Mikrocontrollerauswahl DMS-Waage
Gast #2314131
ich bin gerade beim schreiben einer Arbeit über Mikrocontroller. Leider
hab ich (noch) keine Ahnung von ihnen.
Die Aufgabenstellung ist folgende:
Es soll ein Mikrocontroller gefunden werden, der für die Auswertung von
Dehnmessstreifen (Waage) geeignet ist. Er soll in C programmiert sein.
Die umgebende Elekronik (Halbbrücke...) besteht bereits.
Meine Frage ist jetzt: Welche Anforderungen muss der Mikrocontroller
haben und gibt es vl schon ein Projekt das sich mit
Mikrocontrollerauswahl beschäftigt?
Besten Dank im Voraus
Thomas
#2314183
Thomas schrieb:
> Hallo,
http://www.mikrocontroller.net/articles/Mikrocontroller
Es gibt keinen(?) aktuellen Mikrocontroller, der nicht in C programmiert
werden kann. Hersteller u.a. Analog, Atmel, Cyan Technology, Cypress,
Energy Micro, Freescale, Infineon, Maxim, Microchip, NXP, Renesas, ST,
TI, Toshiba, Zilog. Jeder hat min. einen Controller der für diese
Aufgabe verwendet werden kann...
Etwas mehr Informationen wären nicht schlecht. Nur DMS oder liefert die
Elektronik direkt ein Signal von z.B. 0 V bis 5 V?
Falls nur DMS würde das die Auswahl u.U. drastisch einschränken...
Wenn man wüsste, was der Controller außer dem "Auswerten" machen soll...
> Thomas
#2314218
Eine Halbbrücke mit DMS liefert zunächst eine recht kleine
Ausgangsspannung. Wenn der lineare Messbereich ausgenutzt wird, werden
es etwa 1/1000 der Spannung mit der die Brücke versorgt wirdalso, so
etwa 2,5 ..5 mV.
Normalerweise schaltet man zwischen DMS-Brücke und Kontroller einen
Verstärker, der aus diesen 2,5 mV z.B. 2,5V macht, die dann auch mit
einem A/D-Wandler, wie er in Kontrollern üblich ist (10bit) ausreichende
Messergebnisse bringen.
10 bit kann fast jeder moderne Mikrokontroller.
Mehr als 10 bit erfordert meist externe A/D-Wandler und dazu besondere
Schaltungstechnik im analogen Bereich.
Gast #2314396
Hast du schon mal selbst ein Problem gelöst?
Hier die Lösung:
Welches Problem liegt vor? - Daten zusammentragen!
Womit wird das erledigt? - SUCHEN!
(Evtl. Erfahrenere um Tipps bitten.)
Deine Aufgabe ist doch:
- Was muss der Mikrocontroller können?
- Welcher Mikrocontroller kann das?
Auch in diesem Fall bin ich mir sicher:
Der Thread läuft noch etwas weiter, aber der Fragesteller
meldet sich nicht mehr, weil er merkt, dass er das eigene
Hirn einschalten müsste.
Bald ist er Minister...
