ich verschenke einen defekten Kyocera FS-1050. Im Display steht die Fehlermeldung "Service rufen 4000:0047937" Laut Service-Manual (daß man sich irgendwo runter laden kann) ist der Fehler 4000 in der "laser scanner unit / polygon motor" zu finden Ansonsten ist der Drucker vollständig, also incl. Fixiereinheit, Tonerpatrone etc. mit knapp 48000 Blatt ist er auch noch nicht enorm "alt". Vielleicht mag sich ja jemand dran versuchen, oder kann den Drucker als Organspender gebrauchen. Der Drucker ist hier in Köln abzuholen im Tausch gegen eine Salatgurke oder einen Eisbergsalat.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > im > Tausch gegen eine Salatgurke oder einen Eisbergsalat. Deine Währung unterliegt aber stark jahreszeitlichen Schwankungen ;-)
Bei einem Kyo mit 47937 Seiten die LSU defekt... kann ich kaum glauben. Checke mal alle Kabelverbindungen. Die machen bei den größren Maschinen öfter mal Sorgen. Wäre ein wirklich extrem seltener Fall. Bei unseren Kunden stehen Maschinen mit 1,5 Mio auf der Uhr. Und die laufen und laufen und laufen...
Aber welche Modelle hast Du da im Einsatz die 1.5Mio schaffen - und wieviele DUs haben die schon durch?
schubs .... das Ding steht immer noch bei uns in der Küche und wartet auf einen Abholer. Mit ein bischen Wackeln an verschiedenen Steckern war der Fehler auch mal zeitweise weg, und ich konnte Testseiten ausdrucken... jetzt ist er wieder da. Vermutlich müsste wirklich nur mal ein bischen Kontaktspray investiert werden. Wer sich beeilt, bekommt auch noch zusätzlich einen defekten Lexmark Optra E 312L Laserdrucker dabei.
Bei meinem FS-1700 war mal der Resttoner-Sensor dreckig. Du kannst den Tonerbehälter-Hals mal mit einem Q-Tip sauberwischen. Der Drucker spuckt auch Fehlermeldungen aus; üblicherwiese klappt es aber, wenn man die Drucker warm werden läßt (3-4 min) und dann noch mal Aus-An. Gruß, Michael
