Hallo Leute, wie der Betreff schon sagt suche ich einen alten Laserdrucker. Und zwar schwarz/weiß, muss überhaupt nicht schnell sein, ABER günstig, da meine Sparbüchse nicht mehr viele Scheine ausspuckt. Danke schon für eure Antworten
Hätte ich massenweise daheim. Brother HL-1450. Druckqualität allerdings nicht mehr wie neuwertig, kann ggf. durch Trommelaustausch kompensiert werden. Interesse?
einen Lexmark irgendwas steht hier für den Wertstoffhof bereit, er hat irgendwelche Probleme mit Einzug (macht gar nix mehr). Abzuholen in Köln gegen eine Salatgurke oder einen Eisbergsalat
Laserdrucker kannst du bei Ebay viele günstige finden. Du solltest jedoch die Modelle kennen, welche was taugen und für welche es sehr günstig Verbrauchsmaterialien (Toner etc.) gibt. Manche Modelle taugen was und manche sind die Katastrophe. HP 2200 kann eine gute Wahl sein. oder bestimmte Oki Modelle.
Hier gibt es eine "Tintentankstelle", die bieten Laserdrucker kostenlos an. Ansonsten bei http://www.itsco.de/drucker/laserdrucker_lexmark_e350d_4512_i2_2396.htm Da hast du auch noch Garantie. Was willst du mehr, für privat geht dieser: http://www.reichelt.de/Laserdrucker-Monochrom/SAMSUNG-ML1660/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=E421;GROUPID=3857;ARTICLE=99854;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11TiLNtn8AAAIAAC25JCUd0dd0bc9949cb24ab858c63c4a1aac46
> 20€ + Versand. Is des OK?
Wie viel ist Versand nach Österreich?
In der Bucht werden die einem für nen Euro plus VSK nach geschmissen.
Hey, wird dir sicherlich bekannt sein, doch zur Sicherheit: Laserdrucker sind genause gemein wie die Tintenstrahldrucker: Die Verbrauchsmaterialien machen die Kosten, also unbedingt darauf achten ob es Tonerkartuschen von Fremdhersteller gibt, ob die Belichtungswalze (wie heist die richtig ?) einzeln erneuert werden muß (wenn ja wie teuer) und nicht zu versessen: wie hoch ist der Standby Verbrauch des Druckers. mfg Egon
Naja wen man nen anständigen Drucker kauft dann ist das Verbrauchsmaterial auch nicht so teuer bei meinen HL-2140 kostet nen 8k Seiten Tonner 25€ und ne neue trommel um die 30€ da lohnt das nachfüllen nicht wirklich. Man sollte halt den Drucker nicht so billig holen und drauf achten das die Tonner auch gut verfügbar sind nachfüllen kann man die meisten die Standard Drucker haben auch keine Chips die das verhindern Brother, kyochera Mita, und die die meist auch in Büros eingesetzt werden sind alle ungechipt, soweit ich weis macht das nur Lexmark und HP bei Lasern.
Wo?
die Kyocera Drucker (ich weiß nicht ob nur die alten Modelle, oder alle) haben auch eine fantastische Laufleistung der Fotowalzen (weil die wohl irgendwie besonders gehärtet sind). Mein alter FS1600+ druckt "wie am ersten Tag"
lm schrieb: >> In der Bucht werden die einem für nen Euro plus VSK nach geschmissen. > > Wo? http://completed.shop.ebay.de/i.html?LH_Price=..1%40c&rt=nc&LH_Complete=1&_nkw=laserdrucker&_dmpt=Drucker&_fln=1&_mPrRngCbx=1&_trksid=p3286.c0.m283
ca. 20€, je nach Anbieter. Nach Deutschland wäre gravierend günstiger.
KAnnn ich mir vorstellen. -> dann lieber nicht wenn ich für Versand gleich viel zahle wie für den Drucker :)
Willst du auch Tonertransfer machen ? Dann empfehl ich dir nen HP Laserjet 6P, hab ich hier stehen, drucke damit auch Briefe etc. hält ewig und der Toner kostet 22 Euro für 10K - Seiten
>die Kyocera Drucker (ich weiß nicht ob nur die alten Modelle, oder alle) >haben auch eine fantastische Laufleistung der Fotowalzen (weil die wohl >irgendwie besonders gehärtet sind). Mein alter FS1600+ druckt "wie am >ersten Tag" Sie ist aus amorphen Silizium. Also einem Einkristall. Mit einem Kyocera macht man nichts verkehrt. Meine drei FS1500/FS1550 werden mich überleben.
Bei den alten Druckern funktioniert meistens der Papiertransport nicht mehr richtig. Papier bleibt stecken, wird nicht richtig eingezogen oder es werden mehrere Blätter auf einmal eingezogen.
Also ich kann die alten HP Laserjet 4 empfehlen. Musst allerdings mit Schmirgelpapier die Walzen etwas anrauhen und evtl. mehr Arbeitsspeicher (PS2 Module) nachrüsten. An sonsten sind Laserdrucker deutlich günstiger im Unterhalt als Tintenstrahl. Selbst der billigste Farblaserschrott aus dem Aldi läuft bei uns in der Firma mit Seitenzahlen bei dem selbst gute Tintenstrahldrucker schon längst kaputt sind. Meiner hat für insgesamt <500 Euro (Drucker plus einmal High Capacity Toner Schwarz) etwa 5000 Seiten drauf. Macht ungefähr <10 Cent pro Seite. Mein alter Tintenstrahldrucker Epson Stylus Color II hat damals auch 700 DM gekostet, und hat sicherlich keine 5000 Seiten durchgehalten. Worauf Du achten solltest ist jedoch, dass der Drucker Postscript oder PCL kann. Das können die beim "Aldi" häufig nicht, was bedeutet, dass Du mit denen in einem Z-Stream Dialekt sprechen musst. Das erfordert in der Regel größere Eingriffe in das Betriebssystem.
ghj schrieb: > Bei den alten Druckern funktioniert meistens der Papiertransport nicht > mehr richtig. Papier bleibt stecken, wird nicht richtig eingezogen oder > es werden mehrere Blätter auf einmal eingezogen. Beim Einzug hilft es schon wenn man die Walze mit Spiritus entfettet. Bringt das nichts mehr kann man den Schlauch der auf der Walze sitzt, ohne Ausbau umdrehen, dann hält das Gerät noch mal so lang. Man kann dem Gummi auch mit feinen Schleifpapier zu Leibe rücken, das der Einzug wieder Gripp bekommt. Man sollte auch drauf achten das der Kunststoff der Schublade nirgendwo, vor allem vorn zur Frontblende nicht gebrochen ist. Dann hat man nämlich auch permanent Einzugsprobleme. Wenn Papier dagegen im Entwickler(Heizung) hängen bleiben, z.B. das sich der Bogen zusammenfaltet, dann haben die Silikonwalzen zu viel Tonerbelag, der beseitigt werden muss. Durch sachtes abreiben mit einem mit Aceton getränkten Lappen bekommt man das Zeug runter. Bei Kyocera FS 680 kann man durch lösen von zwei Schrauben an der Rückwand die Einheit raus ziehen wenn man die Kabel vorher abgeklemmt hat und dazu muss man das gesamte Gehäuse öffnen wenn man weiß wo die Schnäpper in den Teilen sind. Wer sich die Bastelei da zutraut sollte sich ein Zweitgerät aus der Bucht zuzulegen und hat dann immer Ersatz wenn sein treuer Drucker mal streikt.
