Hallo Ich habe 5mm LEDs von Knightbride, Abstrahlwinkel 30°, 10/20mA, 150mcd http://www.reichelt.de/LEDs-standard-hell/SLK-5MM-GN/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A5331;GROUPID=3018;ARTICLE=18152;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TlFV1X8AAAIAAFrzz4M5c6d670eb2fdb13db7e2f02dcc7803e9 ist der link zu reichelt.de meine Frage ist, ob ich und wenn ja wie viel Abstand ich zwischen LED und Platine lassen muss danke im vorraus
Das sind Wald un Wiesen LED mit 20mA. Abstand: soviel wie du brauchst. Du kannst sie auch bis zum Anschlag an die Platine ranschieben.
Du musst bei solch winzigen Leistungen keinen Abstand lassen. Aber es ist völlig Wurscht. Größere LEDs (so ab 1W) musst Du auf einen Kühlkörper montieren. Und (soll jetzt aber nicht beleidigend / sonstwas sein) vergiss den LED-Vorwiderstand nicht... Nicht dass das hier schon wieder in einem Flamewar endet... Gruß Jonathan
ja ich wollte nur sichergehen weil ich hab ca. 100 stück zum verlöten und die dann alle nochmal umlöten wäre viel arbeit
michael schrieb: > ja ich wollte nur sichergehen weil ich hab ca. 100 stück zum verlöten > und die dann alle nochmal umlöten wäre viel arbeit Alle rein, so weit wie du sie brauchst und nur an EINEM Bein festlöten. Dann Platine umdrehen und alle LED durchsehen, welche in der Position korrigiert werden müssen (Höhe/Neigung). Bei denen dann die Lötstelle noch mal warm machen und LED ausrichten. Erst dann bei allen LED das zweite Bein festlöten.
Ich nehme übliche Abstandshülsen 5mm für M3, dann sitzen sie schön plan auf. Peter
Setzt du sie plan auf die Platine benötigst Du keinerlei Hilfsmittel. Eventuell Platine mit Lötseite nach oben und die LEDs auf eine dicke und weiche Schaumstoffmatte drücken. So habe ich mal etwa 10000 LEDs handverlötet, da wird später selbst das abkneifen der Drähte zur Tortuor.....
Jedenfalls die Lötvorschriften des Herstellers beachten. Abstand: nicht umsonst sind die Anschlüsse an einer Stelle verdickt, um das Durchrutschen ins Bohrloch zu verhindern.
