wie herum muss ich meinen transistor anschließen? also wo ist ein beziehungsweise ausgang? http://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BC-337-16/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A121;GROUPID=2881;ARTICLE=4985;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TlFV1X8AAAIAAFrzz4M5c6d670eb2fdb13db7e2f02dcc7803e9
Wenn die Beinchen nach unten zeigen und die flache Seite zu dir, dann ist links der Kollector, in der Mitte die Basis und rechts der Emitter.
also in der mitte die durchlasspolung sprich das signal und außen ist es egal?
Emitter an Masse, an die Basis ein Vorwiderstand und zwischen Kollektor und Versorgungsspannung deine Last (wenn es nur was kleines ist).
also ich habe einen microkontroller der steuert den transistor an und der transistor schaltet nur den strom durch der danach durch einen wiederstand und LEDs fließt
Guggst du hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor unter Emitterschaltung Beispiele als Schalter, das rechte Bild. :-)
Und schreibe Widerstand bitte ohne ein "e". Also nicht WiEderstand, sonder Widerstand.
