Hallo Zusammen, an älteren Geräten findet man recht häufig Tastenaggregate (mehrere Schalter, nur einer kann gedrückt sein; wenn eine Taste gedrückt wird, springt die gedrückte raus) Ich habe festgestellt, dass man auch n>1 Tasten drücken kann. Doch wie löst man das Tastenaggregat wieder, wenn alle Tasten gedrückt sind? Nicht aus konkretem Anlass nur so aus Interesse ;) MfG, Lukas
Mechanisch? War auf jeden Fall bei den alten Dampfradios so. Dabei hat eine Nocke an der neu gedrückten Taste eine gemeinsame Sperrklinke gehoben, die die letzgedrückte Taste in EIN-Stellung arretiert hat. Wenn man zwei Tasten gleichzeitig gedrückt hat, dann rasteten beide ein. Drückte man alle, dann waren sie nicht mehr zu lösen, sofern nicht eine Taste da war, die zwar die Sperrklinke anheben, aber selbst nicht einrasten konnte.
Bei einigen gab es eine (oder mehrer) Taste die man tiefer drücken konnte. Dann sprangen die anderen wieder raus. Die Kraft zum Reindrücken war aber deutlich erhöht. Ich hatte auch schon welche, da ging es nicht auf diese Weise. Da musste man irgendwelche Hebel am Aggregat bewegen, damit es wieder normal funktionierte. Ohne Aufschreuben des Gerätes war das dann nicht mehr zu beheben.
kenne das von nem alten Radio bzw. beim Kasettenteil davon. Es gab play, vorspulen, zurückspulen, aufnahme, stop Stop konnte aber nicht einrasten (macht ja auch sinn), damit konnte man das dann noch "retten"
Die Austaste war häufig eine, die zwar die Sperrklinke hob, aber selbst nicht einrasten konnte.
Gibts zu diesem "mechanischen Flipflop" auch Theorie ähnlich zur digitalen Logik? ;-)
Vielleicht bei Zuse. Es könnte eine gewisse Verwandschaft zu seiner anfänglichen Implementierung von RAM bestehen.
Simon K. schrieb: > Gibts zu diesem "mechanischen Flipflop" auch Theorie ähnlich zur > digitalen Logik? ;-) sicher, alle tasten die ein rasten können gleichzeitig = verbotener zustand, da weiß keiner was genau passiert ;-)
> Bei einigen gab es eine (oder mehrer) Taste die man tiefer drücken > konnte. Dann sprangen die anderen wieder raus. Die Kraft zum > Reindrücken war aber deutlich erhöht. Vorschlaghammer? ;) > sicher, alle tasten die ein rasten können gleichzeitig = verbotener > zustand, da weiß keiner was genau passiert ;-) Klar weiß man das. Wenn bei einer Leitung ein Ausgang "high!" sagt und ein anderer meint "denkste - low!" dann gewinnt der bei dem keine Kernschmelze eintritt. Also gewissermaßen ein Zufallsgenerator oder ein double-fault-Versuch.
