Ein Anfängerfehler? Eine eigene Bibliothek mit eigenem Bauteil (geladen und im Projekt eingebunden) ist in einem Schematic mit einem Standardbauteil über Netze verbunden. Das Raster ist OK(Beitrag "Eagle verbindet keine Bauteile"), die Netze sind an den Bauteil-Pins, die Netze untereinander durch Namensgebung verbunden. Trotzdem werden beim Klick auf "Wechsel zu Board", "Board aus ... erzeugen?" Nur die als Wire gezeichneten Verbindungen im Schaltplan auch als Gummiband erzeugt. Ein Bus ist nur kosmetisch (http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_FAQ#Bus_anlegen) dass ich Buslinien 'irgendwie' reingeklickt habe, sollte also nicht stören (keine Verbindung zu Netzen hergestellt). Die Netze haben dieselben Namen wie die Pins am Bauteil - ist das ein Problem?
Komisch, obwohl die Nets auf dem Raster lagen, gab es keine Verbindung. Erst ein hin- und herschieben der Bauteile hat eine Verbindung erzeugt (die Nets hängen dann an den Pins).
Gassi schrieb: > Komisch, obwohl die Nets auf dem Raster lagen, gab es keine Verbindung. > Erst ein hin- und herschieben der Bauteile hat eine Verbindung erzeugt > (die Nets hängen dann an den Pins). Das ist bei Eagle schon lange so und wenn CadSoft das nicht irgendwann mal ändert, wird das wohl auch ewig so bleiben
