Hallo zusammen, vielleicht würde mir jemand von euch helfen und mich anleiten, eine kleine Schaltung zu bauen. Hintergrund: Mein HD Receiver Dreambox 8000 schaltet im Standby den Optischen Ausgang (Toslink ) nicht ab. Mein automatischer SPDIF Switcher schaltet aber nur automatisch, wenn eine Quelle sich zu oder abschaltet. Dies klappt dann hier natürlich nicht, da ein konstantes Signal der Dreambox anliegt. Lösung: Am Scart der Dream wird im Standby die Steuerspannung von 12 V auf Pin 8 abgeschaltet. Da die Spannung nur etwa 0,1 Ampere beträgt, wollte ich mir ein hochempfindliches Reed-Relais (DIL 1S 12V MD3570 1210 123) bei Conrad-Elektronik besorgen. Was fehlt: meine elektrotechnischen Kenntnisse. Wie integriere ich dieses Relais nun? löte ich an die Füßchen nun einfach meine Kabel an? Vielen Dank!
Wie willst du mit einem Reed-Relais eine optischen Ausgang abklemmen ? Der ist optisch, nicht elektrisch. Damit erübrigt sich auch nachzuforschen, ob aus dem Steuerausgang bei einer Belastung mit einem Strom von 0.1A wirklich noch 12V rauskommen, zumal deine Bestellnummer falsch ist und man daher nicht ins Datenblatt gucken kann.
Ich nutze das Abschalten des Scart PINS um eine die 6V Netzteilspannung eines Opto-Koax-Wandlers zu unterbrechen. Damit wird kein Koax Signal mehr an den Switch geleitet.
Jens schrieb: > ...um eine die 6V Netzteilspannung > eines Opto-Koax-Wandlers zu unterbrechen... Dann ist doch alles wie du es haben wolltest. Wo ist das Problem?
Der sollte es sein: SIL-Reed-Relais MES1A12 12 V/DC 1 Schließer Max. 0,5 A Max. 200 V/DC Max. 10 W bei Conrad
Horst schrieb: > Jens schrieb: >> ...um eine die 6V Netzteilspannung >> eines Opto-Koax-Wandlers zu unterbrechen... > > Dann ist doch alles wie du es haben wolltest. Wo ist das Problem? Muss also lediglich die entsprechenden Kabel an die Beinchen des Relais löten, that's it?
> Der sollte es sein:
1000 Ohm (also 12mA) keine Diode.
Du solltest noch eine Diode (1n4148 tut's)
parallel zur Relaisspule löten,
und das Relais so anschliessen, daß normalerweise kein Strom durch diese
Diode fliesst.
Ob man die Steuerspannung von Scart wirlich mit 100mA belasten kann,
oder auch nur mit 12mA, halte ich allerdings für fraglich. Ich glaube,
da ist intern oft ein 1k Widerstand vorgeschaltet. Das Relais wird also
nicht anziehen.
Da du ja ohnehin einen Eingriff in die Box vornehmen willst, kannst du dein Relais mit einem Transistor schalten. Die passende Spannung für ein Relais musst du dir in der Nähe vom Netzteil suchen. Der Scart-Ausgang steuert dann schwachstromig die Basis des Transistors, und dieser wiederum schaltet das Relais.
Horst schrieb: > Da du ja ohnehin einen Eingriff in die Box vornehmen willst, kannst du > dein Relais mit einem Transistor schalten. Die passende Spannung für ein > Relais musst du dir in der Nähe vom Netzteil suchen. Der Scart-Ausgang > steuert dann schwachstromig die Basis des Transistors, und dieser > wiederum schaltet das Relais. so, hab das Teilchen hier verbaut: http://www.conrad.de/ce/de/product/504602/SIL-REED-RELAIS-12-V/SHOP_AREA_83989&promotionareaSearchDetail=005 Leider zieht das Relais nicht an. Ist wohl doch der Strom von Pin 8 des Scarts einfach zu gering. Könnte mir vielleicht jemand ganz einfach erklären, wie ich eine Transistorschaltung mache? Danke Euch
zu schwach für ein Reed Relais? bricht die Spannung denn ein, an Pin8? ich denke da eher an einen Fehler in der Verschaltung.
Sebastian Möller schrieb: > zu schwach für ein Reed Relais? bricht die Spannung denn ein, an Pin8? > ich denke da eher an einen Fehler in der Verschaltung. Habe momentan kein Multimeter. Wenn ich eine externe Stromquelle nutze, schliesst das Relais. Könnte natürlich sein, dass der Scart nix abgibt.
Jens schrieb: Könnte mir vielleicht jemand ganz einfach > erklären, wie ich eine Transistorschaltung mache? > > Danke Euch Jemand?
Relais mit Logik ansteuern: Schaltstufe für kleine Lasten Transistor: BC517 R = 100 Kiloohm (= 100 kΩ) VCC ist irgendeine Versorgungsspannung. Wenn du dein Relais weiterverwenden willst müssen es 12V sein. Den Steuereingang verbindest du mit dem Pin8 vom Scart, die Masse (=GND) auch nicht vergessen. Ein Multimeter ist definitiv eine gute Anschaffung.
Alexander Schmidt schrieb: > Relais mit Logik ansteuern: Schaltstufe für kleine Lasten > Transistor: BC517 > R = 100 Kiloohm (= 100 kΩ) > VCC ist irgendeine Versorgungsspannung. Wenn du dein Relais > weiterverwenden willst müssen es 12V sein. > Den Steuereingang verbindest du mit dem Pin8 vom Scart, die Masse (=GND) > auch nicht vergessen. > > Ein Multimeter ist definitiv eine gute Anschaffung. Danke. Also was muss ich an den: - Collector - Base - Emitter des BC517 anlöten? Ich ging davon aus, das der Transistor mein Reed-Relais ersetzt.
Jens schrieb: > Danke. Also was muss ich an den: > - Collector > - Base > - Emitter > des BC517 anlöten? http://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor > Ich ging davon aus, das der Transistor mein Reed-Relais ersetzt. Kann man auch machen, ist aber kompliziert und wenn du das Relais eh schon angeschlossen hast auch arbeitsärmer.
Alexander Schmidt schrieb: > Jens schrieb: >> Danke. Also was muss ich an den: >> - Collector >> - Base >> - Emitter >> des BC517 anlöten? > http://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor > >> Ich ging davon aus, das der Transistor mein Reed-Relais ersetzt. > Kann man auch machen, ist aber kompliziert und wenn du das Relais eh > schon angeschlossen hast auch arbeitsärmer. Sorry, aber meine E-Technik Kenntnisse sind gleich Null. Gehts nicht genauer?
SCART-Pin 8 -> Widerstand 1k -> Basis NPN Pluspol -> Relais-Spule -> Collector NPN Minuspol -> Emitter NPN und SCART-Masse Parallel zur Relais-Spule eine Freilaufdiode in Sperr-Richtung
