Hallo, hänge etwas auf dem Schlauch. Ich versuche ein Logo in die Kupferfläche zu bekommen. Hat jemand eine Idee??? Gruß & Dank Christian
Was genau ist denn das Problem? Daß Du Dein Logo einfach als Modul definierst und dann einfügst, das hast Du schon gemacht, oder? Dann noch eine Massefläche drumrumziehen und fertig.
Na das ist doch ganz einfach. Zunächst ein Logo als Bitmap erstellen, und mit der in KiCad integrierten Funktion "Bitmap2Component" in ein Modul umwandeln und selbiges dann anschließend in PCBnew in der Kupferfläche plazieren. Ggf. musst Du noch ein Cut Out Area um das Logo herum definieren.
Ach Moment. Ich verstehe das Problem. Das Logo kommt dann ja nicht in die Kupferfläche, sondern in den Bestückungsdruck. Hm, da fällt mir im Moment auch keine Lösung ein. :(
Hallo, habe einen Weg gefunden, wie ein Logo in die Kupferfläche eingefügt werden kann. Im Bauteileditor das entsprechende Symbol zeichnen bzw. mittels "Bitmap2Component" importieren. Wenn gezeichnet wurde, eine Linie mitteles: -> rechts Klick auf eine beliebige Linie -> Editieren -> Editiere Alle Lagen -> gewünschte Kupferlage auswählen -> und den folgenden Warnhinweis bestätigen in die gewünschte Kupferfläche drücken. (Wenn es ein importiertes Logo ist einfach eine Linie ziehen, die obigen Schritte abarbeiten und die Linie anschliessend wieder löschen.) Bauteil in das Layout einbinden. In meinem speziellen Fall hatte ich eine Massefläche auf das gesamte Layout gelegt! Ich musste also noch eine "Freifläche hinzufügen: -> rechts Klick auf den Rahmen der Massefläche -> Fläche -> Fläche für Ausschnitt hinzufügen -> Ausschnitt um das gewünschte Symbol/ Logo ziehen. Fertig! Der abschliessende DRC lief fehlerfrei ab. Danke Artabanos (Gast) für den Hinweis mit der CutOutFläche! Langsam macht mir KiCad richtig Spaß! Gruß Christian
Christian Engel schrieb: > Danke Artabanos (Gast) für den Hinweis mit der CutOutFläche! Ich habe zu danken. Dein Trick funktioniert prima. Da wäre ich wohl nie drauf gekommen. Und ja, KiCad ist schon klasse, auch wenn ich hier und da noch eine Funktion vermisse. Aber es wird von Version zu Version vollkommener.
Hallo, ich hatte das so verstanden, dass du das Logo negativ in der Massefläche haben willst. Das geht aber im Prinzip genauso, nur musst du das Logo als freie Stellen in einer rechteckigen Cu-Fläche zeichnen, also negativ, und diese Fläche und der Ausschnitt in der Massefläche sollten sich etwas überlappen. Gruss Reinhard
Hallo Christian. > Im Bauteileditor das entsprechende Symbol zeichnen bzw. mittels > "Bitmap2Component" importieren. Grundsätzlich ja. Einige Symbole aus http://www.kicadlib.org/modules/BW_Footprint_Symbols_RevD.pdf sind genauso entstanden, z.B. der GNU-Hörnerkopf und das ESD-Logo. Aber der Totenkopf und der Hochspannungsblitz sind "freihändig" gezeichnet. Allerdings hatte ich ein paar Probleme mit bitmap2component. Zum einen wurden zwar die Bitmaps importiert, der Algorithmus der Vektorisierung erzeugte aber eine Unmenge von kleinen "Dreiecken" aus der sich das Logo dann zusammensetzte. Das habe ich von Hand nachgebessert. Zum anderen machten die so erzeugten Module Probleme beim Gerberexport. Der Export brach immer mit einer Fehlermeldung ab. Aber Postscript Export bzw. Drucken funktionierte. Als Workaround habe ich ein (leeres) Modul auf konventionellem Wege erzeugt, und mit einem Editor die Grafikzeilen aus dem nichtfunktionierenden hineinkopiert. Das Funktionierte dann. Was nun jetzt das eigentliche Problem war, weiss ich leider nicht. Ich denke, daß das aktuelle bitmap2component besser ist, probiert habe ich es aus Zeitmangel aber noch nicht, und zur Zeit bin ich auch sonst etwas eingeschränkt. Das ganze nur ein Hinweis, falls später Probleme auftauchen. Ansonsten kann das aber auch an mir bzw. meiner etwas verbogenen Installation von kiCAD gelegen haben, weil ich versehentlich Bestandteile aus verschiedenen Versionen gemischt habe. Es ist wichtig, bei Installation einer neuen Version wirklich ALLE alten Teile zu entfernen (Bis auf die EIGENEN Bibliotheken und die Projekte). Eine installation per Package installiert kicad in /usr/bin. Ich hatte eine neue version in /usr/local/kicad installiert, und vergessen, in /usr/bin ALLE alten Komponenten zu löschen. Prompt wurden die noch verbliebenen Reste aus /usr/bin verwendet, statt aus /usr/local/kicad...... Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd, danke für den Hinweis zu bitmap2component. Ich komme von Eagle. Dort habe ich alle meine Logos bereits fertig gehabt. Im Grunde sind es nur Ansammlungen von Linien und Halbkreisen (... also auch nur Linien). Ich habe die entsprechenden Footprints in ein Eagle-Board gepackt und dieses dann mittels eines ULPs in ein KiCad-Board "konvertiert" und alle Footprints in ein eigenes Modul gespeichert. Ging gut und auch der Gerberexport sieht zumindest in Gerbview gut aus. Ach ja, ich arbeite unter Windows 7 und der KiCad Version aus 07/2011. Gruß Christian
