Hallo, mir ist heute ein defekter TFT Bildschirm in die Hände gefallen und da nur die LC-Scheibe defekt ist, kam mir die idee dass man die Hintergrund Beleuchtung vielleicht zur belichtung von Platinen nehmen könnte? wird das funktionieren oder ist die UV strahlung zu gering? mfg Eiew
Eiew schrieb: > Hallo, > > mir ist heute ein defekter TFT Bildschirm in die Hände gefallen und da > nur die LC-Scheibe defekt ist, kam mir die idee dass man die Hintergrund > Beleuchtung vielleicht zur belichtung von Platinen nehmen könnte? > > wird das funktionieren oder ist die UV strahlung zu gering? > > mfg Eiew Wieso sollte ein LCD-Bildschirm mit UV beleuchtet werden? Da werden entweder weisse Leuchtstofflampen oder weisse LEDs drin sein. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wieso sollte ein LCD-Bildschirm mit UV beleuchtet werden? meine frage war eher ob der uv anteil reicht, der von der beleuchtung ausgeht. Es ist eine leuchtstoffplatte.
Eiew schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Wieso sollte ein LCD-Bildschirm mit UV beleuchtet werden? > > meine frage war eher ob der uv anteil reicht, der von der beleuchtung > ausgeht. Es ist eine leuchtstoffplatte. Welcher Uv-Anteil? Gruss Harald
Der UV-anteil des lichts das die leuchtstoffplatte abstrahlt, platinen kann man ja auch mit halogenstrahlern belichten... mfg Eiew
Wieso kommst du auf die Idee, dass aus einer Bildschirmbeleuchtung UV herauskommen soll?
Setzt dich doch mal versuchsweise eine Weile davor und guck, ob du braun wirst?
ich schrieb: > Setzt dich doch mal versuchsweise eine Weile davor und guck, ob du braun > wirst? Könnte vielleicht so nach 100 Jahren passieren. Gruss Harald
Ich habe bereits zahlreiche Platinen mit der Hintergrundbeleuchtung eines alten 18"-Displays belichtet. Darin sind sechs CCFLs verbaut. Geht ohne Probleme! Einfach den aktiven Teil ausbauen, sodass die Hintergrundbeleuchtung mit dem Lichtleiter und den diversen Folien übrigbleibt. Inverter mit entsprechendem Netzteil versorgen (in meinem Fall 12V) und dann kann's schon losgehen.
Kai F. schrieb: > Ich habe bereits zahlreiche Platinen mit der Hintergrundbeleuchtung > eines alten 18"-Displays belichtet. Darin sind sechs CCFLs verbaut. Geht > ohne Probleme! So'n Quark
ich schrieb: > Setzt dich doch mal versuchsweise eine Weile davor und guck, ob du braun > wirst? Darum geht es mir garnicht, sondern ob es funktionert damit Platinen zu belichten. Kai F. schrieb: > Ich habe bereits zahlreiche Platinen mit der Hintergrundbeleuchtung > eines alten 18"-Displays belichtet Wenigstens einer hat mich verstanden :)
>Darum geht es mir garnicht, sondern ob es funktionert damit Platinen >zu belichten. Irgendwie funktionieren könnte es schon. Ob es auch sinnvoll ist? Kaum. Mach eine Belichtungsreihe mit normalen Bungard-Platinen mit deiner Hintergrundbeleuchtung und dann mach eine Belichtungsreihe mit einem normalen Gesichtsbräuner, den man bei Ebay gebraucht um 10 Euro bekommt. Mir persönlich sind die 2-3 Minuten Belichtungszeit mit Gesichtsbräuner wesentlich lieber als 45 Minuten mit einer alten TFT-Beleuchtung
