Hallo! Auf längeren Radtouren würd ich gern einen Lampenakku (2S2P 18650er) laden und u.a. zum Versorgen meines GPS nutzen. Als Dynamo wäre ein BUMM Dymotec 6 vorhanden (6V/3W) und 10 Solarzellen mit je 1W. Beim Dymo ist die Spannung bekannt, bei den Solarzellen hängt sie vom Modell und Verschaltung ab. meine Frage ist... wie kann ich den Akku gleichzeit mit beindem laden? 2 einzelne DC-DC Buck+Boost Wandler gegeneinander über Diode gesichert mit exakt gleichter Ausgangsspannung vor dem Laderegler? oder zwei Laderegler?? oder könnte man mit Kondensatoren und osziliierender Schaltung abwechselnd Strom von einer Quelle wandeln während die andere ihren Kondensator lädt? Würd mich über paar Tipps sehr freuen :/
Hallo T. C. warum moechtest du beides gleichzeitig. Ich arbeite an einem aehnlichen Projekt (leider funktioniert es noch nicht zu 100%), meine Idee ist, vom meinem SON Nabendynamo die Spannung abzugreifen und damit einen LiFePo4 Akku zu laden und mit einem step-up auf 5 Volt zu kommen (zur Versorgung eines Nokia N900 zu Navigationszwecken). Der SON liefert peak ca. 6W, das sollt ueber den Tag reichen, abends wird das N900 dann am Netz nachgeladen. Ich kann dir 2 links geben, die dir bei deinem Projekt weiter helfen sollten: Prospekt des Herstellers: http://www.nabendynamo.de/produkte/pdf/Prospekt_SON_28_Firma_2010.pdf Homepage von Klaus-Dieter Redecker der solch ein Projekt erfolgreicht durchgefuehrt haat: http://home.vr-web.de/k-d.redeker/akkulamp/Charger2.htm Wie gesagt, beide links sind darauf ausgelegt ein externes Geraet von einem Dynamo zu betreiben, keine Beruecksichtigung der Solarzellen.
Beides, um bei Sonne nicht den Dynamo auslassen zu können, oder beides wenn mal mehr Strom benötigt wird (zb wenn noch die Lautsprecher laufen)
T. C. schrieb: > Hallo! > > Auf längeren Radtouren würd ich gern einen Lampenakku (2S2P 18650er) > laden Ich vermute, ein Li-Akku? Den kann man verhältnismässig einfach über den Strom laden. Man muss nur die Spannung begrenzen. Dies muss allerdings auf 1% genau z.B. mit einem TL431 geschehen. > und u.a. zum Versorgen meines GPS nutzen. Als Dynamo wäre ein BUMM > Dymotec 6 vorhanden (6V/3W) und 10 Solarzellen mit je 1W. Beim Dymo ist > die Spannung bekannt, Nein, eher ist der Strom bekannt (500mA) und die Spannung ist vom Verbraucher abhängig. M.E. könntest Du nach Gleichrichtung den Dynamo direkt parallel zu Deinem Akku anschliessen. Spannungsbe- grenzung (s.o.) beachten. > bei den Solarzellen hängt sie vom Modell und > Verschaltung ab. Ja, bei der richtigen Anzahl der Zellen, wirken sie auch eher wie eine Stromquelle und könnten deshalb ebenfalls parallel zum Akku geschaltet werden, auch zusätzlich zum Dynamo. Man braucht nur noch eine Rückstromdiode. > 2 einzelne DC-DC Buck+Boost Wandler gegeneinander über Diode gesichert > mit exakt gleichter Ausgangsspannung vor dem Laderegler? oder zwei > Laderegler?? > oder könnte man mit Kondensatoren und osziliierender Schaltung > abwechselnd Strom von einer Quelle wandeln während die andere ihren > Kondensator lädt? Wandler braucht man bei einem solchen Konzept nicht; im Gegenteil, sie könnten bei Stromquellen eher stören. Einen Wandler brauchst Du höchstens am Ausgang des Akkus zur Versorgung deiner Nutzlast. Gruss Harald
Mhh aber direkt übern Shunt an Akku geht doch nur bei 1S Konfigurationen? ansonsten ist die Spannung des Dynamos niedriger als 2S oder 4S Akkupacks? Da ich mit nem Magicshine Cree "Fahrradfernlicht" auch ein 2S2P LiIon Pack bekomme wollte ich erstmal das einsetzen, 7.2V also...?
T. C. schrieb: > Mhh aber direkt übern Shunt an Akku geht doch nur bei 1S > Konfigurationen? ??? >ansonsten ist die Spannung des Dynamos niedriger als 2S > oder 4S Akkupacks? 8V kannst Du problemlos aus dem Dynamo rausholen, es sei denn, er ist spannunsbegrenzt durch Z-Diode. Diese Diode müsstest Du dann entfernen. > Da ich mit nem Magicshine Cree "Fahrradfernlicht" auch ein 2S2P LiIon > Pack bekomme wollte ich erstmal das einsetzen, 7.2V also...? Li-Akkus werden typisch mit 8,4V geladen. Wenn nicht bereits der Akku eine Schutzschaltung enthält, darf diese Spannung keinesfalls überschritten werden. Zwei Zellen in Serie benötigen einen Balancer. Gruss Harald
