Pins im 2.54 mm Raster und ein AVR mit 0.8 mm Pitch sollen verbunden werden. Trotz Ausrichtens des AVRs mit ALT im 0.8 mm Raster und WIRE im 0.8 mm Raster schnappen die Traces nicht an die AVR Pins. Normales Raster ist 0.05" Was haben die sich dabei gedacht? Gibt es überhaupt einen Snap, oder ist alles rasterbasiert?
Gassi schrieb: > Ausrichtens des AVRs mit ALT im 0.8 mm Raster Liegt das Griffkreuz im selben Raster, wie die Pins? Da könnte es noch mal zusätzliche Differenzen geben. Sonst (Haupt-)Raster auf 25mil. Auch den AVR danach ausrichten. Das sollte reichen. (Kommt auf die Pad-Größe an)
Ich finde es in solchen Situationen wesentlich geschickter, wenn man jeweils von den Pads wegroutet und die Verbindung während des zweiten Routingvorgangs an das Kupfer vom ersten anschließt. Ralf
Tipp: mit ROUTE (nicht! WIRE) vom AVR anfangen und zu den 2,54mm Pins verbinden. Ich verwende immer 25mil als Hauptraster und 12.5mil als ALT-Raster. Bei Pins, die ein nicht kompatibles Raster besitzen, immer einfach dort beginnen mit routen, EAGLE beginnt dann in der Mitte des Pads und rastet ab der nächsten Kurve automatisch in das Hauptraster. 73 DL3YC
Sebastian Weiß schrieb: > mit ROUTE (nicht! WIRE) vom AVR anfangen und zu den 2,54mm Pins > verbinden. Das ist es, danke!
