Hallo Leute, nachdem ich mich jetzt lange genug vor den µCs gedrückt habe und eher mit Analogtechnik rumgebastelt habe, will ich das Thema nun mal langsam angehen. Die Elektrotechnik Grundlagen hab ich eigentlich ganz gut drauf aber meine Programmierkenntnisse sind bei nahezu Null. Ich plane deshalb erst mal das AVR-Assembler Tutorial durchzuarbeiten (in die ersten Kapitel habe ich mich auch die Tage schon mal eingelesen und sogar den ein oder anderen Befehl verstanden ;) ) Mein erstes größeres Ziel (momentan noch in weiter Ferne) wäre es dann die Umdrehungszahl meiner Drehbank per Sensor zu messen und auf einer 7-Segment Anzeige auszugeben. Ist sowas als Anfängerprojekt zu schaffen oder doch eher etwas hoch gegriffen? Nunja... auf jeden Fall würde ich mir nun gerne das STK500 Board und einige Mikrocontroller zulegen. In dem Tutorial wird ja der Atmega8 verwendet, allerdings habe ich jetzt bereits mehrfach gelesen, dass es sich lohnen würde direkt mit einem etwas moderneren Typen wie z.B. dem Atmega88 anzufangen, da dieser für spätere Projekte vielleicht noch das ein oder andere nützliche Feature bieten soll. Nun meine eigentliche Frage: Was haltet ihr davon? Und besitzt der Atmega88 überhaupt den gleichen Befehlssatz, sodass ich das Tutorial 1:1 mit ihm durcharbeiten kann? Würde mich über eine Antwort sehr freuen, Gruß, Thomas H.
Thomas H schrieb: > Nun meine eigentliche Frage: Was haltet ihr davon? Vernünftig. >Und besitzt der > Atmega88 überhaupt den gleichen Befehlssatz Ja. >sodass ich das Tutorial 1:1 > mit ihm durcharbeiten kann? Fast. Einige Register sind unterschiedlich. mfg.
Pass auf, dass das ein Rechner die richtige Schnittstelle für das STK 500 hat! Ansonsten machst du das schon alles ganz richtig. Wenn du das AVR-Assembler Tutorial durcharbeitest kannst du danach auch dein Drehbank aufmotzen. Ist garnicht so schwer wie du jetzt vielleicht noch denkst :=)
Hi Ich bin auch so eingestiegen, weil ein Projekt ohne µC nicht umsetzbar war. Assembler ist schon ganz gut und ich glaube auch gar nicht so schwer. Die Tutorials hier haben mir auch sehr viel geholfen. Ich denke, dein Projekt ist zwar "anspruchsvoll", aber lösbar. Drehzahlmesser sind halt auch immer gefragt nd daher gibt es auch genug Beiträge dazu. Falls dennoch irgendwo Probleme auftauchen, du weißt ja, wen du fragen kannst. Ach ja, zur Ausstattung. Das Stk mag gut sein, ich hab damals mit dem "berüchtigten" Pollin Board anefangen und bin immer noch der Meinung, das es zum Einstieg nicht das Schlechteste ist. Ausgestattet mit einen USB_ISP-Stick ist es auch ziemlich flott und direkt aus AVR-Studio zu bedienen. Außerdem ist das Board so billig, das du es auch gleich als fertiges Projekt bestückt lassen kannst. Eine Lochraster evtl. noch dazu für E/A-Ebene und gut. Gruß oldmax
Hi vielen Dank für eure Antworten! Das klingt doch so weit schonmal ganz gut :) Mit den Registern werde ich dann auch irgendwie zurecht kommen denk ich. Die I/O Register die zu beginn des Tutorials verwendet werden scheinen ja zumindest gleich zu sein. Serielle Schnittstelle (COM1) hab ich. Sollte ja passen oder?
Ja, das passt dann. Und keine Sorge wegen den unterschiedlichen AtMega Typen. Die sind sich alle sehr ähnlich. Ich finde die Datenblätter von Atmel auch sehr nützlich. In denen ist so ziemlich alles erklärt was der entsprechende Controller kann. Außerdem gibt es eine Auflistung aller Befehle und Register. Ich habe auch mit dem AVR-Assembler Tutorial Angefangen, mit einem Atmega 169, war kein Problem :) Hier noch der Link zum Datenblatt deines Controllers: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf Lies da einfach mal nen bissel drin rum. Hat mir am Anfang SEHR geholfen!
