Hi Leute bin am verzweifeln seit 2 Tagen!! Hab alle relevanten Beiträge gelesen. Folgendes Problem: Fertigmodul AVR-NET IO Ethernet am WLAN Router läuft, ich kann auch mit Netserver connecten. Pingen geht auch. Alles Prima Serielle Schnittstelle läuft überhaupt nicht: - keine Verbindung über Netserver - Firmwareupdate Timed out oder kein ACK - Verbindung über Putty kein ACK, manchmal funktionieren die Befehle nicht einmal Mein Aufbau: - 9V Gleichspannungsnetzteil 500mA - Vivanco USB to RS232 (erfolgreich installiert) - Serielles Kabel 1:1 vom großen C (Bestellnummer: 981281) - Jumper auf Prog (beides probiert) Ich brauch die serielle Schnittstelle unbedingt um eine neue Firmware raufzuspielen etc. Hat jemand eine Idee was da los sein kann? Ich hab übrigens zwei Fertigmodule hier liegen und beide funktionieren nicht mit der seriellen Schnittstelle. Also muss ein generelles Problem vorliegen. Danke im voraus, Donci
>- Jumper auf Prog
Und dann auch mal Spannung wegnehmen und neu einschalten?
hi!! Ja bin wie in der Anleitung vorgegangen. Strom weg -> Jumpern -> Strom wieder ran. Gruß Donci
Hast mal die 10µF Cs vom MAX gegen 1µF getauscht so wie es eigentlich im Datenblatt drin steht?
Kann das echt nur daran liegen? Muss ich da eine bestimmte Marke kaufen? Oder einfach zum großen C gehen und 63V 105° 1qF Elko kaufen? C14-17 ersetzen? Danke, gruß Donci
HI, ich stehe vor dem gleichen Problem: keine serielle Verbindung möglich (ACK kommt nicht ... ) -> habe ein serielles 1:1 Kabel verwendet. Gibt es hier eine Lösung? Gruß, Robert
Das liegt meist am RS232 Handschake, hier arbeiten USB-RS232 Umsetzer meist Paketweise (ca. 200 Byte)... . Probier' mal den AVR NET-IO über eine "richtige" RS232 Schnittstelle zu programmieren dann sollte das Problem nicht mehr auftreten. Grüße Löti
HI Löti, sorry, aber ich glaube ich verstehe dich nicht ganz :-( >Das liegt meist am RS232 Handschake, hier arbeiten USB-RS232 Umsetzer meist >Paketweise (ca. 200 Byte)... . => ich habe keinen USB- RS232 Umsetzer sondern ein normales serielles Kabel mit SUB-D auf beiden Seiten. >Probier' mal den AVR NET-IO über eine "richtige" RS232 Schnittstelle zu >programmieren dann sollte das Problem nicht mehr auftreten. => Das habe ich am seriellen Port vom PC. Und dann das Programm vom AVR NET-IO um erst mal zu schauen ob die Verbindung funktioniert. Achja, ich habe auf dem PC Windows 7 (-> informative Ergänzung) Kannst du mir bitte noch ein paar Erläuterungen geben! Gruß, Robert
> Mein Aufbau: > > - 9V Gleichspannungsnetzteil 500mA > - Vivanco_ _USB_ _to_ _RS232 (erfolgreich installiert) > - Serielles Kabel 1:1 vom großen C (Bestellnummer: 981281) > - Jumper auf Prog (beides probiert > => ich habe keinen USB- RS232 Umsetzer sondern ein normales serielles > Kabel mit SUB-D auf beiden Seiten. ?????????????????????????????? > => Das habe ich am seriellen Port vom PC. Und dann das Programm vom AVR > NET-IO um erst mal zu schauen ob die Verbindung funktioniert. Lass' diesen Unsinn, das funktioniert nicht mit einen USB-RS232 Wandler. Steck' einfach gleich den AVR NET-IO direkt an RS232 und los. Grüße Löti
@Lothar: Donci <> Robert :-) @Robert: Sicher, daß du kein "gekreuztes" Kabel brauchst?
HI Volker, >Donci <> Robert :-) DANKE ! ;-) Ich hätte das noch schreiben sollen, dass ich ein weiterer Bastler mit diesem Problem bin . >@Robert: >Sicher, daß du kein "gekreuztes" Kabel brauchst? => bin ich mir eben nicht... Ich bin erst mal der Anleitung gefolgt, die beim Board dabei war... Dann werde ich es mal mit zusätzlich mit einem Null-Modem Kabel probieren. Gruß, Robert
Du benötigst kein Nullmodemkabel, aber eventuell ist der uC noch mit einer zu alten Firmware geflasht. Die Fertigplatinen werden im wilden Osten gebaut. Daher der Geheimtipp für AVR NET-IO Fertigplatinen: Immer als Erstes die Firmware auf die neueste Version updaten. Grüße Löti
Lothar S. schrieb: > Immer als Erstes die Firmware auf die neueste Version updaten. ja da kann ich nur zustimmen hatte das selbe Problem auch schon mal mit so einen fertig teil allerdings hab auch usb - rs232 wandler am netbook geht auch unter Windows7
> allerdings hab auch usb - rs232 wandler am netbook geht auch unter > Windows7 Man muß auch mal Glück haben, gehört zum Leben. Aber nicht bei jeden Adapter ist Das so. Grüße Löti
Offtopic: Diese Forensoftware ist teilweise echt gewöhnungsbedürftig... .
Hallo zusammen, das AVR-NET-IO brauch ein 1 zu 1 Kabel. Manchmal ist jedoch der Bootloader nicht auf dem ATMega32 drauf wenn er ausgeliefert wird. Das hatte ich schon. Dann benötigt man einen ISP-Programmer, oder man ruft mal bei Pollin an und die schicken einem dann auch schonmal einen neuen Atmel der hoffendlich richtig Programmiert ist. Zu der USB-Seriell geschichte: Wenn ihr mal in den Schaltplan sehen würdet dann würdet ihr sehen, dass die Handshake-Leitungen garnicht benutzt werden. Es werden legendlich 2 Leitungen benutzt (RXD und TXD). Wichtig ist nur, dass die Baudrate stimmt. Der Rest ist dem AVR-NET-IO egal. Das Update von dem AVR-NET-IO funktioniert bei mir sowohl mit den Profolic USB-Seriell IC's als auch mit dem FTDI-Chip. Gruß Carsten
Lothar S. schrieb: > Immer als Erstes die Firmware auf die neueste Version updaten. Super Idee... wie soll er das machen, wenn er keine Sellerieverbindung bekommt?
Mit einem (beliebigen) ISP Programmieradapter (aber einen mit USB Interface zum PC!).
