Hallo,ich habe hier ein Programm,welches auch einwandfrei läuft. In einer schleife wird folgende if bedingung bei jedem durchlauf ausgewertet. if(zaehler > 21 & zaehler < 26 || zaehler > 31 & zaehler < 36 || zaehler > 41 & zaehler < 46 || zaehler > 51 & zaehler < 56) { anzeige [5] [0] = anzeige [5] [0] << 1; anzeige [4] [0] = anzeige [4] [0] << 1; anzeige [3] [0] = anzeige [3] [0] << 1; anzeige [2] [0] = anzeige [2] [0] << 1; } if(zaehler > 26 & zaehler < 31 || zaehler > 36 & zaehler < 41 || zaehler > 46 & zaehler < 51 || zaehler > 56 & zaehler < 61) { anzeige [5] [0] = anzeige [5] [0] >> 1; anzeige [4] [0] = anzeige [4] [0] >> 1; anzeige [3] [0] = anzeige [3] [0] >> 1; anzeige [2] [0] = anzeige [2] [0] >> 1; } zaehler wird in jedem durchlauf um 1 erhöht.Da mein zaehler vergleich bis 200 so fortgeführt werden soll,gibt das lange bedingungen. Ich sitze hier schon einige Zeit und überlege,wie man das einfacher hinbekommen kann,komme aber auf nichts.Hat vielleicht jemand einen Tip?. gruss andy
Ein paar for loops verwenden.... Was willst du genau machen. Evlt. geht das ganze einfacher....
das zweite if sieht so aus als ob es das Gegenteil vom ersten wäre. Wie die Sache bei zaehler < 22 ist bzw über 60 musst du wissen, aber ich vermute mal, dass das ganze erst mal ein Fall für einen else ist. if( Bedinung ) ... else ... damit spart man sich schon mal die 2. te Bedinung. Der else Zweig behandelt automatisch alle Fälle die nicht von der Bedinung abgedeckt sind. Dann: Das sieht so aus, als ob es die Bedingung davon abhängt, wie die Einerstelle deines zahlers aussieht: von 2 bis 5, ist es der eine Faall; von 6 bis 1 der andere. Die Einerstelle kriegt man aber leicht einer = zaehler % 10; if( einer > 1 && einer < 6 ) { anzeige [5] [0] = anzeige [5] [0] << 1; anzeige [4] [0] = anzeige [4] [0] << 1; anzeige [3] [0] = anzeige [3] [0] << 1; anzeige [2] [0] = anzeige [2] [0] << 1; } else { anzeige [5] [0] = anzeige [5] [0] >> 1; anzeige [4] [0] = anzeige [4] [0] >> 1; anzeige [3] [0] = anzeige [3] [0] >> 1; anzeige [2] [0] = anzeige [2] [0] >> 1; } ob das jetzt alles 100% bei dir so einsatzbar ist oder nicht, kann man anhand eines einzelnen kleinen Codeausshcnitts so nicht sagen. Eventuell sind da noch ein paar Modifikationen notwendig, aber ich denke soweit liegt das nicht daneben.
Noch ein bisschen kürzen for(i = 5, i > 1, i--) { anzeige [i] [0] = anzeige [i] [0] << 1; }
Ich glaub nicht, daß du & in den Bedingungen willst. Vielmehr wohl &&, oder? In ersten Vergleich ist zähler / 10 = 2..4 und zähler % 10 = 2..5, allerdings glaube ich nicht, daß du mit Divisionsn anfanngen willst wenn's dir um Effizienz geht. Anstatt eine if-Bedingung zu schreiben geht auch ein switch, so daß der Compiler das in einen binären Entscheidungsbaum aufdröseln kann (GNU-C). Das ist effizienter als das Rumgeturne mit div und mod auch wenn's nicht so elegant aussieht:
1 | switch (zaehler) |
2 | { |
3 | case 22 ... 25: |
4 | case 32 ... 35: |
5 | case 42 ... 45: |
6 | |
7 | anzeige[5][0] <<= 1; |
8 | anzeige[4][0] <<= 1; |
9 | anzeige[3][0] <<= 1; |
10 | anzeige[2][0] <<= 1; |
11 | |
12 | break; |
13 | } |
Möglicherweise ist es aber einfach ungeschickt, zähler als Skalar zu führen anstatt ihn zB in 2 Variablen aufzuspalen, zB in Zehner und Einer.
Johann L. schrieb: > Möglicherweise ist es aber einfach ungeschickt, zähler als Skalar zu > führen anstatt ihn zB in 2 Variablen aufzuspalen, zB in Zehner und > Einer. Das ist eine gute Idee. Die sollte andy unbedingt im Auge behalten!
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Dann: Das sieht so aus, als ob es die Bedingung davon abhängt, wie die > Einerstelle deines zahlers aussieht: von 2 bis 5, ist es der eine Faall; > von 6 bis 1 der andere. Fast, bei 1 und 6 trifft keiner der beiden Fälle zu. Vorrausgesetzt natürlich, daß das binäre UND da tatsichlich ein Tippfehler ist.
Habe eben mal folgenden Code durch avr-gcc 4.6 durchgelassen:
1 | char a; |
2 | |
3 | void foo (unsigned char z) |
4 | { |
5 | switch (z) |
6 | { |
7 | case 22 ... 25: |
8 | case 32 ... 35: |
9 | case 42 ... 45: |
10 | |
11 | a = 0; |
12 | break; |
13 | } |
14 | } |
Für einen ATmega8 mit -Os gibt das:
1 | foo: |
2 | cpi r24,lo8(36) |
3 | brsh .L4 |
4 | cpi r24,lo8(32) |
5 | brsh .L3 |
6 | subi r24,lo8(-(-22)) |
7 | rjmp .L6 |
8 | .L4: |
9 | subi r24,lo8(-(-42)) |
10 | .L6: |
11 | cpi r24,lo8(4) |
12 | brsh .L1 |
13 | .L3: |
14 | sts a,__zero_reg__ |
15 | .L1: |
16 | ret |
Sieht doch sehr gut aus!
hallo,vielen dank für die antworten.Ich schaue stundenlang drauf und sehe es nicht.Das mit dem auswerten der einerstellen ist einerstellen ist genial,peinlich das ich nicht selber drauf gekommen bin. Nochmals vielen dank. gruss andy
