Guten Abend, ich sitze gerade an einem Layout mit mehreren USB Leitungen (2.0 Highspeed). Die Platine bekommt besteht aus vier Lagen, bei denen Top für die USB-Datenleitungen vorgesehen ist, dann eine Lage GND, VCC (3,3V + ein paar 5 V Leitungen) und eine Lage für weitere Signal/GPIO-Leitungen. Außerdem ist noch ein STM32, ein RS-232-Wandler und ein Crosspoint-Switch (MAx4550) auf der Platine drauf. Jetzt frage ich mich, was ich mit den freien Flächen zwischen den USB-Leitungen anfangen soll. Auffüllen mit Kupfer oder ungefüllt lassen? Wenn ich das ganze auffülle mit GND verbinden? Ich tendiere zur Zeit zum Auffüllen der Freiflächen um die USB-Leitungen etwas abzuschirmen. Soll ich die Leitungen noch massiv mit Vias einpacken oder hole ich mir erst recht Probleme mit dieser Lösung heran? Man hört zwar USB 2.0 sei nicht sooo kritisch, aber wenn ich die ganzen Specs und Appnotes mir so anschaue bekomme ich Angst, dass das Layout für die Katz ist und nix funktioniert ;-( Danke und gute Nacht!
gibts auf usb.org nicht etwas über die layout ruels? von wegen leiterbahn abstand zueinander. leiterbahn breite, abstände zu masse, ...?
123 schrieb: > Jetzt frage ich mich, was ich mit den freien Flächen zwischen den > USB-Leitungen anfangen soll. Du hast also die Leitungen als differential Microstrip ausgeführt, mit 90 Ohm diff. Impedance. Wenn du die jetzt so wie sie sind in GND einfasst, senkst du die Impedanz ab, was eine sehr schlechte Idee ist. Du musst also die Leiterbahnen mit den seitlichen GND-Flächen neu berechnen. Leider kenne ich kein Programm, das dieses Modell unterstützt (das müsste coplanar differential Microstrip oder so heissen), ausser Polarinstruments, aber das kostet meines Wissens 6 kEUR für 1 Jahr. Also wenn überhaupt solltest du einen grösseren Abstand zur seitlichen Massefläche lassen, damit der Einfluss auf die Impedanz nicht zu gross ist, und vielleicht die Berechnung vorsorglich auf 100 Ohm statt 90 Ohm durchführen. Ist aber bloss so über den Daumen. Gruss Reinhard
Ah , danke für den Hinweis Reinhard. Das die Impedanz (wieder) sinkt habe ich nicht beachtet. Wie du bereits geschrieben hast sind die passenden Programme für mich nicht zu bezahlen. Ich habe zum berechnen der Leiterbahnbreite/Abstand das Saturn PCB Toolkit genutzt: http://saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm Jetzt schaue ich nochmal ob ich Empfehlungen zum Abstand USB-Leitungen zu GND-Flächen finden kann, so dass ich die Abstände noch etwas anpsssen kann.
So auf usb.org habe ich nicht direkt eine Empfehlung des USB Implementers Forum gefunden (dazu schweigt sich auch die Spec aus). Jedoch ist ein pdf von Intel zum Desing von USB-Platinen enthalten (High Speed USB Platform Design Guidelines) und dort konnte ich folgenden Hinweis finden: 4. Based on simulation data, use 20-mil minimum spacing between high-speed USB signal pairs and other signal traces for optimal signal quality. This helps to prevent crosstalk. Hier noch der Link zum pdf: http://www.usb.org/developers/docs/hs_usb_pdg_r1_0.pdf
