Hey, ich suche eine Möglichkeit einfach aus 230V~ 12V= zu machen. Gibt es da fertige Bauteile? Ich finde nur Transformatoren bei Reichelt ohne Gleichrichter. Muss ich mir die selber bauen? Ich bin nicht ganz so erfahren, daher fänd ich eine fertige Lösung super. MfG
Conrad hat einige fertige Bausteine. http://www.conrad.at/ce/de/overview/2412130/Stromversorgungs-Bausaetze-linear dort solltest du fündig werden. lg
Ah, danke. Ja. Netzteile sind mir bekannt, ich dachte aber an Montage auf einer Platine, hatte ich vergessen zu erwähnen (also "zum selber auflöten"). Wenn ich mir die Platine von Conrad anschaue... Wofür ist der Kühlkörper? Ich dachte Spule, 4 Dioden und ein Kondensator reichen? Leider ist im Datenblatt nichts zu finden. MfG
starkstrom schrieb: > Wenn ich mir die Platine von Conrad anschaue... Wofür ist der > Kühlkörper? Ich dachte Spule, 4 Dioden und ein Kondensator reichen? > Leider ist im Datenblatt nichts zu finden. Der Kühlkörper ist zur Kühlung des Spannungsreglers. Wie viel Strom (Leistung) brauchst Du? Muss die Spannung stabilisiert sein? http://de.rs-online.com/web/p/einschubnetzteile-netzteile-offen-geschlossen/6716704/ Gruß John
starkstrom schrieb: > Ja. Netzteile sind mir bekannt, ich dachte aber an Montage auf einer > Platine, hatte ich vergessen zu erwähnen (also "zum selber auflöten"). So etwas wie Traco Power TML 15112 ? MfG Klaus
starkstrom schrieb: > Hey, > ich suche eine Möglichkeit einfach aus 230V~ 12V= zu machen. Gibt es da > fertige Bauteile? Ich finde nur Transformatoren bei Reichelt ohne > Gleichrichter. Muss ich mir die selber bauen? Ich bin nicht ganz so > erfahren, daher fänd ich eine fertige Lösung super. > > MfG Am besten mit einem Steckernetztzeil. Gibts in jedem Supermarkt/ Baumarkt. Gruss Harald
starkstrom schrieb: > Ah, danke. > > Ja. Netzteile sind mir bekannt, ich dachte aber an Montage auf einer > Platine, hatte ich vergessen zu erwähnen (also "zum selber auflöten"). > > Wenn ich mir die Platine von Conrad anschaue... Wofür ist der > Kühlkörper? Ich dachte Spule, 4 Dioden und ein Kondensator reichen? Bei Deinen geringen Elektrokenntnissen solltest Du wohl doch besser ein Steckernetzteil verwenden... Gruss Harald
Außerdem bist du bei einem Steckernetzteil mit einem 2,5mm Stecker flexibler, wenn das Netzteil kaputt geht, einfach tauschen. Notfalls geht das ganze dann auch mit einem 12V Akku. Vor Allem: Wenn man an der Schaltung rumbastelt, gibt es keinen Stromschlag und man kann das ganze mit einem 12V Netzteil mit eingestellter Strombegrenzung gut testen, ohne dass das ganze bei Kurzschluss abraucht.
Markus Müller schrieb: > Außerdem bist du bei einem Steckernetzteil mit einem 2,5mm Stecker > flexibler, Mit dem allgemein üblichen 5,5mm-Stecker auch noch. :-) Wenn Du den 2,5mm Kopfhörersdtecker meinst: Der neigt zu Kurzschlüssen. Gruss Harald
Vielen Dank erstmal =) Naja, man will sich ja verbessern, und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr denke will ich mir ein Netzteil selber bauen. Ist ja eig. recht simpel, wie ich das so sehe. Ein Trafo, 4 Dioden, 1 Kondensator und 1 Spannungsregler. Wäre dann für ein 230V/12V Trafo wie dieser (Trafo, Gerth-Baureihe 304.xx, 1,8VA, 12V) http://www.reichelt.de/Printtrafos-1-0-1-8VA/304-12-1/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=2394;GROUPID=3313; dafür geeinget? Ich habe dann eine Spannung von 12V~, nach dem Brückengleichrichter und dem Kondensator hätte ich ja dann so um die 17V. Danach ein Spannungsregler (LM 340 T12) http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM-340-T12/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A215;GROUPID=2912;ARTICLE=109396;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16; und ich hätte saubere 12V? Ich hab keine höhen Ströme (maximal schätze ich 500mA). Mfg
graul schrieb: > Vielen Dank erstmal =) > > Naja, man will sich ja verbessern, und je mehr ich drüber nachdenke, > desto mehr denke will ich mir ein Netzteil selber bauen. > > Ist ja eig. recht simpel, wie ich das so sehe. > > Ein Trafo, 4 Dioden, 1 Kondensator und 1 Spannungsregler. > > Wäre dann für ein 230V/12V Trafo wie dieser (Trafo, Gerth-Baureihe > 304.xx, 1,8VA, 12V) > http://www.reichelt.de/Printtrafos-1-0-1-8VA/304-1... > dafür geeinget? > Ich habe dann eine Spannung von 12V~, nach dem Brückengleichrichter und > dem Kondensator hätte ich ja dann so um die 17V. Nein. Gruss Harald
Hi >Wäre dann für ein 230V/12V Trafo wie dieser (Trafo, Gerth-Baureihe >304.xx, 1,8VA, 12V) >Ich hab keine höhen Ströme (maximal schätze ich 500mA). Du kannst noch nicht einmal einen passenden Trafo auswählen. Lass es. MfG Spess
Da musst du aber noch lernen ;) 12V bei 600 mA sind 6 Watt * 1,4 ("Umrechnung" Ac / DC) = 10 VA. Der Trafo muss also größer Ausfallen. Der Sieb-C kann mit 1000yF pro 1A angesetzt werden. Ergo würden 500yF reichen, besser 1000yF. Am Ausgang des Reglers dann noch 100nF und 10yF parallel zum Regler. Und am besten noch eine antiparallele Schutzdiode vom Ausgang des Reglers zum Eingang, um hohe Fremdspannungen >12V am Ausgang loszuwerden. Sowie eine "verkehrt gepolte" Diode (Anode an -, Kathode an +) als Verpolungsschutz. Beide sollten einige A aushalten können. Das ist der LEICHTE teil. Auf der 230V-Seite sind sämtliche VDE-Vorschriften (Berührungsschutz, ggf. Erdung, Sicherung) zu beachten! und hier besteht LEBENSGEFAHR! gruss tobi
Uh, ja, übersehen. Natürlich brauch ich einen "größeren" Trafo, (6VA). Aber von der Idee her? Leider ist das "Nein" von Harald nicht sehr hilfreich in der Verbesserung. danke, MfG
graul schrieb: > Natürlich brauch ich einen "größeren" Trafo, (6VA). graul schrieb: > Ich hab keine höhen Ströme (maximal schätze ich 500mA). Der Trafo ist immer noch zu klein für ein Linearnetzteil...
starkstrom schrieb: > ich suche eine Möglichkeit einfach aus 230V~ 12V= zu machen. Gibt es da > fertige Bauteile? nimm besser ein fertigs Netzteil: http://www.reichelt.de/Universalnetzteile/MW-3K10GS/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=87339;GROUPID=4945;SID=12TlD0V38AAAIAAB7qijo0ad8baab1fd84048729623c384c12370 hier eine auswahl: http://www.reichelt.de/Universalnetzteile/0/16/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=4945;SID=12TlD0V38AAAIAAB7qijo0ad8baab1fd84048729623c384c12370 Es ist besser für deine Sicherheit, als direkt an Netzspannung zu operieren!!
graul schrieb: > Uh, ja, übersehen. Natürlich brauch ich einen "größeren" Trafo, (6VA). > Aber von der Idee her? > > Leider ist das "Nein" von Harald nicht sehr hilfreich in der > Verbesserung. Nun, wenn Du die anderweitig empfohlenen "1000uf pro Ampere" nimmst, bricht die Spannung auf etwa 7V ein. Damit bekommst Du keine 12V am Ausgang. Ich würde sagen, bevor Du ein Netzteil richtig dimen- sionieren kannst, solltest Du zumindest den Abschnitt über Netz- teile in den DSE-FAQ lesen. Zusätzlich könnte dieser Link hilfreich sein: http://reocities.com/SiliconValley/2926/txt/dcdc.html Wobei noch die Frage zu klären ist, inwieweit Du dich mit der Verdrahtung von 230V-Kreisen auskennst. Nicht ohne Grund werden immer mehr Industriegeräte mit Steckernetzteilen betrieben. Die Firmen wollen sich die grossen Kosten sparen, die mit der Entwick- lung eines ordentlichen 230V-Netzteil verbunden sind, sparen. Gruss Harald
graul schrieb: > Vielen Dank erstmal =) > > Naja, man will sich ja verbessern, und je mehr ich drüber nachdenke, > desto mehr denke will ich mir ein Netzteil selber bauen. schau einfach mal zB bei TRACO nach fertigen AC/DC wandler modulen. gibt es in verschiedensten ausführungen und du brauchst dich quasi um nichts mehr kümmern...
Ich dachte eher an so einen 2,5mm "Hohlstecker". http://www.reichelt.de/Hohlstecker/HEBW-25/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=35274;GROUPID=3258;SID=13Te5Yh38AAAIAAAMYQQAcde3f3bfe5046af0fcebbfb933c793e2 Die machen keinen Kurzschluss beim einstecken und sind Standard bei vielen Geräten.
Solche Hohlstecker sind Standard und es gibt sie in diversen Grössen, aber solche mit 2,5mm Stiftdurchmesser (deine Angabe) können 5,5mm Aussendurchmesser (seine Angabe) haben. ;-)
A. K. schrieb: > Solche Hohlstecker sind Standard und es gibt sie in diversen Grössen, > aber solche mit 2,5mm Stiftdurchmesser (deine Angabe) können 5,5mm > Aussendurchmesser (seine Angabe) haben. ;-) Ja, ich messe bei Steckern den Durchmesser eigentlich immer aussen. :-) Den Stiftdurchmesser zu messen, ist schon etwas schwieriger. Es gibt ja schliesslich auch 2.5mm Stecker mit sonem ruden Knubbel vorn. Mit dem macht man leicht Kurz- schlüsse. Gruss Harald
