Hallo, ich würde im Eagle 4.16r2 die Bauteile gerne systematisch nummerieren - und zwar wäre es optimal, wenn die Bauteilnummer immer mit der Schaltplan-Sheetnummer anfangen würde... Z.b.: auf der ersten Seite R10, R11,... und auf der zweiten Seite R20, R21,... Gibt es da von Cadsoft so eine Funktionalität? Welche Möglichkeiten hat man da in andere Layout-Programmen? LG Mille
Mille schrieb: > Z.b.: auf der ersten Seite R10, R11,... und auf der zweiten Seite R20, > R21,... Und was machst du, wenn es auf dem ersten Sheet nach einer Änderung mehr als 10 Widerstände sind? Soll vorkommen. Gruss Reinhard
Mille schrieb: > Welche Möglichkeiten hat man da in andere Layout-Programmen? BAE: recht vielfältige. Man könnte auch Namenspräfixe oder -suffixe pro Blatt vergeben. In der Regel nummeriere ich jedoch nach dem Abschluss des Platinen- entwurfs die Bauteile dort systematisch durch, wobei man die damit vergebenen Namen auf Layout-Ebene per Backannotation anschließend zurück in den Schaltplan übernimmt.
Karl Valentin schrieb: > Nach Funktionsgruppen in 100'er Abständen So mache ich das auch. Wenn zu mir einer sagt: der R131 ist abgefakelt, dann weiß ich: schau mal im Schaltplan vorne bei der Stromversorgung. Den R654 suche ich weiter hinten im Schaltplan, der R653 und der R655 ist da ganz in der Nähe. Und weit weg davon ist auch der T611 und der C643 nicht. Klar ist das Handarbeit, aber die mache ich nur einmal. Die nötige Zeit spart mir die übersichtliche Suche danach schnell wieder ein...
Mille schrieb: > Welche Möglichkeiten hat man da in andere Layout-Programmen? Es gibt Funktionen, die Bauteile nach der Lage auf der LP neu zu nummerieren, z.B. von links oben nach rechts unten. Das erleichtert die Suche auf der Platine, dafür findet man im Stromlaufplan nix mehr, daher halte ich das für eher kontraproduktiv. Es gibt aber Firmen, die das so haben möchten. Dass man nur nach Stromlaufplan ODER nach LP optimieren kann, gilt aber für alle denkbaren Lösungen. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Dass man nur nach Stromlaufplan ODER nach LP optimieren > kann, gilt aber für alle denkbaren Lösungen. Nicht, wenn man das Layout nach dem Schaltplan gruppiert (wenigstens auf Funktionsblock-Ebene: Versorgung, Prozessor, EA, Analog, usw). Dann findet sich der R611 im Layout und im Schaltplan dicht neben dem R612.
