qfix Roboter Programmierung
OP #2321022
ich habe hier ein paar kleine Roboter der Firma qfix (www.qfix.de) mit
einem sogenannten MiniBoard. Auf dem Board ist ein ATMEGA32 Chip, der
über eine USB-Schnittstelle programmiert wird (C/C++ mit dem Programmers
Notepad). Bei 2 Robotern habe ich jetzt das Problem, dass ich sie nicht
mehr flashen kann. Laut Fehlermeldung (siehe Ende des Beitrags) scheint
das Programm in den Speicher geschrieben zu werden und anschließend wird
beim Verifizieren festgestellt, dass im Speicher das falsche Programm
steht. Ich glaube, dass das Programm aber gar nicht in den Speicher
geschrieben wird. Wenn ich den Roboter starte nachdem er geflasht wurde
fängt er nämlich an rückwärts zu fahren (obwohl ich in meinem Programm
nur eine LED anschalte), das alte Programm scheint also noch zu laufen.
Das Programm an sich ist in Ordnung (es funktioniert auch mit anderen
Programmen die einwandfrei sind nicht). Meine Vermutung ist, dass
während eines Flashvorgangs mal das Kabel rausgezogen wurde oder
ähnliches.
Kann mir jemand sagen was ich da machen kann? Habe auch schon der
Herstellerfirma geschrieben aber bisher keine Antwort erhalten. Falls
noch weitere Angaben gebraucht werden kann ich die gerne nachreichen.
MfG, Mike.
Hier die entsprechende Fehlermeldung:
> "C:\qfix\bin\download-mega32.bat" BoardTest
Found programmer: Id = "qFix B0"; type = S
    Software Version = 1.0; Hardware Version = 1.0
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x72 = ATMEGA32
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "BoardTest.bin"
avrdude: input file BoardTest.bin auto detected as raw binary
avrdude: writing flash (1332 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
1.02s
avrdude: 1332 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against BoardTest.bin:
avrdude: load data flash data from input file BoardTest.bin:
avrdude: input file BoardTest.bin contains 1332 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
0.47s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0054
         0x8c != 0x3a
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done.  Thank you.
> Process Exit Code: 1
> Time Taken: 00:03
OP #2323501
Keiner eine Idee? Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben solche Chips
zu "resetten". Die können ja nicht kaputt gehen wenn man einmal das
Kabel zieht oder so.. ist halt recht wichtig weil ich die Roboter in der
Schule benutze und wenn eine Gruppe keinen Roboter hat weil der kaputt
ist ist das sehr ärgerlich..
Gast #2323523
Gibt es vielleicht die Datei BoardTest.bin mehrmals in verschiedenen
Verzeichnissen, so das versehentlich die Falsche benutzt wird?
Erstell doch mal eine neue bin-Datei mit anderem Namen und flashe
diese....
OP #2323540
Hier mal der Text aus der bat-Datei:
:: download-mega32.bat  for USB download
:: This file is written by the the qfix portSwitch tool
:: Please do not alter the command line
@echo off
set TARGET=%1
set CONTROLLER=atmega32
avrdude -p %CONTROLLER% -P COM4 -b 115200 -c avr910 -e -U
flash:w:"%TARGET%.bin"
Gast #2323562
Vielleicht solltest Du den Programmer etwas ausbremsen.
Wenn ich das richtig sehe sollten die Parameter -B oder -i in der
avrdude Zeile dafür verantwortlich sein.
probier erst mal ein:avrdude ... -B 10 ...
einzufügen. Ist aber für JTAG. Wenn es nicht geht versuchen wir noch -i
OP #2323613
Also ich habe mal folgendes probiert:
avrdude -p atmega32 -P COM4 -B 10 -b 115200 -c avr910 -e -U
flash:w:"C:\Users\Simon\Desktop\tmp.bin":w
Dann mal mit -i 10  100  1000 mit und ohne -B
Hat alles nicht funktioniert.. noch eine Idee oder muss ich noch ein
Parameter variieren? Ich werde mir die Doku morgen mal genauer
anschauen.. bin aber auch ein bißchen ratlos weil ich sowas bisher noch
nie gemacht habe.
OP #2324232
Ich habe mir jetzt mal die Doku zu Avrdude angeschaut und noch folgendes
ausprobiert:
- Avrdude im Terminal-Modus gestartet
- Fehlerhafte Stelle ausgelesen (ergab 0x93 wie in der Fehlermeldung
angegeben)
- Chip erase durchgeführt
- Fehlerhafte Stelle ausgelesen --> wieder 0x93. Das kann doch
eigentlich nicht sein, oder? Ich nehme mal an bei einem Erase schreibt
er nur 0en in den Speicher?!
Irgendwie sehe ich da schwarz :-(
edit: Ok ich habe es jetzt mal mit einem funktionierenden Board
ausprobiert und da kommt nach dem erase auch der gleiche Wert wie vorher
raus. Was macht denn dann der Befehl eigentlich? Jedenfalls kann ich das
Board im Gegensatz zu den zwei anderen ohne Probleme mit den gleichen
Befehlen flashen (auch ohne -B oder -i)..
OP #2324276
Mit "avrdude" -p m32 -c avr910 -P com4 -U
eeprom:w:"C:\Users\Simon\Desktop\tmp.bin":a -e -b 115200 erhalte ich
auch  eine Fehlermeldung mit einem Bytemismatch.. das selbe Problem also
(allerdings schon an Speicherstelle 0x0000). HFuse, LFuse, Lock und
Calibration stimmen beim defekten und funktionierenden Board überein.
Was soll mir -Y bringen? Damit kann man ja den Erase-Counter
manipulieren, den man dann mit -y auslesen kann, oder? Nach -Y 1000
erhalte ich mit -y -e wieder 1 für den Counter. Im Terminalmode gibt mir
"d eeprom 0x0000 64000" nach -Y 1000 nur FF zurück. Eigentlich sollte da
in den letzten 4 Bytes 1000 stehen, oder?
In der conf-Datei steht folgendes:
    id               = "m32";
    desc             = "ATMEGA32";
ich denke es funktioniert beides. Ich arbeite ja momentan gar nicht mit
der bat-Datei sondern gebe die Befehle selber ein und da benutze ich
immer m32..
Gast #2324292
Ich folgere, dass auf Deinen ATMegas ein bootloader einprogrammiert ist.
Sonst würde die Programmierung über die serielle Schnittstelle nicht
funktionieren.
Jetzt können zwei Dinge passiert sein:
1) Der Flash/EEPROM ist einfach durch häufiges Schreiben kaputt (eher
unwahrscheinlich, im Datenblatt ist irgendwas >> 1000 angegeben. Da
hilft nur neuen Chip einlöten (und vorher mit einem Bootloader
versehen).
2) Der Bootloader hat einen Defekt oder wurde unabsichtlich beschädigt.
Vorschlag: Mach einen chip-erase (löscht alles, bis auf den Booloader)
bei einem funktionierendem und einem nicht-funktionierendem Roboter.
Dann les den ganzen Chip aus. ( -U flash:r:flash.hex:i ) und vergleiche
das Ergebnis zwischen beiden Robotern. Wenn die Fuses "freundlich"
gesetzt sind kann man damit auch den Flashbereich des Bootloaders
auslesen (am Ende des Flashes)
Ich hatte mal einen Bootloader, der einige Zeit funktioniert hat und ab
irgendeinem Punkt nur noch Müll geliefert hat. Insbesondere habe ich
beobachtet, dass nach dem Chip erase etwas anderes als 0xff zurück
gelesen wurde. Ein neuer Bootloader per ISP reinzuprogrammieren hat
funktioniert.
Viel Erfolg!
OP #2324350
Also der Hexeditor zeigt mir folgendes an:
610 Unterschiede im Bereich 0x00000 bis 0x00FFF
1259 Unterschiede im Bereich 0x01000 bis 0x01FFF
0 Unterschiede im Bereich 0x02000 bis 0x12DB0
Wenn der Bootloader wirklich Am Ende steht scheinen die beiden also
übereinzustimmen, oder? der wird ja nicht 90% des Speichers belegen und
schon bei 0x01000 oder so beginnen.
Gast #2324398
1) "... im Bereich bis 0x12DB0" ???
Ich würde maximal 0x7fff erwarten, da der Chip 32 KiByte Flash hat.
Die Datei, die avrdude mit der Option :i speichert, ist eine
menschenlesbare Hex-Datei im Intel Hex Format. Der Hexeditor vergleicht
die Hex-Werte der Ascii-Datei. Dort sind die Adressangaben wenig
sinnvoll.
Guck mal mit einem Texteditor in die Datei hinein.
Wenn Du eine Binärdatei haben möchtest:
-U flash:r:flash.bin:r
Dann kannst Du mit dem Hexeditor sinnvoll arbeiten.
Ab wo unterscheiden sich jetzt die beiden Dateien?
2) Der bootloader kann je nach Fuse-Einstellung bei
0x3f00,
0x3e00,
0x3c00 oder
0x3800
beginnen (siehe ATmega32 Datasheet, Seite 255, Tabelle 99)
(Je nach Zählweise [Bytes/Words] ist da noch ein Faktor 2 drin. Das hier
sind glaube ich Word Adressen [0x3fff + 1 sind 16Ki words = 32 KiByte).
Wie sind denn die Fuses gesetzt?
Die Bits BOOTSZ1, BOOTSZ2 geben an, ab wo der Bootloader beginnen soll.
Hast Du auch wirklich was vom Bootloader zu sehen bekommen oder wird da
nur 0xff gelesen? Nur wenn Du natürlich den Bootloader ausgelesen
bekommst ist es sinnvoll die Inhalte zu vergleichen. Beim Lesen in
geschützten Bereichen kommt glaube ich nur 0xff oder 0x00 zurück, jedoch
keine Fehlermeldung.
3) Wenn Du nach dem Chip Erase in den ersten Bytes was anderes als 0xff
zurück bekommst (und die Kommunikation an sonsten zuverlässig
funktioniert) würde ich sagen: bootloader kaputt oder Chip kaputt.
Vielleicht ist auch die Versorgungsspannung schwach/verdreckt, so dass
der Chip Erase nicht ordentlich funktioniert.
Auch wenn der Bootloader evtl. urheberrechtlich geschützt ist, könntest
Du trotzdem vom funktionierenden und kaputten Roboter den nach dem Chip
erase zurückgelesenen Flashdump hier mal posten.
Ich würd mir gerne mal ansehen, was da für Bytes im unteren Bereich
zurückgelesen werden. Das ganze kommt mir nämlich sehr bekannt vor ...
OP #2324484
> sinnvoll.
418 Unterschiede im Bereich 0x00 bis 0xFFF und sonst keine Unterschiede.
Angezeigt über die beiden raw-Dateien durch einen Hex-Editor. Ich bin
allerdings gerade verwirrt, weil am Anfang von beiden Dateien keine FFs
stehen, sondern das alte Programm. Auch bei dem funktionierenden Chip
ist das so. Gelöscht habe ich es einmal über "avrdude" -p m32 -c avr910
-P com4 -e -v -b 115200 und einmal über das Terminal mit erase. Jeweils
mit dem gleichen Ergebnis. Ich habe einfach mal die beiden Binärdateien
angehängt hier.
> 0x3f00,
> 0x3e00,
> 0x3c00 oder
> 0x3800
Sind beide aktiviert. Sollte also bei 0x3F00 beginnen.
Siehe zweiter Punkt..
Gast #2324658
Beides teilt dem Bootloader über das in Appnote 910 definierte Protokoll
nur mit, dass er bitte den Chip löschen möchte.
Beide Aufrufe sind also identisch.
Ohne den Booloader zu disassemblieren weiß ich natürlich nicht, was
genau dieser Bootloader (ist ja nicht unbedingt ein vorgefertigter des
Chipherstellers, sondern einer des Roboterherstellers. Der kann dann
z.B. auch gar nichts tun.) macht. Unter der Annahme, dass er sich
"gefälligst benimmt", wundert es mich sehr, dass beide (!) Chips nach
dem Chip erase so aussehen:
alphamac:tmp user$ hexdump -C ok.bin  | head
00000000  0c 94 2b 00 0c 94 53 00  0c 94 53 00 0c 94 53 00  |..+...S...S...S.|
00000010  0c 94 53 00 0c 94 53 00  0c 94 53 00 0c 94 53 00  |..S...S...S...S.|
00000020  0c 94 53 00 0c 94 53 00  0c 94 53 00 0c 94 55 00  |..S...S...S...U.|
00000030  0c 94 53 00 0c 94 53 00  0c 94 53 00 0c 94 53 00  |..S...S...S...S.|
00000050  0c 94 53 00 8c 02 11 24  1f be cf e5 d8 e0 de bf  |..S....$........|
Das ist noch der Interrupt-Table des (alten) Programms (jmp 0x56; jmp
0xa6; ...)
Wäre der Flash kaputt, würde da evtl. nur einzelne Bits gekippt sein.
Der Bootloader löscht einfach nicht den ganzen Chip.
Ich habe sogar den Eindruck, dass das beabsichtigt ist und ein gewisser
Teil im AVR immer gleich bleiben soll.
Interessant finde ich, dass in dem ersten Teil ein paar kleine
Abweichungen zwischen den Chips sind. Im disassembly Adresse 0x68 wird
eine 64 statt einer 50 geladen.
Bei 0x94 und 0xa2, wo in den 'hinteren' Teil des Programms gesprungen
wird, unterscheiden sich die Zieladressen.
Evtl. ist der erste Teil fix (und stellt sowas wie das Betriebssystem
dar) und das Userprogramm wird in den hinteren Teil geflasht.
Da sich die "Betriebsysteme" des Chip "OK" und "Defekt" unterscheiden,
gibt es natürlich ein Problem, wenn avrdude das verifizieren will.
1)
Wie wird die Datei, die Du flasht, erzeugt? Kannst Du alle Schritte vom
Sourcecode bis zur Datei %TARGET%.bin nachvollziehen?
Kannst Du die %TARGET%.bin mal posten?
2)
Was passiert, wenn Du
a) den Chip löschst
b) eine Hex-Datei, die nur aus 32 KiByte 0xff besteht hineinschreibst
   (Verify wird eine Fehlermeldung ausspucken, da der bootloader nicht
    überschrieben werden kann. Aber Verify passiert nach dem Schreiben.)
c) Dann den Flash wieder ausliest?
Das ganze für Chip "OK" und "Defekt" und auch mit nur "32 KiByte 0x00"
machen.
3) Verhält sich (danach) der Chip "OK" denn einwandfrei, d.h. wenn Du
ein Programm schreibst "LED" an: geht dann auch nur die LED an?
4)
Hast Du denn Zugriff auf einen ISP Programmer und hat das Board einen
entsprechenden Anschluss?
5)
Wenn der Hersteller sich nicht meldet muss man da leider selbst etwas
reverse engineering betreiben, was die sich da eigentlich gedacht haben.
Ich tipp mal auf nen Bug im bootloader. Wie gesagt: soetwas hatte ich
auch einmal bei einem, den ich hier im Forum oder sonstwo übernommen
habe: ab irgendeinem Punkt löschte er den Flash nicht mehr. Ich habe das
durch Einprogrammieren eines neuen bootloaders per ISP gefixt.
OP #2324687
Hi, danke schon mal für die ausführliche Antwort. Ich werde mir das
morgen genauer anschauen und dann noch einmal antworten. Den bat-Code
des Compileraufrufs kann ich dir aber schon mal geben:
@echo off
set TARGET=%1
echo compiling ...
avr-c++ -g -O2 -Wall -I"%QFIX_DIR%\avr\include" -mmcu=%CONTROLLER% -o
%TARGET%.elf %TARGET%.cc
avr-objcopy -j .text -j .data -O binary %TARGET%.elf %TARGET%.bin
if exist %TARGET%.$$$ del %TARGET%.$$$
if exist %TARGET%.elf del %TARGET%.elf
echo OK
Gast #2324963
Gern geschehen.
Sehr simpel gestrickt, noch nicht einmal ein Makefile ... :-O
avr-c++ -g -O2 -Wall -I"%QFIX_DIR%\avr\include" -mmcu=%CONTROLLER% -o %TARGET%.elf %TARGET%.cc
Meine Vermutung, dass da irgend etwas zu Deinem Programm fest an den
Anfang des Flash dazugelinkt wird, wird hier erstmal nicht bestätigt.
Ich kenn zwar Dein %TARGET%.cc nicht, aber Du erzeugst ja das komplette
*.bin aus Deinem %TARGET%.cc Code.
Ich bin immer mehr der Meinung, dass der Bootloader einen Bug hat.
Probier die beschriebenen Sachen mal aus, damit kannst Du das dann recht
genau eingrenzen, dass der Bug im Bootloader liegt ... und dann Qfix auf
die Füße treten ...
Alternativ halt selbst einen bugfreien Bootloader (gibt's hier im Forum)
reinladen.
Bis morgen!
OP #2326165
> 1)
Ich glaube irgendwie, dass der Chip erase überhaupt nichts macht. Auch
beim funktionierenden Board läuft das Programm nach dem "Löschvorgang"
genauso ab wie vorher. Dafür spricht auch, dass der Löschvorgang quasi
keine Zeit in Anspruch nimmt.
> 2)
> machen.
Wenn die Datei so groß ist wird gar nichts auf den Chip geschrieben. Man
erhält nur die Meldung, dass 0 Bytes geschrieben wurden und danach 0
Bytes verifiziert wurden (beim defekten und funktionierenden Board).
Könnte sein, dass der keine Programme annimmt die so groß sind, dass sie
den Bootloader überschreiben würden.
Nachdem ich 00en reingeschrieben habe und das Programm drüber geflasht
habe stehen auch mitten in der Binary noch 00en drin. Wird also alles
wohl nur bei Bedarf überschrieben.
Jupp.
> 4)
> 5)
Habe leider keinen ISP Programmer. Das Board hat einen USB- und einen
I2C-Anschluss. Leider kann ich den I2C-Anschluss nicht testen weil ich
hier keinen Stecker/Port/usw dafür habe. Wenn jetzt hier niemand mehr
eine Idee hat werde ich glaube ich jetzt erstmal denjenigen der die
Dinger bestellt hat fragen ob er noch die Rechnung hat (wegen
Gewährleistung) und die Dinger einschicken. Soll sich der Hersteller
damit rumärgern. Ansonsten bestelle ich einfach zwei neue Boards..
Gast #2326692
Das Löschen dauert sonst auch weniger als eine Sekunde, das ist nicht
beunruhigend.
Dann mach die Datei gerade so groß, dass sie bis zum Bootloader geht. Du
schriebst, dass der Fuses so gesetzt sind, dass der Bootloader bei
0x3F00 beginnt. Also 0x0000 bis 0x3eff ist Platz für Dein Programm.
Vielleicht dieser Bootloader. Sonst kümmert sich die Hardware darum
dadurch, dass die entsprechenden Lock-Fuses gesetzt sind. Ein
Schreibvorgang auf geschützte Adressen gibt meiner Meinung nach noch
nicht mal einen Fehler von der Hardware, erst beim Verify merkt man es.
Eigentlich sollte ein chip-erase den ganzen Chip löschen. Ich glaub, der
bootloader hat da einen ganz miesen Bug beim Löschen.
Denn beim Schreiben von Flash werden quasi aus den Einsen (0xff) nur die
Nullen geschrieben. Aus 11101101 kann man noch 01101101 machen, aber
nicht 11111101 (nur durch zwischenzeitliches Löschen. Der ATmega kann
aber nicht automatisch beim Schreiben vorher löschen. Daher braucht man
zwei Schritte [avrdude macht aber den Löschschritt extra vorher]).
> Jupp.
Ich würd ja tippen: Zufall :-)
I2C ist was anderes als ISP. Ich mein der ISP hat die gleichen Pins wie
der SPI Port.
Vielleicht gibt's wen in der Nähe, der einen solchen Programmer hat.
Sonst hört sich Dein Projekt ja nach Uni/Forschung an. Da gibt's
bestimmt irgendwo jemanden, der soetwas hat. Sonst sind die Programmer
inzwischen sehr günstig zu bekommen (z.B. hier im Shop) oder auch leicht
selbst zu bauen. Während eines Auslandsaufenthalts mussten es 4
Widerstände a 100 Ohm am Parallelport tun. Hat auch geklappt ;-)
Hast Du mal ein Foto von der Platine?
Grüße
Dave
OP #2327143
Probiere ich morgen nochmal aus..
> der SPI Port.
Ja das war mir klar aber ich meinte, dass es über den I2C-Port ja
vielleicht funktionieren würde (und nicht über USB). Weiß ja nicht wie
das ganze da implementiert ist. Vermutlich greifen aber beide Ports ja
auf die gleiche Schnittstelle bzw den Bootloader zu und deswegen wirds
da auch nicht gehen.
Hier ist mal das Datenblatt vom MiniBoard:
http://qfix-shop.de/downloads/Datenblatt-MiniBoard.pdf
Ich bin Student, aber ich betreue an einer Schule eine Roboter AG. Da
grad Semesterferien sind bin ich nicht an der Uni. Dort hätte ich am
Fachgebiet bestimmt Zugriff auf einen Programmer, ist aber derzeit halt
nicht möglich.
MfG, Mike.
Gast #2327455
Ich würd X3 mal ausmessen, ob der an die Pins 1 (MOSI), 2 (MISO), 3
(SCK) und 4 (/RESET) gehen. Das ist dann die Möglichkeit den Bootloader
neu zu programmieren.
Vorbildlich!
> Da
arghh Vorlesungsfreie Zeit heißt das! Ich schreib seit Wochen non-stop
Klausruen ... :-)
> nicht möglich.
Bei uns sind die Profs und Assistenten auch in der vorlesungsfreien Zeit
da. Haben dann meist sogar mehr Zeit als im Semester.
Meld Dich mal, wenn Du da weiter gekommen bist.
Grüße
Dave
OP #2333280
Ich sehe gerade bei meinen Boards fehlt X3, es sind nur die Bohrungen
vorhanden aber es wurde nichts eingesteckt. Mein Messgerät fliegt auch
gerade bei meinem Bruder rum, also kann ich da auch nichts machen ^^.
> Klausruen ... :-)
So war das bei mir bisher auch immer. Glücklicherweise ist es das erste
Semester bei dem ich jetzt doch mal Ferien habe ;-)
Ja das ist normal, aber ich bin ja nicht an der Uni also bringt mir das
auch nix wenn die Profs und Assis dort sind ^^.
Jedenfalls danke für deine Hilfe. Ich werde die Boards morgen
einschicken. Jemand hat erzählt er hatte die gleichen Probleme und sein
Board wurde von qfix anstandslos ersetzt. Schauen wir mal..
