Hallo Leute, ich suche eine elektronisch / digital regelbare Last, die in ihrem Leistungsspektrum sowohl eine Lampe, als auch einen Kühlschrank abdecken kann. Also meinetwegen von 28W bis 2000W. Gibt es sowas? Grüße Julian
Julian schrieb: > die in ihrem Leistungsspektrum sowohl eine Lampe, Ohmsche Last. > als auch einen Kühlschrank abdecken kann. Induktive Last. Das sind zwei ganz unterschiedliche Welten... > ich suche eine elektronisch / digital regelbare Last Was willst du damit machen?
Einfach mal nach "Elektronische Last" oder "Electronic Load" googlen. Ein Beispiel wäre die XBL Serie von TDI Power http://www.tdipower.com/PRODUCTS/dynaload/xbl_series.html Ohmsche Lasten sind dabei kein problem. Induktive Lasten wie der Kühlschrank lassen sich Näherungsweise über eine ansteigende Leistungsaufnahme bei gleichbleibender Spannung simulieren.
Ein Kühlschrank braucht beim Anlauf wesentlich mehr als 2kW. Ich hab bei unseren beiden 50 bzw. 80 Ampere gemessen. Das dauert etwa 5 bis 10 Netzperioden an, bis die Kippdrehzahl überschritten ist. Induktiv-resistive elektronische Lasten für Netzspannung sind auf jeden Fall teuer. Grüße, Peter
Erst einmal vielen Dank für die Antworten, also ich versuche mal ein bisschen präziser zu sein. Es geht um eine Parallelschaltung aus einem Chip (wenige Watt) und einem regelbaren Ohmschen Widerstand, die beide an 230V Wechselspannung angeschlossen werden sollen. Und dieser Ohmsche Widerstand soll am besten elektronisch einstellbar sein. Kommt dafür ein Potentiometer in Frage?
Julian schrieb: > Erst einmal vielen Dank für die Antworten, also ich versuche mal ein > bisschen präziser zu sein. Es geht um eine Parallelschaltung aus einem > Chip (wenige Watt) und einem regelbaren Ohmschen Widerstand, die beide > an 230V Wechselspannung angeschlossen werden sollen. Und dieser Ohmsche > Widerstand soll am besten elektronisch einstellbar sein. > Kommt dafür ein Potentiometer in Frage? Wird durch eine Erklärungen kein bisschen klarer. Du solltest mal Dein Gesamtkonzept erläutern und wozu es dienen soll. Gruss Harald
