn es wirklich ein KH-Ausgang ist, kann man auch bedenkenlos 220 Ohm
o.ä. nehmen...
von Michael_ (Gast)
Mit einem Trennübertrager geht es auch, da die Übertragerwicklung ja den
Eingang des Verstärkers gleichstrommäßig kurzschließt. Aber ein
Übertrager hat einen relativ schlechten Frequenzgang und hohe Kosten.
Besser ist da der genannte R am Verstärkereingang.
von GB (Gast)
Je suis d'accord.
