PIC18F2455 USB Taktversorgung
OP #2316883
ich hätte ein paar Fragen zur Taktversorgung bei USB (PIC18F2455). Ich
arbeite mich da gerade ein wenig ein.
Zuerst mal meine Anforderungen:
- möglichst viel Rechenleistung (16bit Software PWM 9 Kanal) und
parallel dazu USB
- nur ein primärer Oszillator
Nun möchte ich zusammenfassen was ich soweit weiß:
- Ich kann entweder einen 6MHz Clock (Low-Speed USB) oder einen 48MHz
Clock (Full-Speed USB) für USB verwenden.
Nachdem ich möglichst viel Rechenleistung wegen der SoftwarePWM benötige
wähle ich also 48 MHz Full-Speed USB. Das steht mal fest, gerade auch
weil USB viel Daten schaufeln soll. Aus dieser Sicht sehr gut. Auf
Stromsparen kommt es definitv nicht an.
- Im Datenblatt
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39632b.pdf ab Seite 31
ist die Tabelle 3-2 zu sehen. Verstehe ich es richtig, dass in der ganz
linken Spalte ("Input Oscillator Frequency") der Input (ergo externe
Beschaltung des PICs z.B. 48MHz Quarz ohne PLL, etc) genannt ist. Dann
folgen die SFR-Settings für den entsprechenden interenen Takt (ganz
rechte Spalte "Microcontroller Clock Frequency") der dem PIC zu
verfügung steht?
- Ich möchte einen ext. Quarz verwenden. Nur als Beispiel (Datenblatt
Seite 32 letzt Zeile der Tabelle) - könnte ich einen 4 MHz Quarz
verwenden, PLL Division ÷1 (PLLDIV2:PLLDIV0 = 000), Clock Mode HSPLL,
MCU Clock Division ÷2 (CPUDIV1:CPUDIV0 = 00) und hätte einen
Betriebstakt von 48 MHz? Das wäre auch das Maximum was ich aus dem PIC
rausholen kann. Also ich bekomme aus einem 4 MHz Quarz einen Arbeitstakt
von 48 MHz ?!
- Welchen Quarz soll ich wählen? Was ist idealer? Einen 48MHz Quarz
direkt oder ein 4 MHz mittels PLL gepusht?
Vielen Dank
Gast #2316953
Hi, ich habe eine ähnliche Frage:
Ich möchte die serielle Schnittstelle in Matlab so konfigurieren, dass
diese als USB Schnittstelle am Mikrocontroller (PIC) erkannt wird. Mein
Ziel ist es, mit Matlab die Register eines DAC zu beschreiben bzw.
diesen zu steuern.Gibt es einen passenden Treiber, den ich mir
runterladen kann?
Der Dataflow sieht ca. so aus:
PC -> USB Kabel -> PIC/Microcontroller -> Logic Level Translator -> DAC
Vielen Dank!
