Hat jemand erfahrung mit den IPv6 LoWPAN Chips von Atmega gemacht? Fände ich um einiges attraktiver als RFM12 :D gibt es da coole dev boards? VQFN32 löten mag ich irgendwie net :D
Verschoben durch Moderator
Hallo ! Hab mit den Zigbee dev boards von http://www.meshnetics.com/ gearbeitet und bin sehr zufrieden. Hab für diese boards die original 6LOWPAN lib etwas umgeändert und angepasst. Funktioniert aber alles wunderbar. Hab mit dem Zigbit chip dann auch meine Applikation (Datenübertragung von Leistungsmessern und smart metern) mit den chips realisiert. Beste Grüße michi
aber das ist dann kein ATmega128RFA1 mehr sondern zigbee? weil ich wollte den verwenden und mit denen herumhacken... kosten halt 10€ pro stück aber mei, mit rfm12 und atmega128 wirds auch nur um 2€ günstiger :D
Du verwürfelst hier gerade alles: . die ICs; es gibt reine Transceiver (AT86RF230/231), die einen externen Controller brauchen (bei den Boards ist da oft ein ATmega1281 dabei), oder Controller mit eingebautem Transceiver (oft "SoC" genannt, "system on a chip") wie den ATmega128RFA1 . die Protokolle: sowohl 6LowPAN als auch ZigBee sind Netzwerk- schichten (bei ZigBee auch noch weiter nach oben), die auf IEEE 802.15.4 aufsetzen; die ICs wissen vom Netzwerkprotokoll rein gar nichts, deren Funktionsumfang sind die Ebenen PHY und teilweise MAC gemäß IEEE 802.15.4 . die einzelnen ICs mit ganzen Modulen
Im ZigBit Modul von Atmel ist ein ATmega1281 und ein Funkchip (je Frequenz) via SPI fix verbunden und in ein Gehäuse verpackt (SoC). Wie schon beschrieben: Jörg Wunsch schrieb: > sowohl 6LowPAN als auch ZigBee sind Netzwerk- > schichten (bei ZigBee auch noch weiter nach oben), die auf > IEEE 802.15.4 aufsetzen; die ICs wissen vom Netzwerkprotokoll > rein gar nichts, deren Funktionsumfang sind die Ebenen PHY > und teilweise MAC gemäß IEEE 802.15.4 kannst du auch dein eigenes Protokoll entwickeln und implementieren. Mit der vorkandenen library kannst du aber relativ schnell Daten hin- und her schicken (man muss nicht alles neu erfinden) L.g. Michael
Ok ja das mit den SoC und sowas hab ich jetzt auch schon herausgefunden wie das rennt :D also was ich im prinzip suche sind boards alike dem Teensy. Ich brauche den Atmega und das RF Modul auf dem selben chip, das wäre angenehmer. Ich mag erstmal ein bissi damit herumspielen und am breadboard aufbauen bis ich dann wirklich was in platinen fertige...
Sebastian B. schrieb: > Ich brauche > den Atmega und das RF Modul auf dem selben chip, das wäre angenehmer. Willst du dir eigene Platinen bauen? Strebst du eine eigene Messung/Zertifizierung an?
Michael schrieb: > Hab für diese boards die original 6LOWPAN lib > etwas umgeändert und angepasst. Was meinst du denn mit der "original 6LOWPAN lib" und welche Änderungen musstest du für die Meshnetic Boards machen ? Die Atmel Orginal Applikation arbeitet ja mit einem ARM basierten Coordinator. Find ich nicht so toll. Gruß Stephan
Jörg Wunsch schrieb: > Willst du dir eigene Platinen bauen? Strebst du eine eigene > Messung/Zertifizierung an? eigene platinen bauen langfristig ja, verkaufen mal schauen
