Hallo :), (sorry für meine schlechte sprache) :) ich hab einen lockeren VHDL Code für einen Full-Adder. Ich möchte mit Generate und Generic N blocks von diesem Full-Adder zusammen verbinden, damit ich N Bits mit anderen N Bits adde, und N+1 Bits als Ergebnis bekomme. mein FA Code ist der Folgende: --------------------------------- entity FA is Port ( a : in std_logic; b : in std_logic; cin : in std_logic; --carry in s : out std_logic; cout : out std_logic); --carry out end FA; architecture Behavioral of FA is begin s <= a XOR b XOR cin; cout <= (a AND b) OR (a AND cin) OR (b AND cin); end Behavioral; -------------------------------- Und mit dem Folgenden Code habe ich es versucht, die FA Blöcke zusammen zu verbinden: ----------------------------------------------- entity FASeries is generic (N : NATURAL := 8); port( a : std_logic_vector(N downto 0); b : std_logic_vector(N downto 0); res : std_logic_vector(N+1 downto 0) ); end FASeries; architecture Behavioral of FASeries is component FA Port ( a : in std_logic; b : in std_logic; cin : in std_logic; s : out std_logic; cout : out std_logic); end component; signal cout : std_logic_vector(N downto 0); signal resultBuffer : std_logic_vector(N+1 downto 0); begin comp: FA PORT MAP( a => a(0), b => b(0), cin => '0', s => resultBuffer(0) ); g1: FOR i IN 1 TO N GENERATE comp: FA PORT MAP( a => a(i), b => b(i), cin => cout(i-1), s => resultBuffer(i) ); END GENERATE g1; resultBuffer(N+1) <= cout(N); res <= resultBuffer; -- Error passiert hier, Line 69 end Behavioral; ------------------------------------------------------------ ich bin mir nicht sicher, dass meine Idee richtig ist (wie ich den Code geschrieben habe). Der Code gibt ein Problem mit dem Syntax, und sagt: Line 69. Object res of mode IN can not be updated. Warum bekomme ich dieses Error? könnt ihr mir helfen? bekommet man den erwarteten Ergebnis mit diesem Code? Vielen Dank :)
Samer Afach schrieb: > Line 69. Object res of mode IN can not be updated. > Warum bekomme ich dieses Error? Das ist ja wohl SELBSTERKLÄREND. Das Signal res hat die Richtung in und kann daher nicht beschrieben werden. Und der Hintergrund?
1 | port( |
2 | a : std_logic_vector(N downto 0); |
3 | b : std_logic_vector(N downto 0); |
4 | res : std_logic_vector(N+1 downto 0) |
5 | );
Bei diesen Ports fehlt noch die Richtung (in, out, inout, buffer...). Defaulteinstellung ist in. Probiers mal (mindestens) so:
1 | port( |
4 | res : out std_logic_vector(N+1 downto 0) |
5 | );
Ah Gott! wie peinlich! :$!! Vielen Dank!! Sorry bin ganz noob mit VHDL :) Aber ist mein Code für die Idee richtig? Alle FAs zusammen zu kombinieren?
Samer Afach schrieb: > Aber ist mein Code für die Idee richtig? Das habe ich nicht kontrolliert. Das ist eine Hausaufgabe, und deren Ergebnis kannst du mit einer Simulation ganz leicht testen...
Vielen Dank für deine Antwort :), nur zur Information, ich bin Doktorand von Physik. Also vielleicht die Idee von Hausaufgaben ist noch ein bißchen veraltet für mich :P Ich habe empfunden, dass etwas mit dem Code nicht stimmt. Ich habe die Simulation gemacht für N=2, die Ergebnisse waren aber total falsch. Habe immer im Ausgabe "res" entweder UUU0 oder UUU1 bekommen... ich weiß nicht was das bedeutet. Das Problem mit dem Code, wie ich es sehe, ist dass ich nicht weiß, wie ich cin(1) mit cout(0) verbinden kann, und res(N+1) mit cout(N) verbinden kann. Manche von diesen Signalen braucht kein Generate, wie ich es geschrieben habe. Die Verbindung zwischen die Signale im Befehl Generate und außerhalb Generate kann ich nicht machen. Ich weiß nicht einfach wie! Wie kann ich diese Verbindung machen? Es würde mich sehr freuen mir zu sagen :)
wie meinst du das? Vielleicht habe ich es falsch gesagt :P The idea of homework is a little bit obsolete for me, cuz I'm a PhD student. Sieht das besser aus? ^^ ich bin Physiker. Ich lerne VHDL ganz allein! also eure Hilfe schätze ich sehr :) Bitte, auf eine Antwort warte ich :)
Samer Afach schrieb: > nur zur Information, ich bin Doktorand von Physik. Also vielleicht die > Idee von Hausaufgaben ist noch ein bißchen veraltet für mich :P Willst du diesen Addierer "nur so als Übung" machen, oder hat das einen Sinn? Ich mache in VHDL Additionen einfach mit c <= a+b; > Ich habe empfunden, dass etwas mit dem Code nicht stimmt. Ich habe die > Simulation gemacht für N=2, die Ergebnisse waren aber total falsch. Habe > immer im Ausgabe "res" entweder UUU0 oder UUU1 bekommen... Zeig doch mal deine Testbench... (Am besten als Dateianhang mit Endung *.vhd) Samer Afach schrieb:
1 | component FA |
2 | Port ( a : in std_logic; -- 5 Ports |
3 | b : in std_logic; |
4 | cin : in std_logic; |
5 | s : out std_logic; |
6 | cout : out std_logic); |
7 | end component; |
8 | |
9 | |
10 | comp: FA |
11 | PORT MAP( -- 4 Ports... :-o |
12 | a => a(0), |
13 | b => b(0), |
14 | cin => '0', |
15 | s => resultBuffer(0) |
16 | );
17 | |
18 | g1: FOR i IN 1 TO N GENERATE -- auch 4 Ports... |
19 | comp: FA |
20 | PORT MAP( |
21 | a => a(i), |
22 | b => b(i), |
23 | cin => cout(i-1), |
24 | s => resultBuffer(i) |
25 | );
26 | END GENERATE g1; |
27 | :
28 | resultBuffer(N+1) <= cout(N); -- hier sind wir ausserhalb der Schleife!!! |
29 | :
30 | end Behavioral; |
> ich bin mir nicht sicher, dass meine Idee richtig ist (wie ich den Code > geschrieben habe) Nein, das kann so nicht stimmen. Mich wundert, dass da überhaupt was rauskommt...
Vielen Dank für die Antwort :) Die Codes kannst du als Anhang finden! :)
Probier das:
1 | entity FASeries is |
2 | generic (N : NATURAL := 2); |
3 | port( |
4 | a : in std_logic_vector(N downto 0); |
5 | b : in std_logic_vector(N downto 0); |
6 | res : out std_logic_vector(N+1 downto 0) |
7 | );
8 | end FASeries; |
9 | |
10 | architecture Behavioral of FASeries is |
11 | component FA |
12 | Port ( a : in std_logic; |
13 | b : in std_logic; |
14 | cin : in std_logic; |
15 | s : out std_logic; |
16 | cout : out std_logic); |
17 | end component; |
18 | signal cout : std_logic_vector(N downto 0); |
19 | begin
20 | comp: FA |
21 | PORT MAP( |
22 | a => a(0), |
23 | b => b(0), |
24 | cin => '0', |
25 | s => res(0), |
26 | cout => cout(0) --- !!! |
27 | );
28 | g1: FOR i IN 1 TO N GENERATE |
29 | comp: FA |
30 | PORT MAP( |
31 | a => a(i), |
32 | b => b(i), |
33 | cin => cout(i-1), |
34 | s => res(i), |
35 | cout => cout(i) ---- !!! |
36 | );
37 | END GENERATE g1; |
38 | |
39 | res(N+1) <= cout(N); --- !!! |
40 | |
41 | end Behavioral; |
Und überleg dir: wie soll denn ein Addierer funktionieren, wenn der Übertrag nicht weitergegeben wird? Ich muß D. I. (grotesque) da schon recht geben: das Nichterkennen dieses Problems hat m.E. nichts mit Sprachproblemen oder VHDL an sich zu tun...
Thank you so much for your solution. It worked perfectly. Why am I writing this in English? because I really feel insulted right now. Mr. Miller, with all due respect. I appreciate your help a lot, and I'm very happy to find people helping and being nice with nothing asked in return. But eventually you don't have to agree with someone accusing me of not deserving my Diploma. This is extremely insulting. I'm very new to VHDL, and concurrent code confuses me a lot, because I'm a C++ programmer since 10 years. I admit, the questions are very easy to answer for a pro like you, but for someone like me, it's just difficult to "see" the errors the way you see them in the code. We all have a starting point, and we all pose embarrassing question. This is how we learn :) When I said the homework thing, I posed it as a joke, and posed the right smiley beside it so you won't think I'm refusing cooperating with you. It's just that I knew the code didn't make sense somehow. And I mentioned at the beginning of this post that my German is very weak. So please appreciate this point a lot. I'm doing all I can! Thanks again for the help. But please consider people's feelings next time, and when someone says a rude comment, you don't have to agree with them. Best regards, and thanks again. Samer Afach Universitätsklinikum, Jena.
Samer Afach schrieb: > It worked perfectly. Nice to hear. You see: you have not been very far from the correct solution. > But eventually you don't have to agree with someone accusing > me of not deserving my Diploma. This is extremely insulting. It was not my intetion to offend you. It just seemed to me (as obviously to Duke) as if you have a very high grade qualification and you ask very simple low grade questions with (fairly) obvious answers. Of course you are right with the comparision of a starter vs. a pro. I just loose the focus on that fact from now to then. > I appreciate your help a lot, and I'm very happy to find people > helping and being nice with nothing asked in return. Get a copy of the book "VHDL-Synthese" from Reichardt&Schwarz. As a little penalty for you its German, but your knowledge of the language doesn't look all that bad... ;-) BTW: what did you mean with Samer Afach schrieb: >>>> ich hab einen lockeren VHDL Code > Best regards, and thanks again. You're welcome. Good luck for your further work.
Do you really feel insilted by Lothar Miller . Or did you mean the anonymous "D. I. (grotesque)"?
D. I. wasn't a guest. He's a user with an account. I didn't care when D. I. said what he said, because he didn't even contribute to the answer. So some guy being rude and talking inappropriate is something you'd find in all communities, and they're there just to be ignored. But then agreeing with that was by Lothar was offensive. I think Lothar didn't mean it, he was just surprised from my low-grade questions, as he mentioned. He already expressed that he's not that happy by agreeing to D. I.'s statement. Let's not blow the problem and give it greater than its dimensions. A person like D. I., with all due respect, who enters a topic just to write an offensive sentence is a type of people, for which I wouldn't give the least care. He could stay away and get all conceited with his brilliant answers and science that he knows. We're all here to help each other, and we're all humans who err, pose stupid and embarrassing question, but eventually we learn. Let's not talk about this anymore :-)
