Hallo Zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich möchte mit einem LM324 einen ganz einfachen invertierenden Versärker aufbauen und ein Rechtecksignal um ca. den Faktor 4 zu verstärken (siehe Schaltplan im Anhang). Am Oszi messe ich allerdings nur ein nicht invertiertes Rechtecksignal von ca. 1V. Was mache ich falsch? Vielen Dank
Matthias Laubnitz schrieb: > Was mache ich falsch? Das Du dem OPV keine negative Betriebsspannung gibst.
Wieso? Im Datenblatt steht doch das der auch mit Single Supply funktioniert im Bereich von 3-32V.
Matthias Laubnitz schrieb: > Wieso? Im Datenblatt steht doch das der auch mit Single Supply > funktioniert im Bereich von 3-32V. Funktioniert ja, allerdings kann der Ausgang sich nur im Bereich der Versorgungsspannung bewegen. -5V am Ausgang ist somit nicht möglich. Siehe im DB als Output Swing. :-)
Invertiert heißt: wenn Eingang High ist, dann soll Ausgang Low sein. Und umgekehrt. Da muss nichts negativer als Null Volt werden.
Aha schrieb: > Invertiert heißt: > wenn Eingang High ist, dann soll Ausgang Low sein. > Und umgekehrt. Da muss nichts negativer als Null Volt werden. Dann sollte er den 324 als Komparator betreiben und nicht als Verstärker, damit das was wird.
Hallo wie soll der OP bei z.B. +3V Input -12V Output machen?
Aha schrieb: > Invertiert heißt: > wenn Eingang High ist, dann soll Ausgang Low sein. > Und umgekehrt. Da muss nichts negativer als Null Volt werden. Und woher nimmst Du jetzt diese Definition. 1000 andere hier definieren "invertiert" als Multiplikation mit -1.
Also ich möchte keine negative Spannung am Ausgang haben. Meiner Meinung nach müßte am Ausgang eine Spannung von ca. 0-20V um 180° phasenverschoben zum Eingangssignal zu messen sein.
Matthias Laubnitz schrieb: > Meiner Meinung > nach müßte am Ausgang eine Spannung von ca. 0-20V um 180° > phasenverschoben zum Eingangssignal zu messen sein. Deiner Meinung ist der OPV aber leider nicht. mhh schrieb: > Dann sollte er den 324 als Komparator betreiben Ein Transistor und 2 Widerstände tun es auch...
Hallo Matthias, Der invertierende Verstärker invertiert so wie Du es gezeichnet hast. Aber: Er macht das relativ zum Pegel am + Eingang. Leg den Plus-Eingang mal auf ca 4V.
Hallo Michael, leider kann ich es erst morgen auf dem Steckbrett ausprobieren, aber in der Simulation funktioniert es mit den 4V am Plus Eingang. Danke!! Kannst du es mir vielleicht noch etwas detailierter erklären.
Matthias Laubnitz schrieb: > Hallo Michael, > > leider kann ich es erst morgen auf dem Steckbrett ausprobieren, aber in > der Simulation funktioniert es mit den 4V am Plus Eingang. Wenn Du 20V am Ausgang haben willst, sollte die Betriebsspannung aber schon etwas höher sein (siehe Datenblatt). Gruss Harald
Der OPV verstärkt ja um Faktor -4.7 Alles muss relativ zum Spannungspegel am + Eingang gesehen werden. Deshalb wird aus: 5V am Eingang: 5V -> 5V-4V = 1V. (weil relativ zu 4V) verärkt um x-4.7 = -4.7V. Aber auch hier wieder 4V-4.7V = -0.7V. Die Ausgangsspannung ist also 0V. 0V am Eingang: 0V -> 0V -4V = -4V. (also 4V unter der Spannung am Plus Eingang) verstärkt um x-4.7 = 18.8V. Aber auch hier wieder 4V + 18.8V = 22.8V.Die Ausgangsspannung ist also 20V. beim LM324 wahrscheinlich 19V.
Hallo, ich habe es nun mit den 4V am positiven Ausgang getestet. Bei der Frequenz von 62,5kHz kommt der Ausgang nicht auf null runter sondern wandert von 19V auf ca. 17V. Nehme ich die Frequenz dann zurück geht der Ausgang immer weiter runter und irgendwann bis auf null und dann funktioniert mein Verstärker wunderbar. Was kann ich tun um auch bei höherern Frequenzen noch ein korrektes Signal zu erhalten
Matthias Laubnitz schrieb: > Was kann ich tun um auch bei > höherern Frequenzen noch ein korrektes Signal zu erhalten Du brauchst einen schnelleren Verstärker. Gruß Dietrich
Ich habe doch 1MHz Bandbreite. Das heißt bei 1MHz verstärkt er noch mit Faktor 1 oder? Welche könnt Ihr mir für ein Signal mit 125kHz empfehlen?
Das Schluesselwort hier heisst Slewrate, Anstiegsgeschwidigkeit. Und die ist mit 0.3V/us eher bescheiden. Siehe Datenblatt Seite 7.
Ok danke für den Hinweis. Was für einen OP würdest du verwenden?
siehe Operationsverstärker http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Operationsverst.C3.A4rker
