Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Standard-MOSFETS
von Spinne (Gast)
ich suche gerade ein paar standard MOSFETS zum Basteln. Bisher habe ich
oft den BUZ11 verwendet, der war immer für vieles zu gebrauchen. Der
IRFP450 war auch einer meiner Lieblings-Typen allerdings ist der relativ
teuer und im Gegensatz zum BUZ11 ist der neulich bei der Ansteuerung
zweier antiparallel geschalteten Zündspulen sofort verreckt. Deswegen
wollte ich mich mal umhören welche Typen zum Basteln gängig sind. Ich
bin jetzt etwas verwirrt... eig. sollte der IRFP450 mehr aushalten als
ein BUZ11, aber ich wurde ja eines Besseren belehrt. Also wer hat
Erfahrungen zu bestimmten Typen, anscheinend kommts ja auf mehr an als
das was im Datenblatt steht...
Ich würde mich über Antworten freuen :)
Lg Spinne
von MaWin (Gast)
Die Typen sind uralt.
Modernere Typen haben ERHEBLICH niedrigere RDSon Widerstände.
Ausserdem gibt es inzwischen LogicLevel Typen.
Man sollte wohl einen 55V LogicLevel Typen haben wie IRL3705 (früher war
das der IRLZ44) für Niederspannungsanwendungen
und einen normalen 800V Typen den man in Schaltnetzteilen einsetzen kann
wie STP12NK80Z (früher war das der IRFBE30)
und dann was man braucht, z.B. SO8 oder P-Kanal.
von Spinne (Gast)
Danke! Das hilft mir schonmal weiter :) postet fleißig weiter ;)
von Tom Z. (tom_z)
ich habe auch vor ca. einem Monat eine zündspule an einem BUZ11
betrieben.
Der ging mir auch kaputt.
MfG Tom
von Spinne (Gast)
Nein nein, da hast du was falsch verstanden ;) der BUZ11 hat das mit
ausreichender Kühlung prima gemacht, der IRFP450 ist mir kaputt
gegangen! Komisch oder?
Könnte z.B. daran liegen: modernere Typen sind so überzüchtet, daß sie
gerne im Übergangsbereich sterben. Die modernen eignen sich nur für
reine Schalteranwendungen.
Oder am Strom durch die parasitäre Diode. Diese Dioden sind sehr
unterschiedlich je nach MOSFET.
Oder Überspannung zwischen DS oder DG. Ein älterer Typ mit
typischerweise mehr parasitärer Kapazität, würde im freischwingenden
Leerlauf mit einer Induktivität andere Spannungsverhältnisse erzeugen.
Ohne genaue Schaltung inkl. parasitärer Elemente, nur gerate.
Ein Pendant zum BUZ11 mit Logic-Level und fast durchweg besseren Daten
zum ähnlichen Preis ist der IRLZ34N. Nur bei Avalanche-Energie und
-Strom steht der BUZ11 besser da.
Aber wie Abdul schon schrieb: Nutzt man in einer Schaltung parasitäre
Effekte des Mosfets als Feature, kann manchmal ein schlechterer Typ
besser sein. Dann sollte man sich aber Gedanken darüber machen, warum
das so ist, damit die Funktion der Schaltung nicht dem Zufall überlassen
wird.
von Spinne (Gast)
Die Schaltung war nichts Besonderes: NE555 als astabile Kippstufe und am
Ausgang den MOSFET. Zwischen Drain und +15V sind die Zündspulen
geschaltet und Source auf Masse. Ich denke ich sollte dem MOSFET und den
Zündspulen vllt. noch sicherheitshalber einen Kondensator bzw. eine
Diode verpassen.
Danke, der IRLZ34N sieht interessant aus, davon werde ich mir auch ein
paar Bestellen! Gibt es aktuell noch Typen die auch im Übergangsbereich
nicht schlapp machen?
Lg Spinne
Und da wunderst du dich, wenn der MOSFET stirbt.
von Anja (Gast)
Tja komisch daß da andere teure Hochspannungsbauteile nehmen wo doch ein
einfacher billiger FET den Strom auch kann.
Gruß Anja
Teuer ist ein BU208 oder BU508 nun nicht wirklich im Verhältnis zur
Spule. Ab 80 Cent gibts die. So würde ich es probieren. Allerdings habe
ich nie eine Zündspule angesteuert. Da gibts sicherlich Experten, die
die ersten Fehler bereits hinter sich haben.
Es kann auch heute noch Vorteile haben, einige Schaltpläne von
Röhrenfernsehern ausführlich gelesen zu haben.
Um mal auf die Frage dieser speziellen MOSFETs zurückzukommen:
Nein, direkt findet man keine Angabe dazu. Entweder man sucht nach
älteren Typen (Kann aber auch schiefgehen: Oft werden alte eingefahrene
Typennummern mit neuen Die-Varianten verkauft, weils für den Hersteller
billiger ist) oder liest die Datenblätter nach Hinweisen durch: RF- oder
Audio-MOSFET für Linearbetrieb, Avalanche-Rated, FRED usw. wären
Schlüsselbegriffe.
von Spinne (Gast)
Alles klar, danke. Sonst noch Vorschläge für Feld, Wald und
Wiesen-MOSFETS?
