AVR Studio 4.18 ATmega 16 AVR Dragon WinAVR-20100110 Verbindung über JTAG Hallo Leute, ich habe neuerdings ein seltsames Problem. Der genutzte EEPROM-Speicher meines Projekts ist jetzt EEPROM: 421 bytes (82.2% Full) (.eeprom) Nun bricht AVR-Studio beim Debugger-Start (laden Programm und EEPROM) mit folgender Meldung ab: AVR Dragon: Time out while waiting for response from emulator... Coordinator: Error when writing memory contents to the debug platform. Coordinator: Error loading object file. Wenn ich den genutzten EEPROM-Platz verkleinere: EEPROM: 339 bytes (66.2% Full) (.eeprom) läuft alles prima. Das Verhindern des EEPROM-Schreibens über Fuse EESAVE bringt auch keine Verbesserung. Gibt es irgendeine Beschränkung der maximal nutzbaren EEPROM-Größe im Dragon/AVR Studio? Gibt es einen Timeout beim Speicher-Laden der ggf. jetzt überschritten wird? Gruß Danni
Nachtrag. Kann es sein, das sich ein defekter Prozessor so ankündigt? Mittlerweile kann ich ihn überhaupt nicht mehr connecten. Weder über JTAG (Dragon) noch über ISP (STK500). Das Program läuft aber stand alone (ohne Debugger) komischerweise noch problemlos ab. Bei einem Test mit einem ATmega8515 (kleines Demo-Programm) läuft alles prima. ISP download etc. klappt. Könnte natürlich auch der Sockel oder ein Problem mit dem Board sein. Ich habe jetzt mal einen neuen ATmega16 bestellt, in der Hoffnung, daß er zu oft programiert wurde und deshalb ausgefallen ist. Ich kann nicht genau sagen wie oft der schon gelöscht und überprogrammiert wurde. Min 150 mal aber sicher. Na vielleicht hat ja noch Jemand eine andere Idee. Gruß Danni
Hi >Ich habe jetzt mal einen neuen ATmega16 bestellt, in der Hoffnung, daß >er zu oft programiert wurde und deshalb ausgefallen ist. Ich kann nicht >genau sagen wie oft der schon gelöscht und überprogrammiert wurde. Min >150 mal aber sicher. Da lächelt den AVR nur drüber. Sieh im Datenblatt, 1.Seite, nach. Aber solche Fehler können auch bei mangelhafter Stromversorgung auftreten. MfG Spess
@Spess53 Ja, das kann eigentlich nicht sein. Auch wenn ich den Prozessor "geerbt" habe und er vorher min. auch schon 150 mal beschrieben wurde. Auffällig ist, daß er sehr leicht in und aus dem Sockel geht. Die Kontakte sind schon ziemlich nach innen gebogen. Der andere 8515 geht dagegen ohne Werkzeug gar nicht aus dem Sockel. Trotzdem komisch, daß sonst alles läuft. Wenn es ein Kontaktproblem ist dann sollte es ja nicht sowohl über JTAG als auch ISP Probleme geben. Zumal ich ihn schon mehrmals rein und rausgenommen habe. Ich warte mal ab ob und wie es mit dem neuen Prozessor klappt.
hey.. ich weiß nicht ob du das schon verifiziert hast, aber ich hab mich durch irgendein rumgefrickel im AVR Studio auch schon mal auf ne ähnliche art ausgesperrt.. interessanterweise hatte ich scheinbar irgendwie den AVR auf factory settings zurückgestellt.. sprich: ISP frequenz aufs minimum gesenkt, fuses gelesen und geschrieben, ISP frequenz wieder rauf, und alles war schön.. vielleicht hilfts ja. mfg
Der Mist ist, daß ich nicht mal mehr die Signatur des Prozessors auslesen, geschweige denn die Fuses lesen oder schreiben kann. Was bedeutet eigentlich "...Would you like to retry with external reset enabled? Über JTAG wird der Reset doch vom Dragon über die separate Reset-Leitung gesteuert. Ich kann nicht mal die ISP-Frequenz setzten oder lesen. Antwort immer "Getting ISP frequency parameters.. FAILED". Wie gesagt, das alles geht mit einem anderen Prozessor in einem anderen Slot des STK500 problemlos. Das ganze Drama begann mit dem o.g. EEPROM-Problem. In meiner Not habe ich dann auf AVR Studio 4.18 Build 716 geupdated. Kann ja nicht schaden. Evtl. ist der EEPROM-Bug in der Studio-SW begründet, dachte ich. Dann hab ich noch die AVR-Toolchain installiert anstatt des bisherigen WinAvr. Motto: "Jetzt wächst zusammen was zusammen gehört. Brachte beim Compilieren sogar ein paar Bytes weniger Code. Irgendwann war dann (ob dadurch weiß ich nicht) der Controller garnicht mehr ansprechbar. Also typische Verschlimmbesserung. Jetzt bin ich wieder zurück auf die WinAvr. Brachte aber auch keine Veränderung.
Nachtrag: Ich kann nicht mal die ISP-Frequenz setzten oder lesen. Antwort immer "Getting ISP frequency parameters.. FAILED". Das war Quatsch! Geht doch. Aber egal mit welcher Timer-Einstellung, das Lesen der Signatur geht nicht. @dunno: Wo kann man auf die factory settings zurücksetzten? Gruß Danni
Nur um den Monolog zu beenden. Neuer Prozessor ist da und es geht alles wieder! War offenbar (zum Glück) nur der uP defekt. Bemerkenswert war aber, daß sich das Problem durch ein nur noch teilweise beschreibbares EEPROM ankündigte. Egal, vielleicht hilft diese Info mal einem weiter. Trotzdem Danke für die Antworten. Gruß Danni
Danni schrieb: > @dunno: > Wo kann man auf die factory settings zurücksetzten? wenn ich das mal wüsste... wie gesagt, ich hatte die selben symptome wie du, irgendwas rumexperimentiert, auf bekam ich mecker wegen dem eeprom beim programmieren, konnnte plötzlich auch nicht mehr flashen, µC ansonsten funktionsfähig.. das mit dem reset bekomm ich übrigens hin und wieder mal, target vom netz nehmen und wieder hin bringt es meist.. ich glaub ich hab dann von jtag auf isp gewechselt, den isp takt vom dragon reduziert, und konnte meine fuses lesen.. und, wie durch ein wunder war clkdiv gesetzt, interner takt, jtag deaktiviert.. also die fuses wieder entsprechend gesetzt, und bumm- lief. mfg
Nachtrag: Ist offenbar gar kein Controller oder EEPROM-Problem! Hier geht es weiter: Beitrag "AVR Studio Bug beim Laden von PROGMEM Tabelle" Gruß Danni
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
