Hallo, Ich kenne mich leider wenig mit Elektronik aus, deshalb hier eine Frage: Ich suche ein Relais bzw eine Schaltung, bei der ich durch kurzzeitiges Anlegen einer Spannung von 12V einen Kontakt(1) kurz schliessen kann. Beim 2.Mal anlegen diese Spannung soll ein zweiter Kontakt(2) wieder kurz geschlossen werden. Mit kurz meine ich so ca 1sec. Vielen Dank im Voraus
Wolfgang schrieb: > Ich kenne mich leider wenig mit Elektronik aus, Dann frag ich mich, was du in einem uc-Forum zu suchen hast... > deshalb hier eine Frage: > Ich suche ein Relais bzw eine Schaltung, bei der ich durch kurzzeitiges > Anlegen einer Spannung von 12V einen Kontakt(1) kurz schliessen kann. achso...der herr will also 12 V kurzschließen, sehr clever...bei dieser überlegung deinerseits würde ich mich ganz schnell von allem was mit elektrotechnik zu tun hat verabschieden...
Wenn ich wüsste wonach sochen hätte ich es getan. ich kenne mich ja nicht aus, relais findet man mit googeln tausende.
Bei Post gab es früher Drehwähler, aber ich glauben haben klack klack mit 24 Volt gemacht.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Umschaltung_per_Taster Dazu braucht man noch ein Monoflop, das kann man auch per Relais bauen.
Wolfgang schrieb: > Ich suche ein Relais bzw eine Schaltung, bei der ich durch kurzzeitiges > Anlegen einer Spannung von 12V einen Kontakt(1) kurz schliessen kann > Beim 2.Mal anlegen diese Spannung soll ein zweiter Kontakt(2) wieder > kurz geschlossen werden. Mit kurz meine ich so ca 1sec. Schreib' lieber mal, was das werden soll. Damit kann man i.a.R. mehr anfangen. mfg.
Ich habe eine Funkündanlage für Feuerwerke. Diese hat verschiedene Kanäle, welche kurz 12 V auf einen Zünder abgibt. Jetzt möchte ich 1 Kanal dafür nutzen, eine Fernbedienung für eine 220V Steckdose vom Baumarkt zu schalten. Diese hat aber 2 Tasten. Eine für ein und eine Für aus. Natürlich könnte ich mit einem einfachen Relais fpr jede Taste diese schalten, würde aber dafür 2 Kanäle der Zündanlage brauchen. Vielleicht ist es abe mit einem Kanal möglich.
