Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IMPORT NETZTEILE (CHINA)
von Julian B. (julles)
ich würde gerne Schaltnetzteile aus China Importieren und in Deutschland
verkaufen!
Auf welche Zertifikate muss man achten ausser CE und RoHS?
Auch Stiftung EAR ist mir bekannt!
Nur müssen noch andere Richtlinien erfüllt werden?
Denn ich möchte nicht Probleme bekommen!
Und da hier so viele Experten unterwegs sind bin ich mir sicher Ihr
könnt mir helfen!
danke schonmal
Julian
von voodoofrei (Gast)
Die Chinesen haben da eine ganz eigene Auffassung von "CE" ;)
Tipp: Die Chinesen erzählen dir unter Umständen was vom Pferd - du als
Importeur bist aber verantwortlich für das was du verkaufst => Am besten
du überprüfst, was du bekommst - in jeder Richtung!
von Alex W. (a20q90)
Einem Kunden von mir ist es mit den Chinadingern mal echt über ergangen.
Das CE-Zeichen erfüllte überhaupt nicht die CE-Norm. Auf Rückfrage wurde
gesagt, das "CE" für "China Export" stehen würde. Das Gehäuse war aus
Blech und so dicht und unisoliert über der LP das es bei Berührung
teilweise zu heftigen Kurzschlüssen kam (selber erlebt).
EMV-Technisch sind diese auch komplett durchgefallen. Mein Kunde hat ein
Automat (aus Metall) gebaut, dessen NT im Gehäuse unter einer
zusätzlichen Metallabdeckung verbaut war. Trotz Netzfilter keine EMV
bestanden. Meanwell-Netzteile rein und alle waren glücklich.
Auch die Lötstellen im NT waren grauenhaft. Lötspritzer flogen im NT
umher - > Kurzschluss
Trocken ausgedrückt - wenn der Kunde ein CE-Aufkleber haben will, dann
bekommt er ihn auch...
Und wenn der als Aufkleber auf Rolle mitgeliefert wird zum extrakleben
hier als Beispiel das CE Zertifikat des Herstellers !
Es wurde ausgestellt von Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH !
Ein anderes Modell hat das CE von SAPO CERTIFICATION&TESTING LABORATORY
LIMITED !
Sind die Vertrauenswürdig?
Gibt es ausser CE und RoHS noch andere benötigte Zertifikate?
Danke für eure Hilfe!
Julian
von Günter K. (Firma: Lurch Hobby Tec) (murkel)
Meanwell-Netzteile?, Fertigung vermutlich 3 Straßen weiter, aber bisher
nur ein Problem mit den Teilen. ( 12 VDC 8,5A )
Komplette Störung Radioempfang und Telefon im Umkreis von mindestens
80 m² Werkstattfläche. Hat aber was.
CE ist dort nur ein zusätzlicher Aufkleber.
Murkel
von Michael_ (Gast)
>verkaufen!
Warum gerade Schaltnetzteile? Du hast keine Ahnung davon, mach es lieber
mit Reis oder Schweinefleisch.
Mach es, und warte bis du Ärger bekommst oder laß es sein.
Und in 10 Jahren legt sowieso der TÜÜÜV-Peking fest, was Standard und
Sicherhert ist.
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Julian,
> verkaufen!
Ich vermute, Dir ist eine große Differenz aufgefallen zwischen den hier
üblichen Einkaufspreisen und den Verkaufspreisen Deiner potenziellen
Lieferanten in China.
Warum sind Schaltnetzteile, speziell solche mit Netzstecker, so beliebt?
Weil die Entwickler der eigentlich teuren Elektronik im Konsumgut sich
so eine Menge aufwändiger Tests sparen und jeden Fall von Klagen auf
Produkthaftung (Beweislastumkehr!) mit Todesfolge an den Lieferanten
gleich weitergeben können.
Als Importeur hast Du dann die Klagen am Hals.
Erkundige Dich mal bei einem potenziellen Großkunden nach dessen
Einkaufsbedingungen und seiner "Qualitätssicherugsvereinbarung".
Mit so mancher QSV hat der Zulieferer seinen Autokonzern zu entschädigen
für die Kosten einer Rückrufaktion.
Ich habe den Eindruck, die QSV werden gelegentlich in die
Geschäftsmodelle als Einkommensquelle eingeplant...
Ich fürchte, Du wirst einen Qualitätsmanagement-Beauftragten einstellen
müssen, damit er Dich vor Ruin bewahrt. Einer, der schon aus Erfahrung
sagen kann, was an Prüfungen alles notwendig ist, was zwar nicht
gefordert wird, zu Deiner Absicherung aber dennoch notwendig ist...
Ich fürchte ferner, Du wirst Dein eigenes Prüflabor einrichten müssen
für Musterprüfungen und Stichprobenprüfungen, weil die bekannten Labors
noch immer überlastet sind - und eine Wartezeit auf Prüfung Dir Dein
Geschäft verhindern würde.
Julian, in der Marktwirtschaft sind große Handelsspannen eher der
Beweis, die eigentlichen Kosten lägen nicht im Einkauf, sondern
woanders.
Denn lägen sie nur im Einkauf, wären schon Hunderte von Geschäftsleuten
längst in das Importgeschäft eingestiegen.
Ciao
Wolfgang Horn
von Mike J. (emjey)
@ Julian Bauer
Nimm dir ein paar der Netzteile mit oder lass sie dir schicken.
Erst mal zerlegst du eins und schaust wie es innen aussieht.
(Leiterplatte, Lötstellen)
Du kannst auch mal die Qualität des Lötzinns ermitteln, einfach mal mit
dem Lötkolben an eine Lötstelle rangehen und warm werden lassen.
Schau dir die Bauteile an oder stelle mal ein Foto ins Forum.
Teste wie sich die Ausgangsspannung verhält wenn sich die
Eingangsspannung oder Last verändert.
Dann kannst du mal ein Gerät bei erhöhter Umgebungstemperatur laufen
lassen, dabei dann die Spannungspeaks mitloggen.
(eins ohne Last und eins mit dem darauf angegebenen Strom)
Eine EMV-Prüfung wirst du nicht selbst machen können, dazu brauchst du
einen speziellen Raum und Messgeräte die das Spektrum abfahren können.
