Morgen zusammen! Hab ich ne Chance über das HDMI Kabel zu erkennen, ob am Fernseher der entsprechende Ausgang ausgewählt ist? (Mit einfachen Mitteln) Hintergrund: Ich würde gerne, wenn ich auf HDMI1 umschalte meinen Festplattenrecorder aktivieren. Dazu muss ich bis jetzt immer a) hinlaufen und b) Schranktür auf/zu machen. Ein Optokoppler + Elko als "5V Flankenerkennung" könnten den Tastendruck simulieren, sobald ich auf HDMI1 umschalte. Klaus.
Hallo, das sollte grundsätzlich gehen, siehe http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#CEC Da es allerdings nichtmal die TV / BD-Player-Fabrikanten Markenübergreifend schaffen wird es wohl nicht ganz so einfach sein....
Nachtrag: http://www.quantumdata.com/pdf/CEC_White_Paper.pdf Hier sind noch ein paar technische Infos dazu...Ob es überhaupt möglich ist über diese Schnittstelle den Aktuellen TV-Source auszuwählen, geschweige denn ob dein TV das unterstützt ist natürlich die andere Frage :/ Gruss Dan
Hallo! Allerdings ist die Auswertung des CEC-Signals nicht mit "einfachen Mitteln" möglich. Hier die Beschreibung im Anhang dazu: http://www.evernew.com.tw/HDMISpecification13a.pdf Gruß chosn
Hallo zusammen, ich will KEIN Protokoll auswerten, soviele Sonntag opfer ich nicht :) Es geht um die 5V, ob die IMMER anliegen oder wie bei Scart "damals" als rein analoges (da waren es +12V) Schaltsignal? Vielleicht sollte ich es einfach ausmessen. Gruß, Klaus.
Die 5V bzw. 12V gehen aber in die andere Richtung. Vom Gerät zum TV. Die 5V versorgen das EDID EEPROM im TV.
Oh. Hm, ok, wusste ich nicht. Danke. Dann wars das wohl mit "analogen Möglichkeiten", wenn ich mir die Schnittstelle so ansehe. Könnte ich höchten den Scart nehmen und den kurz "auswählen", um den Recorder zu aktivieren und dann erst auf HDMI1 umschalten. Wäre aber nicht die perfekte Lösung, aber dennoch fernbedienbar :) Klaus.
Was soll das bringen? Die 12V am Scart kommen auch nicht aus dem TV! Man könnte mal mit dem Oszi schauen ob beim umschalten auf den HDMI Port am CEC Kommunikation herscht. Das könnte man mit einer kleinen analogen Schaltung auswerten.
Klaus R. schrieb: > Oh. Hm, ok, wusste ich nicht. Danke. > > Dann wars das wohl mit "analogen Möglichkeiten", wenn ich mir die > Schnittstelle so ansehe. Könnte ich höchten den Scart nehmen und den > kurz "auswählen", um den Recorder zu aktivieren und dann erst auf HDMI1 > umschalten. Wäre aber nicht die perfekte Lösung, aber dennoch > fernbedienbar :) > > Klaus. wie wärs mit einer programmierbaren universalferbedienung in die du einfach ein makro einprogrammierst ? immer diese sinnlos komplizierten lösungen hier... ;)
Mist...auch bei Scart geht ja die Schaltspg ZUM TV hin - hatte ich falsch n Erinnerung. Tja, dann wars das wohl, oder hat noch jmd eine trickreiche Idee? Ein ständiges Einschalten MIT dem TV ist nicht erwünscht, der Recorder soll "bestimmbar" aktiviert werden. Klaus.
...das mit der universal FB geht deshalb nicht, weil mein selbstbau IR repeater von "aussen in den schrank" von den 12V des recorders versorgt wird - wenn dieser an ist :) nun könnte ich ja den repeater vom TV versorgen lassen, ggf über die 5V usb buchse. Hmmm... Klaus.
Dachte mir schon dass CEC Auswerten Overkill ist :D Wie schon ein Vorposter erwähnt hat: Guck doch mal ob man irgendwelchen Datenverkehr auf den CEC Leitungen (v.a. Clock!, sollte schon mit Multimeter messbar sein) beim Umschalten generiert. Damit kann man Super was triggern.
...das werd ich machen, sobald ich ne ordentliche HDMI-Messbuchse habe - will da ja nichts kurzschließen. Aber ich vermute, der Traffic läuft einfach immer, damit man die Geräte schnell & ohne delay steuern kann (wenn es denn geht). Vielleicht weiß DAS ja hier jmd... Gruß, Klaus.
Moin, wie wäre es mit einer einfachen Funkschaltsteckdose aus dem Baumarkt für den Recorder?
