Hallo, wäre es möglich den SRF02 Ultraschall Entfernungsmesser mit dem Pollin AVR-Net IO zu verbinden? Wenn Ja, ist dazu etwas spezielles Notwendig? Und wie wäre die Formel zum Umrechnen? Ich hoffe iihr könnt mir Helfen und bin für jede Antwort Dankbar. Gruß Jens
Also wenn du da von G**gle nicht mit Informationen erschlagen wirst.......
>Leider nein. Sonst hätte ich hier nicht geschrieben.
Etwas Suchhilfe:
srf02 avr net io
Jens Brückner schrieb: > Und wie wäre die Formel zum Umrechnen? Die Schallgeschwindigkeit ist wie sie ist. Was willst du umrechnen???
holger schrieb: > Etwas Suchhilfe Oh Danke. Darauf wäre ich natürlich niemals gekommen. ;-) Michel schrieb: > Die Schallgeschwindigkeit ist wie sie ist. Was willst du umrechnen??? Ich dachte, daher ich bei einen Temperatursensor doch auch einen Umrechnungswert benötige. (Beispiel mit einen LM35 Temperatursensor wäre die Formel: ADC-Wert * 0.0048828 * 100) Aber wenn ich dazu keine benötige, dann ist das auch Ok. Nun, der SRF02 hat den RS232 Mode und den I2C Modus. Darunter Vorstellen kann ich mir recht wenig. Die Frage für mich ist nun, wie klemme in diesen an mein AVR Board an?
Jens Brückner schrieb: > Nun, der SRF02 hat den RS232 Mode und den I2C Modus. Darunter Vorstellen > kann ich mir recht wenig. Die Frage für mich ist nun, wie klemme in > diesen an mein AVR Board an? Dann lies zu den Schnittstellen erstmal ein paar Grundlagen und dann kannst du das einfach nach Datenblatt anschließen, wahlweise seriell TTL oder I²C, RS232 kann das Modul nicht. http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf02tech.htm
