Servus, Ich habe eine 12V Stromquelle und will nun 5A Last schalten. Das ganze soll ein und aus geschaltet werden mit nur einem Taster. Da bin ich über Stromstoßrelais gestolpert und hab festgestellt dass das ja eigentlich genau dass ist was ich suche. Nur gibts die ja nur in Maßen die wirklich wuchtig sind. Ich suche etwas sehr kleines. Daher will ich fragen ob ihr wisst obs die auch in klein gibt oder obs denn irgendwo was vergleichbares gibt. Danke schon mal.
hab ich auch schon gefunden. ist aber absolut zu groß. gibts das nicht kleiner?
Matze schrieb: > hab ich auch schon gefunden. ist aber absolut zu groß. gibts das nicht > kleiner? Nun, Du kannst ja das Flipflop in SMD aufbauen, aber ein Relais, welches 5A schalten kann, hat schon eine gewisse Mindestgröße. Gruss Harald
Wenn ich mich recht erinnere, war das Ralais für das Fernlicht beim alten Golf so ein Stromstoßrelais in der Bauform wie das Blinkerrelais. Das müsste schon ein paar Ampere aushalten und war rein mechanisch. Könnte bei den neueren Golfs auch elektronisch sein. Vielleicht mal bei Schrotthändler nachsehen?
Wie wäre es mit einem (mechanischen) Druckschalter (rastend)? (z.B. Reichelt "FS 35"; bei den Daten steht allerdings nicht über die DC-Schaltleistung; aber es gibt ja noch andere...) Gruß Dietrich
...oder eine primitive Schaltung mit einem zweiten Hilfsrelais? http://progforum.com/showthread.php?9542-Es-klappert-das-Relais&highlight=bin%E4rz%E4hler+relais
