Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum Schmelzsicherung für E-Herd?
von Frank (Gast)
Mein Sicherungskasten ist relativ modern: Alles
Kipp-Sicherungsautomaten. Ausser die 20A-Sicherung für den E-Herd (kein
Drehstrom), das ist eine Schmelzsicherung.
Gibt es dafür einen gewichtigen Grund? Es gibt doch 20A-Automaten ... ?
Oder gab es die vor 15 Jahren noch nicht, in der Zeit etwa wurde der
Sicherungskasten erneuert.
von Anselm (Gast)
Wenn es nicht gerade Super-Konstantan Draht ist, würde ich sagen:
PTC-Verhalten erklärt es dir.
Darum gehen Glühlampen beim Einschalten putt....
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Dein Sicherungskasten wurde vor 15 Jahren erneuert und ist gleichzeitig
modern? Wie passt das denn zusammen?
von Bürovorsteher (Gast)
Vllt weil du keinen Drehstromanschluss hast und der Herd bei
eingeschalteten Heizstellen kurzzeitig auch mal mehr als 4,5 kW haben
will?
Da bist du mit einer Schmelsicherung wegen des lahmarschigen
Ansprechverhaltens besser bedient, ansonsten müsstest du bei Zubereiten
des Hirschragouts jedesmal zum Sicherungskasten rennen.
Mein E-Herd kann wohl max. 8,5 kW. Er ist u.a, auch für einen
einphasigen Anschluss vorgesehen. Da hatte ich immer Bedenken, dass die
Leitung abbrennt. Habe aber jetzt endlich Drehstrom (Vorteil einer
ETW!).
von Frank (Gast)
Na gut, "Modern" ist relativ. Sind eben nicht mehr Alles nur
Schmelzsicherungen ... ausserdem: Hat sich auf dem Gebiet des
"Sicherungswesens" soo viel getan?
von Peter II (Gast)
Bürovorsteher schrieb:
> Habe aber jetzt endlich Drehstrom (Vorteil einer ETW!)
und wo ist der Vorteil wenn man für die selbe "nutzbare" Leistung jetzt
mehr Bezahlt?
von PeterL (Gast)
Für das gibts aber A,B,"C" Ansprechverhalten
Die 3 Phasen sollten halt nicht gekoppelt sein, dann kann man mit
weniger Leistung weiterkochen, wenn eine Phase ausfällt.
Vielleicht hatte dein E-ler noch Restbestände aufzubrauchen  ;-)
von Udo S. (urschmitt)
> mehr Bezahlt?
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Sind Drehstrom kWh teuerer? :-)
von Carsten W. (eagle38106)
20A Automaten waren vor ein paar Jahren sündhaft teuer im Vergleich zu
16A Automaten (Faktor 3-4). Sie sind zwar heute auch noch teuer, aber
heute nur noch Faktor 2. Und Schmelzsicherungen + Halter sind viel,
viel, viel billiger als ein Automat!
Heutzutage kann man ja sogar schon die Vorsicherungen in der UV als
Automaten bezahlen und selbst in den Hauptsicherungskästen setzen sich
langsam die Automaten durch.
Kommt halt auch immer auf den Wissensstand des beauftragten
Funkenschusters an. :-)
von Harald Wilhelms (Gast)
Udo Schmitt schrieb:
>> mehr Bezahlt?
Die kWh nicht; der Zähler schon.
Gruss
Harald
> ETW!).
Hmm, ich habe seit 2000 in Mietswohnungen gelebt, die alle mit
3 Phasen versorgt wurden, und der Herd wird dann natürlich auch
3phasig angeschlossen.  Bei mir übrigens auch mit Leitungsschutz-
schaltern.  Da man beim Kochen ohnehin relativ lange Einschalt-
dauern hat, würde eine Schmelzsicherung hier nichts ändern: die
brennt bei Überstrom dann auch durch.  Davon abgesehen, gibt's
die Schutzschalter auch mit C-Charakteristik, das ist dann
vergleichbar mit der Schmelzsicherung.  (Sowas habe ich jetzt für
die Bastelecke.  Das 1,3-kW-Netzteil schmeißt einen B16-Schalter
selbst mit nachgerüsteter Sanftanlaufschaltung sonst noch ziemlich
schnell raus ...)
von U. B. (Gast)
Richtiger: Mit weniger Platten bzw. ohne Backofen ...
Es gibt im Leben Sachen, die kann man nicht beeinflussen, das ganze Haus
wurde mit DS-Zählern ausgerüstet. Außerdem findet ich es ganz sinnvoll,
dass Waschmaschine und Trockner auf zwei Phasen verteilt sind.
von Peter II (Gast)
ja, weil sie dort je nach EVU Pflich sind. Das sind aber keine normale
LS-Schalter.
http://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungsschutzschalter
von MaWin (Gast)
Der vermutliche Grind ist nicht der günstigere Preis,
sondern die Selektivität.
Es soll nämlich diese 20A Sicherung durchbrennen und nicht
deine Haussicherung von vielleicht 25, 50 deor 53A.
Neulich hatte ich mal ein gutes Dokument, da aber Microsoft
bei Win7-64 keinen Bock mehr auf eine funktionierende
Historie hat, hab ich ihn nicht mehr.
http://de.wikipedia.org/wiki/Selektivit%C3%A4t_(Stromkreis)
von U. B. (Gast)
> Der vermutliche Grund ist nicht der günstigere Preis,
Dann wäre aber ein B-Automat günstiger (?), als eine L-Sicherung
( keine Gewähr):
http://www.elektrikforen.de/attachments/grundlagen-der-elektroinstallation/702d1205524459-ls-schalter-b16-und-l-16-unterschied-kennlinien.jpg
von Michael K. (charles_b)
Das ist ne komische Rechnung. Der Mehrpreis ist 1 bis 3 Euro (mal kurz
bei Völkner geschaut). Dafür kriege ich wohl grade mal ein Päckchen
Schmelzeinsätze - die ich dann nicht finde, wenn Samstag um 20:30 Uhr
die Sicherung rausfliegt und das Essen für den Besuch fertig werden
soll.
Allein die Vorstellung, dass man mit einem Automat eine solche Situation
vermeiden könnte, macht für mich die Mehrkosten nicht der Rede wert.
Ich habe ja auch geschrieben, daß die Automaten mit Auslösestromstärken
größer 16A heute nicht mehr wirklich teurer sind. Sind das denn bei
Völkner auch Markenautomaten, oder ist das Noname Ramsch? Sowas taugt
nämlich nichts. Nach ein paar Kurzen brennen die Kontakte weg und die
Automaten werden schon unter Nennstrom so warm, daß das Bimetall
auslöst.
Ich selbst würde auch keine Schraubsicherungen mehr einsetzen. Aber der
Threadstarter schrieb ja von einer 15 Jahre alten Anlage. Da waren die
Kostenunterschiede noch viel größer.
Carsten
PS: Hatte in der alten Wohnung im noch so eine schöne, mit Alufolie
geflickte Sicherung von meinem Vormieter zur Abschreckung auf dem Zähler
liegen. :-) Haben sich die Leute von den Stadtwerken immer fürchterlich
darüber aufgeregt, bis ich explizit auf den Blisterpack neuer
Sicherungen daneben hingewiesen habe.
von Vielzuheiss (Gast)
> und die Automaten werden schon unter Nennstrom so warm,
 > daß das Bimetall auslöst.
Dann sind eher zu viele Automaten drin.... ohne den vorgeschriebenen
Zwischenabstand.
von Andrew T. (marsufant)
Klar gibt es den: Der Elektriker hatte die 20A Schmelzsicherung gerade
im Lager liegen. LSS hätte er bestellen müssen.
MaWin erzählt hier  mal wieder seinen Unsinn.
Bei 25A zu 20A Sicherungsabstufung  ist keine Selektivität geben.
