Hallo zusammen Ich habe mir den Borg 16 V2 des "Labor e.V." zusammengebaut. Im svn liegt auch ein Eagle Schaltplan mit board als display. Allerdings wurden dort 3mm leds verwendet, ich möchte aber 5mm leds verbauen. Daher meine Frage: Ist es möglich, über irgendein Befehl ein bestimmtes bauteil (alle 256 3mm leds) durch ein anderes zu ersetzen? Ich habe nämlich keine lust zusätzlich zum Board auch noch den schaltplan neu zu machen. danke schon mal
Du mußt die ganze Platine mit "Group" auswählen. Dann gibst Du oben in die Zeile ein: Change package 'packagename' ('Packagename' ist der Name des Gehäuses der alten LED) Neues Package (Gehäuse) auswählen. Rechter Mausklick MfG Paul
Murphy Spider schrieb: > > Change ==> Package und vorher alles gruppieren Funktioniert nicht :( Wenn ich dann auf change Gruppe gehe heißt es: " Die Change Gruppe Methode funktioniert nur, wenn die Variante in Hochkommas agegeben wird, wie bei: CHANGE PACKAGE 'FK' "
