Hallo zusammen!! Hat jemand einen Idee wie ich Einschaltströme genau erzeugen kann? Ein Thermoschalter muss auf Einschaltströme bis 40A(AC) getestet werden (max. 1 Sekunde) und hat dann einen Nennstrom von max. 16A(AC). Hat jemand vielleicht einen Vorschlag? Vielen Dank Leute!! Florian ps: Könnt ich vielleicht eine Spule so dimensionieren, dass die genau diese Parameter erzeugt?
Dein Problem ist AC. Damit fallen viele Möglichkeiten flach. Und aus Vergleichbarkeitsgründen sicher auch Phasenanschnitt und ähnliche Verfahren, es muß sicher eine ohm'sche Last simuliert werden. Am einfachsten wird ein Heizdraht sein, dessen Kaltwiderstand zu 40A, dessen Warmwiderstand zu 16A und dessen Wärmeträgheit zu 1 sek führt. Ansonsten eine konstante ohm'sche Last die 16A benötigt und 2 per OpAmp als zusätzliche Last parallelgeschaltete MOSFETs, die in der ersten Zeit zusätzlich Leistung fressen, der Kühlkörper muß ja nur für 1 Sekunde reichen. Da nimmt man einen Kondensator um die Wunschspannung am shunt vorzugeben und OpAmps um die MOSFETs entsprechend dieser Wunschspannung zu steuern, oder erledigt das gleich digital. Aber 40A per MOSFET, selbst wenn wir 16A abziehen und jeder nur eine Halbwelle tragen muß, also 12A bei 230Vrms = 2700W, da reicht ein MOSFET nicht. Und Spitzenwert von 325Vp und 34A sind 11kW, da reicht er erst recht nicht. Offenbar hat man wieder eine einfache Aufgabe dem Praktikanten übertragen. Deutschland, deine Ingenieure, nicht mal mehr testen können sie was China so liefert.
was soll getestet werden? das thermische verhalten=> Dc reicht aus, da ja nur rms zählt das trennvermögen => du brauchst ac willst du einen genauen kurvenverlauf erzeugen oder nur ein rechteksignal? reicht ein test bei DC aus (bei erwärmung ist ja nur rms interessant) bei zweiterem würde ich mir zwei stromquellen und ein schütz besorgen, bei 1 brauchst du etweder eine spule die zufällig passt, oder eine ordentliche stromquelle.
Vorschlag: Trafo mit 2 Sekunkärwicklungen mit rel. niedriger Spannung. Nach einer Sekunde (z.B. Zeitrelais) wird mit einem Schütz umgeschaltet von der höheren Spannung auf die niedrigere bei festem ohmschen Lastwiderstand. Alternative, wenn man kleinere Ströme schalten will: 2 Trafos sekundärseitig parallel schalten und primär umschalten. Statt Schütz kann man auch ein SSR (Solid State Relais) nehmen (d.h 2 wegen Umschalten). Gruß Dietrich
Hallo hört sich professionell an. Dann google mal nach AC-Lasten z.B.: http://www.powercontrol.de/index.php?item=Elektronische_Lasten http://www.hoecherl-hackl.de/ http://www.ac-dc-power.de/02_Produkte/02_ac_lasten_NHR.htm Volker
Danke für eure Gedankenanstöße! Es soll sowohl ohmsch als auch induktiv belastet werden. Ein Rechtecksignal reicht nicht aus... Das Geld für eine Leistungsstarke AC-Quelle ist natürlich nicht da. Die Idee mit dem Heizdraht ist nicht schlecht, werd mich da mal schlau machen. Mfg
Das Problem wird auch noch sein dass die Spannung konstant sein soll, von 230V bis 288V.
Florian Zausch schrieb: > Das Problem wird auch noch sein ... Das Problem ist, daß du nach jedem Posting hier mit neuen Anforderungen kommst. Meinst du da hat jemand noch Lust dir was zu raten? Meinst du man will 5 Postings lesen müssen um halbwegs zu wissen was du willst? Kennst du die Netiquette?
Florian Zausch schrieb: > Hallo zusammen!! > > Hat jemand einen Idee wie ich Einschaltströme genau erzeugen kann? > Ein Thermoschalter muss auf Einschaltströme bis 40A(AC) getestet werden > (max. 1 Sekunde) und hat dann einen Nennstrom von max. 16A(AC). > Hat jemand vielleicht einen Vorschlag? Hört sich für mich wie ne Glühlampe, bzw. mehrere parallel an. Da gühlampen ein Stromverhältnis von typisch 1:8...10 haben, brauchst Du vielleicht einen zusätzlichen niederomigen Reihen- widerstand. Gruss Harald
