Hi da. Muß man Eingänge eines uC mit Serienwiderstände schützen, sodass auch beim Booten nichts passiert wenn diese zu dem Zeitpunkt noch nicht als Eingänge definiert wurden? Oder kann man sich diese im Layout sparen? Es geht um uC der Atmel-Reihe. Tim
Tim schrieb: > Es geht um uC der Atmel-Reihe. Die stellen einige Familien her. Welche ist es denn genau?
Tim schrieb: > beim Booten nichts passiert wenn diese zu dem Zeitpunkt noch nicht als > Eingänge definiert wurden? Die sind im Reset-Zustand Eingang, also brauchst du keine zusätzlichen Vorkehrungen. :-)
Verstehe die Frage nicht. Mal abgesehen davon, daß I/O-Pins defaultmäßig eigentlich immer als Eingang definiert sind - was würde denn passieren, wenn ein Ausgang keinen Widerstand sieht? Und wenn ich schon frage, was ist in diesem Zusammenhang ein Serienwiderstand?
Du musst nicht die Eingaenge schuetzten, sondern mit Pullups und Pulldowns sicherstellen, dass die restliche Schaltung einen definierten Zustand hat wenn noch kein Programm drin ist.
