Hallo Ich hab da mal eine frage zum Thema wie man einen Lichtschalter mit einem Mikrocontroller prinzipiell ansteuern kann? Gibt es dazu eigene Schalter mit 2 getrennten Stromkreisen (Last und Steuerstromkreis)oder können auch "normale" Lichtschalter mit einem Controller angesteuert werden. Und wenn ja wie würde das prinzipiell funktionieren? Hab im Internet schon recherchiert, habe aber leider nichts brauchbares gefunden mfg
Relais? Oder suchst du einen "per µC kippbaren Schalter"?
Hallo Martin, Du willst den "Lichtschalter" ansteuern ... ? also so das dieser sich auch mechanisch bewegt ... ?! Na denn: Wippe über einen Servo hinter dem Schalter bewegen ... denn fertige Lösungen in der Art sind mir nicht bekannt ... Gruss Ralf
Hallo Relais wären okey, weist du zufällig einen günstigen Anbieter?
Du wirst außer dem Relais noch ein paar weitere Kleinigkeiten benötigen. Bitte sieh dir, bevor du loslegst, dies hier an: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Dabei frage ich mich schon lange, wieso die Freilaufdiode nicht schon bei allen Relais ab Werk eingebaut ist.
g_a_s_t schrieb: > Dabei frage ich mich schon lange, wieso die Freilaufdiode nicht schon > bei allen Relais ab Werk eingebaut ist. z.B. weil dann die Abschaltzeit am größten (und nicht beeinflussbar) ist.
Okey hab mir das jetzt durchgesehen und jetzt stellt sich halt die Frage wo ich solche Relais kaufen kann?
Hier kann man fast alles bestellen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender ....so richtig helfen können wir dir nur wenn du mal sagst was das werden soll....
@Martin es scheint, als hättest Du noch nicht so viel Ahnung von Elektronik. Da würde ich von Lichtschaltern bzw. NETZSPANNUNG die Finger lassen.
Will mit einem Mikrocontroller die Lichsteuerung eines Raums verwirklichen. Bei den Steckdosen habe ich von ELV elektronik eine sogenannte Schaltinterface Steckdose zwischengeschaltet und diese mit dem nC angesteuert, das funktionier auch. jetzt weiß ich nur nicht wie ich das bei deckenlampen machen soll
Eine Idee, wie man das machen könnte, ohne der Gefahr durch die Netzspannung ausgesetzt zu sein: Du lässt dir vom Elektriker parallel zum Lichtschalter einen Bewegungsschalter installieren, z.B. so etwas: http://www.conrad.de/ce/de/product/610961 Die Einschaltzeit sollte auf den kürzestmöglichen Wert eingestellt werden (z.B. 5 Sekunden). Auf das "Auge" des Bewegungsschalters klebst du eine Infrarot-LED und deckst das Ganze mit Klebeband so ab, dass der Bewegungsmelder nur die LED sieht, nicht aber die Umgebung. Die LED steuerst du mit deinem µC an. Lässt du die LED z.B. im Sekundentakt blinken, sollte die Deckenleuchte dauerhaft leuchten. Schaltet der µC die LED ab, dann müsste auch die Deckenleuchte nach 5 Sekunden ausgehen. Achtung: Ich habe noch nicht getestet, ob ein handelsüblicher Bewegungsschalter tatsächlich auf eine Infrarot-LED reagiert. Falls also jemand meint, dass das so nicht funktionieren kann, bitte ich um Mitteilung!
Martin schrieb: > Will mit einem Mikrocontroller die Lichsteuerung eines Raums > verwirklichen. Bei den Steckdosen habe ich von ELV elektronik eine > sogenannte Schaltinterface Steckdose zwischengeschaltet und diese mit > dem nC angesteuert, das funktionier auch. jetzt weiß ich nur nicht wie > ich das bei deckenlampen machen soll Von ELV gibts auch Empänger, die in eine Deckenlampe passen. Die solltest Du aber besser von einem Elektriker einbauen lassen. Gruss Harald
Danke für die Hilfe! @Harald: könntest du mir den Link dazu schicken für diese Empfänger?
Martin schrieb: > Danke für die Hilfe! > > @Harald: könntest du mir den Link dazu schicken für diese Empfänger? Z.B. der hier: http://www.elv.de/Aufputz-Schalter-Dimmer-Kombination-FS20-AS3D1/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_27026 Gruss Harald
gibt es diesen auch ohne funk, sonder mit einfacher verkabelung?
Martin schrieb: > gibt es diesen auch ohne funk, sonder mit einfacher verkabelung? Versteh ich jetzt nicht. Du suchst also einfach nur ein Relais? Und woher bekommst Du die Ansteuersignale? Zusätzliche unbe- nutzte Adern hat man im allgemeinen nicht in Schalterdosen und Lampen. Also bleibt zur Ansteuerung nur Funk oder Infrarot. Gruss Harald
okey sry, hab da was falsch verstande gerade bei der betriebsanleitung zu diesem empfäner, ist schon alles klar ;-)
