Hallo, ich nutze die in Altium integrierten Bauteilbibliotheken. Leider sind die Bauteilparameterbezeichnungen sehr unterschiedlich angelegt. So gibt es zum einen bei Bauteilherstellern den Parameter Hersteller bei dem anderen Manufacturer usw... Alles Parameter beschreiben das Gleiche. Wenn man am Ende einen BOM ausgeben will kommt man um den Parameter Manager nicht herum. Dann editiert man nochmal alles von Hand. Wie macht ihr das? Legt ihr die Bauteile, die ihr nutzt alle nochmal mit den richtigen Parameterbezeichnungen an? Danke
Das würde mich auch mal interessieren, ich mach es immer von Hand. LG Martin
Fragesteller schrieb: > Legt ihr die Bauteile, die ihr nutzt alle nochmal > mit den richtigen Parameterbezeichnungen an? Nein, ich ändere es direkt, ich will ja keine 2 Versionen haben und die, die nicht zu meinen Daten passt, brauche ich nicht mehr. Hat man ein programmierbares System, kann man sich Makros schreiben, die z.B. den Parameter Manufacturer kopieren in Hersteller und dann löschen - aber das ist auch mühsam und lohnt sich nur, wenn man immer die gleichen Quellen benutzt. Gruss Reinhard
Wieso verwendet ihr nicht den Parametermanager? Damit lassen sich für alle Bauteile einer Bibliothek die Parameter hinzufügen/einstellen. Ralf
Ralf schrieb: > Wieso verwendet ihr nicht den Parametermanager? Damit lassen sich für > alle Bauteile einer Bibliothek die Parameter hinzufügen/einstellen. > > Ralf Den habe ich ja dann auch genutzt. Und die Bib-Änderung wird so erträglich.
Ich verwende seit längerer Zeit nur noch die DB-Lib Funktion. Besonders bei grundsätzlich sehr ähnlichen Bauteilen, wie R, C, mit gleichen Sch und Footprint ist das super. Man legt nur noch einmal den Footprint und einmal das Schematic ohne Parameter an, das ganze wird dann über eine Excell-Tabelle oder Access-DB mit leben gefüllt. So erstellt man auch mal fix 100 Widerstände ohne Anstrengung. Gruß Fabian
Bei einer kürzlich stattgefundenen Schulung bekannte der Seminarleiter immer selbst angelegte Bibliotheken zu benutzen. Die mitgelieferten bleiben ungenutzt.
Ich benutze die mitgelieferten meist auch nur als Schematic- oder Footprintspender.... Gruß Fabian
Fabian B. schrieb: > Ich verwende seit längerer Zeit nur noch die DB-Lib Funktion. Besonders > bei grundsätzlich sehr ähnlichen Bauteilen, wie R, C, mit gleichen Sch > und Footprint ist das super. > Man legt nur noch einmal den Footprint und einmal das Schematic ohne > Parameter an, das ganze wird dann über eine Excell-Tabelle oder > Access-DB mit leben gefüllt. > > So erstellt man auch mal fix 100 Widerstände ohne Anstrengung. > > Gruß > Fabian Kannst du das Vorgehen erklären. Gibt es da eine Anleitung dafür? Kann man auch aus einer IntLib eine Datenbank generieren. Um dann anschleißend die Parameter zu editieren? Danke
Habe hier gerade ein paar Infos gefunden: http://wiki.altium.com/display/ADOH/Database+Library+Migration+Tools#DatabaseLibraryMigrationTools-CreatingtheDatabaseLibraryManually
Ich hab mir auch eine DB-Lib auf Access aufgebaut, so sind alle infos die ich für wichtig erachte in der lib (Name / Wert des Bauteils, Höhe, Temperaturbereich, Schaltplansymbol, Footprint, Hersteller, Herstellenummer, Bestellnummer von RS, Farnell und Digikey, Datenblattlink inkl. Erstelldatum (Ich speichere die Datenblätter auf dem Firmenserver, frei aus dem netz hab ich zu viel angst vor missing links) Sowie der Bauteilnummer unseres bevorzugten LP Fertigers. Je nach Bauteilart kommen noch spezifische Parameter hinzu: z.B. U_Iso bei Optokopplern oder DC DC Wandlern u. s.w. Das Problem dabei ist, man muss sehr viel Zeit investieren um diese Datenbank einmal aufzubauen, aber der Nutzen zeigt sich sofort, so kann ich direkt nur die BE nutzen die bei unserem Fertiger gelistet sind und hab gleich deren Systemnummer, sodaß die Fehleranfälligkeit der BOM weiter sinkt. Für Prototypenaufbauten hab ich die Bestellnummern der Schnellieferanten und hab bei dieser Dreierauswahl auch gute Chancen das BE bei einem zu haben. Einzig eine Preisinformation hab ich nicht, da die immer Veraltet ist und somit permanent gepflegt werden muss, aber die Zeit hab ich nicht. Ausserdem hab ich mittels Rechtsklick (und Wahl des Unterpunktes "Verknüpfung") auf ein BE sofort das zugehörige Datenblatt. aus einer integrierten Lib eine Datenbank generieren... währe nett, ich hab dazu keinen Weg gefunden und von vorn begonnen. Man muss sich nur eine sinnvolle Aufteilung der BE in Untergruppen überlegen um kein Chaos zu bekommen. So bleibts schön übersichtlich
