Hallo, ich möchte einen Gleichstrommotor mit den folgenden Kenndaten ansteuern: Technische Daten: - Betriebsspannung 1,5...9 V- - Anlaufspannung 1 V- - Stromaufnahme max. 800 mA - Drehzahl 12000 U/min bei 9 V- Zur Ansteuerung soll ein ATMEGA16 zum Einsatz kommen. Ich will den Motor ein- und ausschalten können (möglichst schnell - es kommt also kein Relais in Frage). Wie muss ich die Ansteuerschaltung aufbauen (der Mikrocontroller kann ja nicht die 0,8A liefern)? Ich würde die Schaltung gerne mit einem Transistor realisieren, leider bin ich mir über die Dimensionierung, sowie den Einsatz von weiteren Bauteilen im Unklaren. Vielen Dank schon mal. Gruß Stephan
Stephan H. schrieb: > Ich will den Motor ein- und ausschalten können (möglichst schnell - es > kommt also kein Relais in Frage). Dann nimm einen Logik-Level Mosfet.
Stephan H. schrieb: > Ich will den Motor ein- und ausschalten können (möglichst schnell - es > kommt also kein Relais in Frage). was willst du denn machen ? die drehzahl steuern ? rechts/linkslauf ? soll der motor sofort zum stehen kommen ? mit den infos kann dir danna uch geholfen werden :)
Helmut Lenzen schrieb: > Stephan H. schrieb: >> Ich will den Motor ein- und ausschalten können (möglichst schnell - es >> kommt also kein Relais in Frage). > > Dann nimm einen Logik-Level Mosfet. Wie setze ich den Logik-Level Mosfet ein? Kenne mich damit nicht so gut aus.
Andi D. schrieb: > Stephan H. schrieb: >> Ich will den Motor ein- und ausschalten können (möglichst schnell - es >> kommt also kein Relais in Frage). > > was willst du denn machen ? die drehzahl steuern ? rechts/linkslauf ? > soll der motor sofort zum stehen kommen ? > > mit den infos kann dir danna uch geholfen werden :) Ich will die Drehzahl steuern (PWM), brauche aber auch Rechts-/Linkslauf. Die ganze Sache soll auch ziemlich genau werden, sollte also möglichst schnell zum stehen kommen. Ich will die aktuelle Drehzahl später mit einer Gabellichtschranke auslesen und diese danach regeln.
Stephan H. schrieb: > Ich will die Drehzahl steuern (PWM), brauche aber auch > Rechts-/Linkslauf. Suche hier mal nach H-Bruecke. Das ist alles schon 100mal gefragt worden.
> Technische Daten: > - Betriebsspannung 1,5...9 V- > - Anlaufspannung 1 V- > - Stromaufnahme max. 800 mA > - Drehzahl 12000 U/min bei 9 V- Die wichtigstne Angaben fehlen, logisch. Wie hoch ist der Blockierstrom/Anlaufstrom ? Denn darauf müssen die Transistoren ausgelegt sein. Lässt sich aus Betriebsspannung/Innenweiderstand berechnen. Das führt zur nächsten Frage: Wie hoch ist die Betriebspannung ? Es könnten ja sogar mehr als 9V sein. Und die dritte Frage: Soll er vorwärts/rückwärts laufen können ? Die vierte ist schon fast optional: Könnte der Motor überlastet werden, also längere Zeit mehr als 800mA benötigen müssen ? Dann würde er überhitzen, denn die 800mA heisst nicht maximal weil es das maximale ist was der Motor ziehen würde, sondern heissen maximal weil es das maximale ist was der Motor dauerhaft bekommen darf.
Helmut Lenzen schrieb: > Stephan H. schrieb: >> Ich will die Drehzahl steuern (PWM), brauche aber auch >> Rechts-/Linkslauf. > > Suche hier mal nach H-Bruecke. Das ist alles schon 100mal gefragt > worden. Danke, das ist ein wirklich guter Tip gewesen.
MaWin schrieb: >> Technische Daten: >> - Betriebsspannung 1,5...9 V- >> - Anlaufspannung 1 V- >> - Stromaufnahme max. 800 mA >> - Drehzahl 12000 U/min bei 9 V- > > > Die wichtigstne Angaben fehlen, logisch. > > Wie hoch ist der Blockierstrom/Anlaufstrom ? Denn darauf müssen die > Transistoren ausgelegt sein. > Lässt sich aus Betriebsspannung/Innenweiderstand berechnen. > Das führt zur nächsten Frage: Wie hoch ist die Betriebspannung ? Es > könnten ja sogar mehr als 9V sein. > Und die dritte Frage: Soll er vorwärts/rückwärts laufen können ? > > Die vierte ist schon fast optional: Könnte der Motor überlastet werden, > also längere Zeit mehr als 800mA benötigen müssen ? Dann würde er > überhitzen, denn die 800mA heisst nicht maximal weil es das maximale ist > was der Motor ziehen würde, sondern heissen maximal weil es das maximale > ist was der Motor dauerhaft bekommen darf. Das Problem ist, dass ich nur diese Daten kenne, will mir den Motor erst kaufen und habe noch keine anderen Daten. Bei der Betriebsspannung wollte ich eigentlich direkt die 5V verwenden, die ich sowieso für den uC brauche. Ja er soll vorwärts/rückwärts laufen können.
> Ja er soll vorwärts/rückwärts laufen können Dan wird das mit nur einem Transistor wohl nichts. Mindestens 2 IRF7317, die kann man bei 5V ohne Vorwiderstände anschliessen und wenn man nicht zu schnell PWM treibt reichen auch die eingebauten Dioden als Freilaufdioden und 10 mal so hoch wie der Nennstrom ist der Anlaufstrom eigentlich nie.
MaWin schrieb: >> Ja er soll vorwärts/rückwärts laufen können > > Dan wird das mit nur einem Transistor wohl nichts. Ok. > > Mindestens 2 IRF7317, die kann man bei 5V ohne Vorwiderstände > anschliessen und wenn man nicht zu schnell PWM treibt reichen auch die > eingebauten Dioden als Freilaufdioden und 10 mal so hoch wie der > Nennstrom ist der Anlaufstrom eigentlich nie. Was bedeutet nicht zu schnell PWM? Welche Frequenzen sind damit gemeint? Wie muss ich mir da die Schaltung vorstellen und was bedeutet mindestens 2 IRF7317?
