Overlay und Funktionsübergabe in Bascom
OP (Firma: Manfred) #2319223
habe folgendes Thema, aus einem Webserver und einem I2C Bus wird jeweils
ein eigener Befehlsbuffer gefüllt, der in einem gemeinsamen Interpreter
analysiert werden soll.
<code>
dim strBuffer1 as string*127
Dim BufferBytes(128) As Byte At strBuffer1 Overlay
dim strBuffer2 as string*127
Dim BufferBytes(128) As Byte At strBuffer2 Overlay
Call sInterpreter(strBuffer1)
Call sInterpreter(strBuffer2)
sub sInterpreter(strBuffer)
end sub
</code>
Wie kann ich hier auf die einzelnenBytes über Overlay zugreifen??
Bin momentan irgendwie planlos
#2319236
Über den Index??
Du hast ja
das bedeutet, die beiden Variablen liegen übereinander also auch den
gleichen RAM-Zellen.
Wenn Du nun
strBuffer1="test" machst, dann liegt der ASCII-Wert in:
BufferBytes(1) = 116 ("t")
BufferBytes(2) = 101 ("e")
BufferBytes(3) = 115 ("s")
BufferBytes(4) = 116 ("t")
anders herum geht genau so, nur das ein String mit dem Zeichen 0
abgeschlossen wird, also
BufferBytes(5) = 0 (NUL)
OP (Firma: Manfred) #2319240
@weinbauer,
ja - danke für die Info - so gehts auch,
das Besondere - hab ich leider im ersten Posting nicht so genau
ausgedrückt - liegt im Zugriff in der Subroutine sInterpreter, denn hier
kann einerseits der strBuffer1 oder der strBuffer2 übergeben werden -
und auch hier möchte ich auf die einzelnen Bytes zugreifen.
Gast #2319265
Das widerspricht dem Ansatz mit "overlay". Solche exotischen Spielereien
sollte man nur nutzen, wenn es gar nicht anders geht, und man genau
weiß, was man da tut.
Die Übergabe eines Parameters an eine Funktion ist eigentlich seit
Erfindung der alleresten prozeduralen Programmiersprache DAS
Standardkonzept überhaupt.
Dann mach das doch einfach. Innerhalb von sInterpreter geht das mit
strBuffer(index).
Oliver
#2319312
sorry, wie ist denn die Sub deklariert?
declare sub sInterpreter(byref strBuffer2 as string)
declare sub sInterpreter(byval strBuffer2 as string)
letzteres wäre hanebüchen, dann gehts nämlich erstens nicht mit der
Overlayvariable, weil ja der Inhalt von strbuffer in den Frame kopiert
wird,
zudem brauch die kopiererei noch unnötige Rechenzeit weil ja die Strings
eh
schon als globale Variablen deklariert wurden.
Bei ersterem kannst Du zwar auf das Array zugreifen, musst aber der Sub
auch mitteilen welches es nun sein soll ... macht auch wenig Sinn, da
der String eh global deklariert ist.
Die sinnvollste Variante ist die von "Name" beschriebene, nur ein Flag
zu übergeben und in der Sub dann das Flag zu verarbeiten welches Array /
Sting nun verarbeitet werden soll.
Gast #2319329
> strBuffer(index).
Ja, es ist möglich auf die Einzelbytes des Argumentes zuzugreifen.
Aber dann solltest Du dem TE vielleicht auch noch sagen wie, denn mit
der Logik des gezeigten Codes wird's eben nicht klappen.
OP (Firma: Manfred) #2319336
Die Sub ist so definiert:
declare sub sInterpreter(byref strBuffer as string)
Danke für die vielen Rückmeldungen, geb Oliver recht, nur so einfach ist
der Zugriff über den Index natürlich nicht,
hab jetzt 3 Ansätze:
1) Ansatz mit Flag, welche Variable übergeben wird:
interessanter Ansatz, aber dann muss ich erst in der Subroutine wieder
zwischen den beiden Variablen unterscheiden
2) die Lösung von MWS - eigentlich genial, ich habe den Link soeben
gefunden
http://bascom-forum.de/showthread.php?3039-Übergabe-eines-Arrays-an-eine-Sub-oder-Funktion&s=587d925f63a1152846bbc74e35f27b2d
aber über die Hilfe von Bascom wär ich da nicht draufgekommen
3) mit varptr sollte es auch irgendwie gehen
Gast #2319397
Das ist in diesem Fall eben unbrauchbar.
Der Link wird Dir nur begrenzt helfen, denn Du willst einen String
übergeben und nicht ein Array. Overlay ist hier keine sinnvolle Option.
Aber das hilft Dir:
Declare Sub StrSub(S As Byte)
S = "Hallo"
   $notypecheck
      StrSub S
   $typecheck
Sub StrSub(S)
  S(2) = "*"
End Sub
Mit Byref, was übrigens Standard ist und nicht extra angegeben werden
muss, wird ein Zeiger übergeben. Nur wird sich Bascom beschweren, da die
übergebene Variable sich vom definierten Typ unterscheidet. Das lässt
sich aber abstellen. Zugriff mit VarPtr(), INP(), OUT() ginge auch, ist
aber zu kompliziert.
OP (Firma: Manfred) #2319574
Danke, MWS, das mit dem $notypecheck ist super - und das der
Stringzugriff dann so einfach wird auch.
Hab jetzt aber mein Programm weiterentwickelt und gemerkt, dass ich
sowohl für Serielle als auch I2C mit einem ByteArray statt einem String
auskomme.
ByRef schreibe ich zur Dokumentation immer dazu, ganz einfach weil z.B.
Excel VBA wie Bascom defaultmäßig ByRef hat, .NET allerdings genau
umgekehrt - so gilt: sicher ist sicher..
<code>
$regfile = "m644def.dat"
$crystal = 8000000
$swstack = 128
$hwstack = 128
$framesize = 128
$baud=19200
Config Serialin = Buffered , Size = 127 , Bytematch = 13
Enable Interrupts
Declare Sub Sinterpreter(byref Arr As Byte , Byref Bytlaenge As Byte)
'immer erstes Element übergeben
Dim I As Byte
Dim Lngcode As Long
'**************************** Globale Buffer-Variablen,
Interpretervariablen
Dim Bytarri2c(128) As Byte
Dim Strtext As String * 127
Dim Strzahl As String * 127                                 'max. 10
Stellen, aber zum Abfangen von Fehleingaben
Do
   'Logik: shared RAM lese und wenn neue Bytes, dann SInterpreter
aufrufen
'   I = 17                                                   'Länge der
empfangenen Bytes, hier nur Beispiel
'   Call Sinterpreter(bytarri2c(1) , I)
'0-Terminierung des Strings nicht erforderlich!
Loop
Serial0charmatch:
  I = _rs_bufcountr0 - 1
  Call Sinterpreter(_rs232inbuf0(1) , I)
  Clear Serialin
Return
'Achtung: wenn I für Bytlänge übergeben wird, wird I auch gleich
geändert
'Befehle, z.B. Code12345678 oder 4711 oder X343
Strzahl = ""
Strtext = ""
For I = 1 To Bytlaenge                                      'trenne
Ziffern und Text
  If Arr(i) >= 48 And Arr(i) <= 57 Then
     Strzahl = Strzahl + Chr(arr(i))
  Else
     Strtext = Strtext + Chr(arr(i))
  End If
Next I
Lngcode = Val(strzahl)
Select Case Strtext
Case "x"
Case "y"
Case Else
   'nur Zahl oder 0 oder falscher Befehl
End Select
End Sub
</code>
